Автор Тема: Мастерская на балконе.  (Прочитано 22074 раз)
Оффлайн Orna
  • Из: Солигорск
Re: Мастерская на балконе.
« Ответ #25 : Июня 01, 2017, 11:20:56 pm »
Бумажные шаблоны и лекала, с окна, переехали на дверь, чтобы не перекрывать естественное освещение в комнату.
"Жить – значит делать вещи, а не приобретать их." Аристотель
Оффлайн Orna
  • Из: Солигорск
« Ответ #26 : Июня 05, 2017, 10:54:18 pm »
Думаю идея не новая, но в ограниченном пространстве самое то.
Базовая рейка в рабочей зоне и инструмент который можно на неё навесить, а потом убрать на хранение.
Оффлайн Iohann
« Ответ #27 : Июня 13, 2017, 12:47:53 pm »
Да, тема животрепещущая. Тоже хочу мастерскую в квартире обустроить, только вот как? Ничего крупного не делаю, мелкие поделки в основном. На кухне что-ли сделать мастерскую? Пока только шкаф для инструментов сделал и маленький переносной верстак.
Оффлайн Orna
  • Из: Солигорск
« Ответ #28 : Июня 18, 2017, 11:54:43 pm »
Беда с опилками будет, даже мелкие поделки нужно шлифовать и эта мелкая пыль покроет со временем всю кухню.
Оффлайн Iohann
« Ответ #29 : Июня 20, 2017, 11:19:47 am »
Orna, а если систему пылеудаления сделать? Думаю тогда пыли не будет.
Оффлайн Orna
  • Из: Солигорск
« Ответ #30 : Июня 20, 2017, 12:42:04 pm »
Может и так, главное с домашними договориться, система пылеудаления вещь шумная
Оффлайн mikeh
« Ответ #31 : Июня 20, 2017, 08:43:24 pm »
Главное денег накопить -с нормального пылеудаления и начинается работа дома, а современные дорогие пылесосы не так уж и шумны. Это разовое вложение, которое окупится. Посмотрите еще минипокрасочные камеры Jas для моделистов. Вещь как раз для вас.
Уподобь свое сознание потоку воды
Оффлайн BOB_Zahvatchik
« Ответ #32 : Июня 26, 2017, 05:45:48 pm »
Эту страну точно не победить))) Не у каждого есть возможность соорудить себе мастерскую 8х8, респект и уважуха!!!
Оффлайн Orna
  • Из: Солигорск
« Ответ #33 : Августа 28, 2017, 12:13:09 am »
Сделал на сверлильный станок шлифовальный барабан. Чтобы уменьшить горизонтальную нагрузку на шпиндель в нижней платформе стоит подшипник, куда барабан входит нижним краем.
Оффлайн Адмирал
  • Из: Набережные Челны
  • Айдар
« Ответ #34 : Октября 23, 2017, 10:04:31 am »
Вытяжка пыли из обычного напольного вентилятора. Включаю также при работе с лаками-красками -растворителями
Оффлайн МВт
  • Из: Ярославль
« Ответ #35 : Октября 23, 2017, 01:47:04 pm »
Никак не разживусь нормальным циркулем, шмурдяка китайского полно, а вот хороший никак не найду. Поэтому пока сделал вот такую замену, в принципе удобно, просверлил отверстия с шагом в 1см, пока хватает, понадобится не стандарт, можно будет досверлить.
Предлагаю обратить внимание на циркуль пропорциональный, очень удобная и точная штука еще советского производства. Найти можно на авито или мешок ру. Как пользоваться можно посмотреть на ютубе на канале у Мазая. Рекомендую.
https://meshok....%A1%D0%A1%D0%A0
Вот такой.
Да, с ними беда. Всего один раз поработал фрезером на балконе - жена заставила взять кредит и купить сарайку в подвале жилого дома..)
Оффлайн Orna
  • Из: Солигорск
« Ответ #36 : Ноября 03, 2017, 10:23:04 am »
По пылеудалению- в ближайшее время поставлю пылесос с циклоном.
Идея с вентилятором отличная, но с учетом съёмной квартиры не подойдёт :(
На днях опробовал, вот такое приспособление  для фрезерного стола.
Отличная штука, кругляк выходит почти идеальный, единственное нужно давать припуск в пол миллиметра, чтобы потом чуть шлифонуть наждачкой.
Оффлайн Orna
  • Из: Солигорск
« Ответ #37 : Февраля 14, 2018, 02:39:22 pm »
Переделал крепление для фрезерного стола. раньше было на шпильках и чтобы снять стол приходилось попотеть, приходилось стоя на пеньке поддерживать стол головой и откручивать гайки.
