Автор Тема: Ленточнопильный станок JET JWBS-10  (Прочитано 38664 раз)
Оффлайн Olef
  • Из: Екатеринбург
Re: Ленточнопильный станок JET JWBS-10
« Ответ #50 : Октября 02, 2017, 11:07:36 am »
После 2х месяцев щедящей нагрузки сломался и светодиод и ручка крепления наклона стола.
Тоже сломалась ручка крепления стола. Как решили вопрос? Я пока не понимаю, как ее снять без болгарки.
Оффлайн uspenski1983
« Ответ #51 : Октября 03, 2017, 01:52:22 pm »
Если сорвали шлицы на рукоятке (рукоятка крутится, стол не зажимается/отжимается) то оттягиваете рукоятку вниз, освобождается цилиндрическая часть механизма, берете за него плоскогубцами и откручивайте
Оффлайн Olef
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #52 : Октября 03, 2017, 03:16:14 pm »
Именно это, видимо, и произошло. Только цилиндрическая часть пластмассовая там. И головка болта полукрглая. Ничем не подцепить. На фото - с оттянутой рукояткой.
« Ответ #53 : Октября 04, 2017, 09:26:46 am »
Да, все верно, за эту пластмассовую часть хватаетесь плоскогубцами подходящими и откручиваете. Если плоскогубцы совсем не подлазят, можно попробовать ослабить черный винт в торце рукоятки
По сути, эта черная пластмассовая цилиндрическая часть и есть гайка
Оффлайн Olef
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #54 : Октября 04, 2017, 10:12:02 am »
Спасибо, попробую. А черный винт в торце рукоятки ни на что не влияет. У меня, по крайней мере. Первое, что  сделал, пытался его открутить. Просто проворачивается, и все.
Оффлайн abyrbal
  • Из: Ростов на дону
« Ответ #55 : Октября 17, 2017, 09:33:57 am »
Всем добра. Потянет ли этот станок брус бука 100мм? Не в промышленных масштабах.Не длинные доски.
Оффлайн seregakras
  • Из: Тула
« Ответ #56 : Октября 17, 2017, 10:20:35 am »
Дуб 50-ку тянул. А бук 100-ку, думаю, потянет, но оооочень медленно.
Оффлайн Olef
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #57 : Октября 17, 2017, 10:38:16 am »
seregakras, а дуб 50-ку как пилил, нормально или на грани "смерти"? Как по ощущениям. Штатный это для нее режим, или лучше не злоупотреблять? Твердое дерево только 30-ку пилил, ясень. Особых затруднений не было. Но на 40-ке сосны иногда "вставал". Правда та сосна хоть и сухая была, но со строительного рынка. Возможно напряжения  были локальные.
Оффлайн seregakras
  • Из: Тула
« Ответ #58 : Октября 17, 2017, 10:55:59 am »
Где-то сантиметр за 3 секунды, полотно 10 мм мелкозубое. Вспомнил, в принципе и яблоню пробовал пилить миллиметров 70. Тоже медленно. Насколько бук тверже ее, не скажу. Полотно не штатное, а купленное здесь у коллег на форуме.
Оффлайн Olef
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #59 : Октября 17, 2017, 11:17:02 am »
Ну да, не быстро получается. Буду надеяться, что с 4-мя зубами чуток быстрее будет. У Вас, я так понял по фото, 8-10 tpi.
PS Держу мысль в запасе, что можно движок мощнее поставить. Есть у меня киловатник свободный.
Оффлайн seregakras
  • Из: Тула
« Ответ #60 : Октября 17, 2017, 11:38:10 am »
по-моему 6 TPI
Оффлайн abyrbal
« Ответ #61 : Октября 17, 2017, 12:53:34 pm »
Спасибо всем за ответы. В общем надо ее в списом мечт вносить. Загорелся игрушками из дерева и очень не хватает инструмента такого. Доска только 30мм и 50мм продается. А надо 16-20мм. В общем пишу письмо деду морозу)
Оффлайн Olef
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #62 : Октября 17, 2017, 03:14:37 pm »
Из 30-ки, она реально 33 мм, Вы и получите 20-ку. Из 50-ки две 20-ки редко удается получить.
Оффлайн abyrbal
« Ответ #63 : Октября 17, 2017, 08:09:49 pm »
преимущество моих поделок,что мне вообще не принципиально получать конкретный размер. Не выйдет 20,пусть будет меньше ) Думаю до миллиметров 15 вполне нормальная толщина игрушки.
Оффлайн seregakras
  • Из: Тула
« Ответ #64 : Октября 20, 2017, 10:49:46 am »
По поводу вопросов о возможностях пилы снял видео. Распилил дуб высотой 95мм. Полотно 13 мм 3 TPI, купленное здесь на форуме (штатное можно просто выбросить). Пилилось медленно, но уверенно. Распил точный в погрешностях штангенциркуля (0,05мм) по всей длине. Пласти получились слегка шершавые, если взять полотно с мелким зубом, будут гладкими. Надеюсь, данная информация будет полезна.
Оффлайн Шамиль086
« Ответ #65 : Января 19, 2018, 08:43:06 pm »
доброго времени суток форумчане) нигде не нашел отзывы о JWBS 15M((( может ли кто нибудь о ней что нибудь сказать??? а если у кого есть такая, то стоит ли брать такую?
