Автор Тема: Ящик для цветов во двор  (Прочитано 4502 раз)
Оффлайн Smaxta
  • Много читаю, но мало пишу. Поэтому я:
  • Из: Херсон, UA
« : Ноября 16, 2016, 06:45:06 pm »
По заказу любимой был построен ящик для цветов во двор. Каркас собирался из купленных сосновых брусов 40х50, при помощи Kreg pocket-holes и клея ПВА. Соединение выходит очень прочное. Т.к спец шурупы для покетов стоят целое состояние, использовал обычные черные шурупы для гипсокартона. При их использовании надо следить за приемной деталью, т.к нередко лопается. Закручивал при помощи модернизированной крестовой отвертки и шуроповерта. Кому интересно- приобрел отвертку в магазине "все по гривне", отбил ручку и вуаля- можно работать  :prevet:
Вся конструкция строилась вокруг 60-ти литрового ящика для замешивания строительных смесей, которые на рынке продаются за 0 денег. В нем отпилил ручки и просверлил отверстия для слива воды.
После создания каркаса, обшил его вагонкой при помощи пневмо-пистолета. Добавил уголки и верхнюю планку. Красил все краской на водной основе, для наружных работ по дереву, в 4 слоя (1- тонировочный и 3- защитных прозрачных). На базу ножек были прикручены резиновые отбойники- стопперы для дверей, чтобы ящик не тянул в себя влагу от земли.
Все дерево пилилось при помощи моей любимой торцовки Metabo KGS 216 M  :ok: Краска наносилась кистью.
Итого использованного инструмента- торцовка, Kreg pocket-hole jig, киайский шуроповерт,  болгарка (для обрезки ручек с ящика), дрель, компрессор со степлером, кисть для покраски. Все это можно упростить, но если есть инструмент, почему не использовать  :-\
Проект совсем на начинающих, как я, но позволяет задуматься о недостающем (или лишнем) инструменте.
