Автор Тема: Запас заготовки на торцовку  (Прочитано 1111 раз)
Оффлайн stav
« : Ноября 11, 2016, 11:56:29 pm »
Есть доска Сапели нужно сделать из нее ступени,длина ступени в чистом виде 85 см (крепление паз в тетиве) дома инструмента немного,пошел к столяру он говорит что если чистая ступень будет 85 то заготовку нужно делать минимум 90 для запаса на торцовку и вообще на всякий случай.
Подскажите пожалуйста это действительно оправдано запас в 5 см или можно делать меньше,материал дорогой не хочется зря плодить отходы?
Оффлайн malex
  • Из: Екатеринбург
Re: Запас заготовки на торцовку
« Ответ #1 : Ноября 12, 2016, 11:11:34 am »
возможные скрытые трещины на торцах вроде никто не отменял. С сапеле не работал, но на дубе, ясене они постоянно встречаются
Оффлайн dikir-77
« Ответ #2 : Ноября 12, 2016, 06:22:24 pm »
Да это оправданно.
Делаю проекты лестниц:  http://forum.wo...14784#msg614784  8-903-518-54-93 Дмитрий
Оффлайн woodmees
« Ответ #3 : Ноября 13, 2016, 01:18:29 am »
Обязательно! Мастер не положит в карман по 20 мм, поэтому не обманывает.
Оффлайн Eger
  • Егор
    • www.k-wood.by
« Ответ #4 : Ноября 14, 2016, 01:57:08 pm »
Да, так примерно делаем 3-5см. Потом в чистую торцуется уже после склейки, рейсмусовки и форматирования по ширине.
Приглашаем всех принять участие в конкурсе "Альтернативная мебель 2018". https://vk.com/k_wood