« Ответ #66 : Января 24, 2018, 10:17:22 pm »
Пила отличная, на выставке в Минске пилили на всю высоту практически шпон
Отправлено с моего H30-U10 через Tapatalk
Оффлайн bob-punk
  • Из: СПб
« Ответ #67 : Марта 13, 2018, 12:10:23 am »
Всем доброго времени суток!
Планирую покупку этой пилы)
Пилить буду : клён,граб,падук,венге,палисандр..
пиление вдоль зоготовки 50х50х500 на полоски толщиной 7-10 мм (накладки на гриф гитары) - это клен,падук,венге,палисандр
фигурное пиление головки грифа,корпуса электрогитары
50-60 мм будет пилить при не быстрой подаче?
Как думаете справится ленточка Джет 10 с такими цифрами,породами древесины?
Оффлайн bob-punk
  • Из: СПб
« Ответ #68 : Марта 20, 2018, 10:46:48 am »
Станок взял,нормально..пробовал падук 30 мм,сосну полосочку 4 мм пильнул (1000х50 мм) - класс.думаю всё будет хорошо.полотно поставил биметалл (Бахо 13 мм 4 tpi).основной минус пилы для меня это неудобная настройка после смены полотен (с 13 на 3-6 мм),ппц, нижняя опора и направляющие отстраиваются при снятом столе,долго...если такие манипуляции нужно производить каждый день,то однозначно нет!!!!!!!!!!!!!!а так доволен.
форум мёртвый(
Оффлайн 130467
  • Из: Иркутск
« Ответ #69 : Августа 21, 2018, 01:09:29 pm »
Ей ещё турбинку да мешок пылесборник и отличная штука!
Я вот так сделал:
Подключил к движку, теперь при включении работает как вытяжка. Пыль остается только по углам.никаких переделок, зажал штатными болтами, правда не ровно, но это не критично... :)
Оффлайн Andrey_Nuzhdin
  • Из: Иваново
    • ВК
« Ответ #70 : Сентября 29, 2018, 08:51:37 pm »
Станок вполне рабочий. Конечно, к органам настройки есть претензии, но это лечится.
Для своей цены аппарат весьма достойный!
Главное, не лениться читать инструкцию.
Присыплю ...
Фиксирующие винты (с яркими ручками) я планирую заменить на обычные, с шестигранной головкой.
Почему? Ну, хотя бы потому, что зажим верхнего упорного подшипника тупо цепляется за корпус станка. Это мелочи.
Регулировочный винт (наверное. это винт), отвечающий за "точную" регулировку перпендикулярности стола, пришлось укоротить на 3 мм. (не хватало диапазона регулировки). Вообще, этот узел можно и доработать, используя конструкцию с более мелким шагом резьбы. Впрочем, мне удалось отрегулировать стол и штатными средствами.
Что еще? Каретка, шкала наклеена криво. Но это фигня. Угол я бы все равно не стал устанавливать по штатным приспособлениям.
Порадовал крайне малый люфт каретки.
Короче, люди, которые крайне негативно относятся к этому станку, либо откровенные "ркожопы", либо "засланные казачки".
  • Из: Иваново
    • ВК
« Ответ #71 : Октября 23, 2018, 11:18:53 am »
Коллеги, кто-нибудь настраивал кулачковый механизм быстрого натяжения? Интересует последовательность действий.
  • Из: Иваново
    • ВК
« Ответ #72 : Октября 26, 2018, 10:19:38 am »
Вчера установил полотно BAHCO 13x0.6. Штатное было 10х0.36
Пилить стало медленнее, но ровнее. Не совсем разобрался с натяжением.
  • Из: Иваново
    • ВК
« Ответ #73 : Октября 31, 2018, 02:56:57 pm »
Упорный подшипник верхней опоры стал съезжать вправо. Посадка на валу очень слабая. В качестве обходного решения накренил ось в трех точках. Подшипник зафиксировал. По хорошему, оси надо бы выточить заново. Благо, что "жидкая" валюта у токарей все еще в ходу :-)
Что еще: фиксаторы осей на верхней направляющей заменил винтами под шестигранник. В результате стало возможным поднять направляющую выше, и ближе придвинуть параллельный упор. Его можно и еще ближе подвинуть, если на 5 мм. укоротить фиксирующие винты.
Отверстие для левого фиксатора просверлено неперпендикулярно. Мелочь, но немого неприятно.
Касаемо направляющей: теперь максимальна высота пиления составляет 105 мм. Мелочь, но приятно.
Верхняя направляющая
И еще: для чего нужны для угловых паза на каретке?
Оффлайн Дмитрий Долотов
« Ответ #74 : Декабря 06, 2018, 10:22:01 am »
Добрый день всем!
Купил JET JWBS-10 по случаю черной пятницы.
В принципе раньше негатива от Джета не испытывал (рейсмус и токарный работают без проблем).
А вот с пилой сразу проблемы:
Распаковал-собрал.
Сразу обратил что рычаг переключателя стоит в натянутом положении.
Открыл верхнюю дверку глянуть что к чему  там.
Динамометр: стрелка в каком-то непонятном положении внизу ( на фото видно).
Попытки регулировки натяжения ни к чему не приводят - винт (внутри?) проворачивается.
Верхний шкив болтается - вообще не зафиксирован и болтается во всех направлениях миллиметра на 3  (жаль на видео не могу показать).
Вопрос : стоит самому разбирать-поправлять что-то или сразу в сервис?
