Автор Тема: Помогите опознать станок  (Прочитано 866 раз)
Оффлайн GoodmaN
  • Из: Украина
« : Ноября 17, 2016, 08:04:09 pm »
Помогите опознать станок, точнее то что от него досталось мне. Отдал знакомый, говорит что давно лежит у него в металлоломе это нечто. Похоже на станину токарного -прошу сильно не пинать т.к. не силен в терминологии и на токарном работал последний раз в школе, а это 15 лет назад.
Может кто подскажет что это? И что с ним можно сделать...
Оффлайн Mad Max
  • Из: Ставрополь
Re: Помогите опознать станок
« Ответ #1 : Ноября 17, 2016, 08:22:13 pm »
 Почему "похоже на станину токарного"? :) Это и есть токарный - СТД 120. Такие как раз в школах и устанавливались. Если не ошибаюсь есть две модификации, отличаются конструкцией передней бабки, у одной приводной шкив на конце шпинделя находится, у другой посередине шпинделя, между опор подшипников, как в вашем случае.
 Сделать заднюю бабку самодельную (ну или родную поискать), приладить движок 0,6-1 кВт, подручник, и вперед, толокушки точить. :)
Оффлайн GoodmaN
  • Из: Украина
« Ответ #2 : Ноября 17, 2016, 08:31:02 pm »
Спасибо! Посмотрел фото по запросу-нужно еще прилично довесить. Думал это задняя бабка, а это получается передняя. Зачем она сделана подвижная?
Оффлайн Mad Max
  • Из: Ставрополь
« Ответ #3 : Ноября 17, 2016, 08:38:26 pm »
 Передняя всегда неподвижная, крепится через отверстия на станине. А насчет "прилично довесить", ну, руки конечно придется приложить. Но технологически сложности может представлять только изготовление задней бабки.
Оффлайн GoodmaN
  • Из: Украина
« Ответ #4 : Ноября 17, 2016, 08:45:10 pm »
Просто мне не понятен замысел изготовителя-зачем делать переднюю бабку в пазами на станину если теряется длина обрабатываемой детали? Можно закрепить переднюю бабку стационарно ПЕРЕД станиной. Получится плюс 15-20 см для длинны заготовки. Или преследовалась цель сделать сборно-разборной конструктор?
Оффлайн Amigo1982
« Ответ #5 : Ноября 17, 2016, 10:12:54 pm »
Преследовалась цель удешевления и упрощения. Эта ПБ крепилась двумя болтами к станине, там в месте установки еще приливы есть. А так да, некоторые из форумчан так и делали, выносили ПБ отдельно, тем самым удлиняи возможную длину обработки детали и возможность точения чаш и блюд. Посомтрите тему про СТД-120, кто и как усовершенствовал- есть в разделе токарной обработки.
П,С, Это вы не с пасечного форума, у вас пасека есть? смотрю знакомый никнейм и аватарка.
П,П,С. ЗБ на ОЛХ бывают, но редкость. только обратите внимание что там два типа высоты от станины до центра и КМ1 и КМ2 бывают.
Оффлайн GoodmaN
  • Из: Украина
« Ответ #6 : Ноября 17, 2016, 10:35:12 pm »
Да, я пасечник. :-) На форумах обитаю, с деревом люблю работать, немного с металлом.
Оффлайн GoodmaN
  • Из: Украина
« Ответ #7 : Ноября 17, 2016, 10:37:04 pm »
За ЗБ спасибо -поищу. Хочу в первую очередь удлинить станину -500 мм это никуда не годится. Нужно хотя бы 1000.
Оффлайн Amigo1982
« Ответ #8 : Ноября 17, 2016, 10:43:47 pm »
 :pivo:    :friends:
Как вариант удлинения- ставите ПБ на два швелера или надо искать такую же станину, прикручивать к одному основанию.
Они бывают на том же ОЛХ или метломе, бывает проскакивают. или на Чипмейкере бывают ЗЧ или некомплектные станочки.
Суппорт достаточно легко делается при помощи сварки и болгарки, а вот с ЗБ будет проблема. Или подобрать и переделать от небольшого токарного по металлу.
Вот тема интнресная про СТД, ЕЩЕ одна
