Автор Тема: Сушилка из кондиционера.  (Прочитано 6465 раз)
Оффлайн lucas12
« : Ноября 15, 2008, 08:33:28 pm »
Вот подумал а прокатит такой способ сшки?
Если сделать герметичную камеру , туда доски и кондиционер. На кондее задаём температуру например +25-28 и всю влагу что там будет появляться кондей будет прогонять через себя и выводить наружу из камеры. Ещё повесить пару вентиляторов что бы воздух в камере в этой гоняли...
Как думаете долго будет сохуть таким методом и стоит ли оно того?
У нас в офисах какие то японские кондеи повесили по 2500уе так в комнате 5Х3 2 часа сидишь ноздри пересыхают и сушняк у всех...
Re: Сушилка из кондиционера.
« Ответ #1 : Ноября 15, 2008, 08:57:25 pm »
А с деревом не получится ли также - ноздри вырвет?
Гудок
« Ответ #2 : Ноября 15, 2008, 09:32:42 pm »
В чём фокус, Дима? Слишком сухо, рвать будет?
Я технологию сушки практически не знаю.
« Ответ #3 : Ноября 15, 2008, 09:48:46 pm »
Думаю, да.
« Ответ #4 : Ноября 15, 2008, 09:53:52 pm »
 Так это, если не ошибаюсь, конденсационый способ сушки.
Довольно много фирм выпускают сушилки с таким способом. Один из плюсов низкое энэрго потребление, с другой стороны дороги и производительность невысокая.
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2008, 09:59:24 pm от Res »
« Ответ #5 : Ноября 15, 2008, 09:56:43 pm »
Видимо, бытовые кондиционеры, так сушат людей.  :scare:
Но процесс сушки - это изменение поддающихся измерению параметров.
Без системных модификаций (например, регулировки влажности на разных этапах) - опасно как-то.
Оффлайн Alligator 31
  • Из: Луганск
« Ответ #6 : Ноября 16, 2008, 12:42:15 am »
Можно на работу доски отнести, пускай там сушатся где кондеи японские.  :)
Оффлайн lucas12
« Ответ #7 : Ноября 16, 2008, 10:15:09 am »
Да я кстати нашёл инфу как сделать в 94 номере американ воодвокер. пока не читал.
Постройте эту печь dehumidification приблизительно за 600$, и Вы можете спасти 50 - 80 процентов на стоимости приобретенной в магазине древесины. Печь отобьёт себя с первыми двумя или тремя загрузками древесины, которую Вы сушите!
Требуется приблизительно две - шесть недель, чтобы высушить полную загрузку.
А вобще зависит от типа и размера древисины.
Вобщем я понял устройство его сушилки. Есть пара электроламп которые нагревают воздут, стоит вентилятор который гоняет воздух и стоит влагоотделитель. Есть небольшая автоматизация у него всего этого безобразия..
1. Сейчас такие кондиционеры идут что их можно запрограммировать на каждый день по температуре и влажности.
2. Во многих крупных фирмах кондеи которые ломаются списывают на "помойку".
Но до помойки они недоходят, ведь етсь много работяг у кого на даче нету кондея. К сожалению сейчас безработен я а на старой работе так и было...Можно за небольшую копеечку было купить списанный...
На работе в серверную положить если доски... но там +18 у всех админов :)...
Вобщем кондей наврено непрокатит там температура нагрева воздуха вроде 30С. Надо чтото в районе 40-50С. Или время сушки увеличивается. Наврено проще поставить влагоотделитель и пару тенов с термодатчиком и пару вентиляторов от авто.
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2008, 10:52:21 am от lucas12 »
« Ответ #8 : Ноября 16, 2008, 01:57:36 pm »
lucas12  не заморачивайтесь вы с этим делом. Сушка древесины не такое простое дело, как кажется на первый взгляд. Надо ведь не просто удалить из пиломатериала влагу, а сделать это правильно, так чтобы его не испортить. Даже с простой конвективной камерой и то хлопот не оберешся, а начинать сразу с конденсационой не зная режимов, особеностей и прочих тонкостей это прямой путь к материальным потерям.
Оффлайн lucas12
« Ответ #9 : Ноября 16, 2008, 03:21:18 pm »
А если лес в халяву? ТОлько распуская и суши? сушить пару лет нет времени и желания...
« Ответ #10 : Ноября 16, 2008, 03:24:09 pm »
Вы абсолютно правы.
Но лучше - искать места, где это делают.
Оффлайн lucas12
« Ответ #11 : Ноября 16, 2008, 03:47:37 pm »
Ладно вобщем...Посмотрим если осилю свою мастерскую сделать на даче через пару лет то озадачусь сушилкой своей.
У нас деревья в лесу сгнаивают. Упало на дорогу, попилили и в овраг гнить бросили. Там военных баз много и ...вобщем вояки главные истребители леса... навалят деревьев попилят и бросают гнить. и им по барабану что там лиственница дуб или сосна.. им главное провода через лес и дорогу прочистить..
Ну и ветром на берегу сосны здоровенные из песка выворачивает... А ещё морем к берегу прибивает деревья, но они уже серые...
В этом году возил возил брёвна на дрова ..устал попросил таджиков. Камаз бревен по 1.5-2метра берёзовых 5тр. Дорогу строили и вобщем расширяли её. А так или бросают половину на месте или сжигают. уж корней  и пней там корчевали и жгли немерянно. народ и сам подъезжал пилил то что поваленно на то что им надо.
Да всё это было под СПб.
Да и про ольху я спрашивал так как её просто тупо вырубать начали колхозники и жечь. Старые поля брошенные много десятков лет назад начали расчищать опять... А сколько аэродромов заросло там... и тоже когда нить будут чистить...но там сосна одна.
Я до недавнего времени вобще деревяшками неинтересовался пока домик не построил летом сам.
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2008, 03:50:32 pm от lucas12 »
« Ответ #12 : Ноября 16, 2008, 04:23:16 pm »
Попилить стволы, или хотя бы расколоть вдоль на несколько частей (иначе при сушке точно потрескаются). Уложить под навесом штабелем через прокладки. И оставить на год. Потом аналогичным образом сложить в помещении (на чердаке, например), и дать отлежаться еще несколько месяцев. Если регулярно пополнять запасы, сухое дерево будет под рукой всегда.
« Ответ #13 : Ноября 16, 2008, 04:26:37 pm »
Тем более, что дом уже есть.
И увлечение деревом - началось.
На время образования собственных запасов - перебиваться более доступными вариантами.
103 Ответов
23989 Просмотров
Последний ответ Декабря 16, 2016, 01:15:07 pm
от Res
2550 Просмотров
Последний ответ Марта 23, 2009, 01:26:19 am
от Alligator 31
219 Ответов
110595 Просмотров
Последний ответ Ноября 26, 2016, 02:15:47 am
от dji9999
10216 Просмотров
Последний ответ Августа 19, 2013, 10:32:02 pm
от y1304
2866 Просмотров
Последний ответ Июля 29, 2011, 07:30:34 pm
от diza
