Автор Тема: Коловороты и прибамбасы  (Прочитано 20406 раз)
Оффлайн Е.Н.
  • Из: Область Войска Донского
Re: Коловороты и прибамбасы
« Ответ #125 : Марта 09, 2017, 11:39:09 pm »
mech45, тогда посмотрите вот такие:
https://ru.pint...57528760237020/
Там диаметры до 30 мм. Правда, это для изготовления шаров,
но ведь из двух полусфер...
И, кстати, производитель не рекомендует использовать их с ручными
дрелями и коловоротами.
Насчёт шпунтов: если дно отверстия (и конец шпунта, соответственно)
полусферические, а не плоские, то ведь и площадь склейки больше.
Как-то так...
А вообще очень трудно разбираться в старинных технологиях,
особенно в иноземных...
Оффлайн Е.Н.
« Ответ #126 : Марта 17, 2017, 09:50:05 pm »
to mech45 и Ростовчанин:
Вот, нашёл старую английскую разводку для пил -
на ней всё то же загадочное клеймо «Foreign».
И ничего больше!
Оффлайн mech45
  • Из: ОРДО
« Ответ #128 : Марта 17, 2017, 11:14:38 pm »
Не знаю почему,но разводки такого типа обычно все в вензелях-что на польском аукционе антиквариата (и без клейм),что моя восковского завода...
Вещь,спору нет ,но не то...Просто сферическое окончание,на спинках стульев иногда бывает,на ручках для швабр или щёток...Без отверстий.
А эти какие-то бусы делают...
Как-то так...
ИМХО с точностью до наоборот...Площадь полусферы  меньше площади цилиндра того же диаметра и высотой в радиус в полтора раза(дно и обечайка)...Для чего-то другого это придумано
Оффлайн Е.Н.
« Ответ #129 : Марта 18, 2017, 01:39:47 am »
mech45:
Меня это тоже смущало, но речь не о цилиндре, а о форме дна.
В смысле, площадь полусферы больше площади круга...
 :pivo:
to Ростовчанин:
Земляк, в этом что-то есть. Только что?
Данных не хватает...
 :pivo:
Оффлайн ASDF
« Ответ #130 : Марта 18, 2017, 01:30:36 pm »
Какое вообще отношение к склейке имеет площадь дна отверстия? Кто-то любит клеить встык?
BTW, то, что вы обсуждаете, в столярке никто шпунтом не называет. Это слово зарезервировано для выступа вдоль кромки доски.
Кстати, не очень понятно, почему вы решили, что эти свёрла должны работать вместе. Полукруглая лунка часто применялась как декоративный элемент.
Оффлайн Е.Н.
« Ответ #131 : Марта 18, 2017, 08:02:26 pm »
Спокойно, это я ляпнул не туда - имел в виду "шкант",
а написал "шпунт".
Подсознание сработало: "шпунт" от немецкого "пробка:dash2:
И, ASDF, мы здесь не решаем ничего, мы лишь предполагаем...
Оффлайн вадим вадимов
  • Из: Украина Одесская область
« Ответ #132 : Марта 18, 2017, 10:51:46 pm »
А не может быть  пара этих сверел (то что делает полукруглое донце и то что делает полукруглый торец деревянной шпитьки) для производства разборных конструкций, например игрушек- каких-то детских разборных домиков?
Оффлайн Е.Н.
« Ответ #133 : Марта 19, 2017, 02:01:47 pm »
Вполне! У меня диаметр 1/2", но были же и другие...
Оффлайн Barnauletz
« Ответ #134 : Марта 20, 2017, 09:33:22 am »
Мне бы такая приспособа пригодилась без пары-просто делать закруглённым конец палки,или изделия,если угодно...
На малых диаметрах полусферу сделать ещё кое-как руками можно, но на диаметрах побольше, с дюйма начиная-морочно и косяки видны гораздо лучше...Поэтому закругления делаю в два радиуса.Тоже ничего получается,но как говорится-не тот фасон...
Такая бы фреза тоже подошла, наверное. Но цена ... не для домашней работы.
Оффлайн Е.Н.