В новом варианте стол входит в паз и задвигается поближе к окну, тем самым экономится и время и место.
Фото не очень качественное- фотографировал через окно иначе не выходит.
С одной стороны паз длинный, с другой короткий. это позволяет сократить длину задвигания стола. если можно так выразиться.
Оффлайн mikeh
« Ответ #38 : Февраля 14, 2018, 07:34:04 pm »
Хорошая мысль, только бы красоты бы побольше - снять фаски и покрыть лаком - самому приятней будет работать
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #39 : Февраля 14, 2018, 08:04:33 pm »
покрыть лаком
Только чтобы "глаз отдыхал", а по существу - бесполезно. Делал, проверено.
ЭО
Оффлайн Orna
  • Из: Солигорск
« Ответ #40 : Февраля 15, 2018, 09:42:59 am »
Может когда нибудь руки дойдут, а сейчас нужно в ограниченные сроки переделать пространство в мастерской, в борьбе за свободное место :)
Оффлайн Orna
  • Из: Солигорск
« Ответ #41 : Февраля 16, 2018, 11:45:15 am »
По такому же принципу как и фрезерный стол закрепил на потолке "токарный станок"
Оффлайн gogakot
« Ответ #42 : Февраля 16, 2018, 12:32:05 pm »
А можно поподробнее пояснить как у вас это работает? В планах остекленение лоджии металлопластиковыми окнами и есть желание сделать вытяжку с вентилятором. Теперь надо понять что объяснять при заказе в конторе, которая будет стеклить. Может быть сделаете дополнительные фото, если вас не затруднит?
Оффлайн toryn
  • Из: Волгоград
« Ответ #43 : Февраля 16, 2018, 08:42:33 pm »
Добрый вечер. Вот подумываю тоже сделать минимастерскую на балконе, но думаю не начнут ли соседи снизу ходить? (живу на последнем этаже, по бокам балконов нет) У вас как дела с соседями?
Оффлайн Orna
  • Из: Солигорск
« Ответ #44 : Февраля 16, 2018, 09:16:24 pm »
У нас в принципе довольно шумный дом, есть пара любителей перфоратора, есть очень шумные соседи сверху постоянно ругаются( самое комичное что квартира съёмная, живёт уже третья семья, а звуки одинаковые), может я теряюсь в общем звуковом потоке :)
А вообще у меня основной шум идёт с 18.00 до 20.00, так что надеюсь особо не достаю, да к тому же балкон не в доме, а выносной так сказать, наверное часть шума уходит на улицу.
Оффлайн Orna
  • Из: Солигорск
« Ответ #45 : Февраля 18, 2018, 01:44:10 pm »
Продолжаю борьбу за свободные метры на балконе.
После того как повесил фрезерный стол на пазовое крепление появилась возможность замерять вылет стола при снимании и сделать полки так, чтобы они не мешали этот самый стол снимать.
Размеры балкона не позволяют запечатлеть полки на одной фотографии, поэтому пришлось сделать три.
В добавок сделал зону для хранения молотков.
Оффлайн mikeh
« Ответ #46 : Февраля 19, 2018, 08:21:36 am »
Все хорошо, но как по мне немного топорно. Торцы бы ДСП хотябы закрыть надо кромкой, а лучше деревянными накладками.
Про эстетику «чтобы глаз отдыхал» скажу, что она должна быть, потому что мастерская на балконе это не гараж, а часть квартиры. Кто хочет себе в городскую квартиру мебель без лака изпод пилы? Все это «так сойдет это же мастерская» прекрасно видно из комнаты через окно на балкон. Впечатление производит в лучшем случае сарая. Если уж и собирать инструмент в городской квартире, то надо иметь идиал действующего музея.
Оффлайн Orna
  • Из: Солигорск
« Ответ #47 : Февраля 19, 2018, 11:59:51 am »
Я собираю пока так, жду когда буду делать детские щиты,во время их покраски остаётся краска в кювете и на валике. удобно об дсп валик чистить+ как раз ДСП закрашивается.
Оффлайн timik316
« Ответ #48 : Июня 07, 2018, 02:25:24 pm »
Моя мастерская на балконе
Оффлайн switchbb
« Ответ #49 : Июня 08, 2018, 02:41:04 pm »
все конечно оч круто и функционально (многое заберу себе в виде идей) но бедные ваши соседи, я лично очень не хотел бы оказаться на их месте....