« Ответ #135 : Апреля 07, 2017, 06:33:39 pm »
Гляньте на эту старую шотландку: форма типичная,
и вместо нижней рукоятки - обычный для шотландских моделей
стальной наплыв,
но ведь и верхняя тоже стальная, причём - съёмная!
С деревянными-то попадаются, хотя и не часто,
а вот со стальной - впервые :undecided1:...
Оффлайн Е.Н.
« Ответ #136 : Апреля 11, 2017, 08:10:16 pm »
А вот обычная "шотландка", с деревянной рукоятью:
Оффлайн Е.Н.
« Ответ #137 : Апреля 25, 2017, 07:10:35 pm »
Вот какие свёрлышки нашёл, сам того не ожидая!
Это "old brick bits" - "старые кирпичные биты", 7 1/2" и 7 3/4",
производитель - Hill & Son.
Думаю, пойдут и по бетону...
Оффлайн mech45
  • Из: ОРДО
« Ответ #138 : Апреля 25, 2017, 08:52:39 pm »
Свёрл не жалко- свои руки пожалей...А классический красный кирпич- вещь довольно мягкая,гвоздём сверлиться будет
Оффлайн RUSS
  • Из: эРэФии
« Ответ #139 : Апреля 25, 2017, 11:55:57 pm »
Арсенал  каретных  корзин  ( фото  от  Франка  Ньютона,  со  страниц  фейсбука ) :
« Ответ #140 : Апреля 26, 2017, 08:47:59 am »
Что тут скажешь, богатство!
Оффлайн mech45
  • Из: ОРДО
« Ответ #141 : Апреля 26, 2017, 08:24:18 pm »
каретных  корзин
Это название приспособы для заточки на конус или ступенькой?
Оффлайн RUSS
  • Из: эРэФии
« Ответ #142 : Апреля 26, 2017, 08:48:07 pm »
каретных  корзин
Да,  это - корзина - точилка  для  шпунтов.  Инструмент,  активно  применявшийся  в  каретном  ремесле,  в  том  числе . . .
Оффлайн mech45
  • Из: ОРДО
« Ответ #143 : Сентября 25, 2017, 09:48:48 pm »
Разжился пригоршней прибамбасов для коловорота.Все до одного- английские,в т.ч. и зенковка с необычными режущими кромками под углом к образующей конуса(обсуждали такую в начале темы).Есть явно старые, есть по виду,как вчера с конвейера. Среди прочего пара ложечных,которые имхо пытались использовать в качестве полукруглых стамесок...Какая фабричная заточка у ложечного сверла?
ЗЫ все квасится,травится ,чистится...Как приведу в порядок,начну вопросы по клеймам задавать
Оффлайн RUSS
  • Из: эРэФии
« Ответ #144 : Декабря 11, 2017, 04:02:21 pm »
Без  патронный..:
Оффлайн mech45
  • Из: ОРДО
« Ответ #145 : Декабря 11, 2017, 08:52:11 pm »
Имхо ,это инструмент не столяра, но водопроводчика или механика- знатно им прокладки на фланцы делать...
Оффлайн чебурек
« Ответ #146 : Декабря 11, 2017, 09:36:12 pm »
на старинную "балеринку" похож инструмент, современные под патрон делаются
Оффлайн mech45
  • Из: ОРДО
« Ответ #148 : Апреля 11, 2018, 05:49:30 pm »
Не помню, показывали ли тут такие штуки
знатная вещь ...Зенкер по теперешнему, сёдла клапанов перед притиркой обрабатывать...под клапана с различной толщиной ножки
Оффлайн Bosss
  • Из: Тульская губерния
« Ответ #149 : Апреля 21, 2018, 04:36:04 pm »
Название со слов их владельца - Hollow mortice sharpeners
Внешне - действительно выглядят как зенкера, но единственное отличие - имеют направляющие цапфы.
Сделан из быстрореза и используется для заточки долбильных головок - https://www.car...-sharpening-kit
Только у современного варианта съемные цапфы. Но обычно такие затачиваются конусными головками с нанесенным алмазным слоем.
