Автор Тема: Ленточнопильный станок JET JWBS-10  (Прочитано 28477 раз)
Оффлайн Andrey_Nuzhdin
  • Из: Иваново
Re: Ленточнопильный станок JET JWBS-10
« Ответ #75 : Декабря 06, 2018, 10:27:29 am »
Динамометр: стрелка в каком-то непонятном положении внизу ( на фото видно).
Попытки регулировки натяжения ни к чему не приводят - винт (внутри?) проворачивается.
Верхний шкив болтается - вообще не зафиксирован и болтается во всех направлениях миллиметра на 3  (жаль на видео не могу показать).
Вопрос : стоит самому разбирать-поправлять что-то или сразу в сервис?
Прошу прощения за банальный вопрос: полотно установлено?
По верхнему шкиву - он и будет болтаться, если не установлено и не натянуто полотно.
Оффлайн seregakras
  • Из: Тула
« Ответ #76 : Декабря 06, 2018, 11:43:33 am »
Да, верхний без ленты болтается, а вот с натянутым полотном не должен. Механизм натяжения у меня развалился после случайного выкручивания верхнего болта. Долго думал как его обратно собрать. Вроде собрал. Но так и не понял до конца принцип его действия, все там как то замудрено. Просто подтянул его для натяжения ленты и больше не трогаю его, только рычагом работаю.
Оффлайн Дмитрий Долотов
« Ответ #77 : Декабря 06, 2018, 01:36:54 pm »
Не натягивается, болт натяжителя  как бы внутри агрегата прокручивается.
То есть без натяга шкив вполне себе подвижен в объёме?
  • Из: Иваново
« Ответ #78 : Декабря 06, 2018, 02:23:16 pm »
Проверь верхний узел, который под черной ручкой. Возможно, там что-то расконтрилось. Вечером дома посмотрю, сделаю фото.
Да, это необходимо для регулировки положения полотна на шкиву.
Оффлайн seregakras
  • Из: Тула
« Ответ #79 : Декабря 06, 2018, 03:13:35 pm »
У Вас на фото на болте посередине две гайки. Они должны упираться либо в верхний упор, либо в нижний. Я вот также как то крутил, крутил и болт из натяжителя выкрутил))). Весь механизм натяжителя рассыпался.
Сделайте фото, пожалуйста, поподробней всего натяжителя (интересно, где, какие гайки куда упираются), включая верхнюю часть (где барашек)
  • Из: Иваново
« Ответ #80 : Декабря 06, 2018, 07:00:30 pm »
Попробуйте верхнюю втулку переместить ниже и зажать узел натяжения.
Фото моего станка:
« Ответ #81 : Декабря 07, 2018, 08:27:54 am »
Оказалось что и я выкрутил болт из натяжителя.
Собрал, стал привичивать прозрачную шкалу "динамометра" - отверстие такое , что шкалу вверх-низ можно на 2 мм двигать. Так что ей верить нельзя - только интуиция с натягом.
Спасибо что подсказали!
  • Из: Иваново
« Ответ #82 : Декабря 07, 2018, 08:57:31 am »
Если отюстировать, то можно.
А в целом, да - интуитивно. Мне понравился способ настройки по отсутствию биений полотна.
« Ответ #83 : Декабря 07, 2018, 09:55:39 am »
Ну и дальнейшем собрал, натянул, проверил плоскости и подивился причудам китайских "инженеров"
два винта на торцевой плоскости где регулятор толщины роспила - это как бы сказать (слово не подберу) "направляющие фиксаторы механизма вертикального регулирования толщины.....  вместо гаек пластиковые прямоугольники.... слов нет, чуть больше усилие и провернуть можно.
руками провернул шкивы чтобы отрегулировать зазоры подшипников -  нижний внешний как ни крути эксцентрик касается полотна что вызывает шум. пришлось колхозить прокладку-шайбу ...
В общем допилил.
Работать на железке можно :-)
  • Из: Иваново
« Ответ #84 : Декабря 07, 2018, 10:45:01 am »
Можно было просто весь блок с направляющими подшипниками чуть сместить назад.
Прошу прощения, я про упорный говорил.
  • Из: Иваново
« Ответ #85 : Января 30, 2019, 09:17:25 am »
Лопнуло полотно (13 мм).
Этому предшествовала вибрация станка, вызванная колебанием полотна в продольной плоскости.
При осмотре обнаружил, что нижний внутренний (левый) подшипник заклинило. Он провернулся вместе с эксцентриковой осью и уперся в корпус станка.
Могло ли это послужить причиной обрыва полотна?
Подшипник "отмочил" при помощи WD-40. Сейчас вращается нормально. Менять?
Оффлайн seregakras
  • Из: Тула
« Ответ #86 : Января 30, 2019, 04:24:42 pm »
Однозначно менять. Опять заклинит. Проверено. Штатные подшипники не очень.
  • Из: Иваново
« Ответ #87 : Января 30, 2019, 05:03:50 pm »
Ну, на пару-то часов наверно хватит?
Кстати, какие подшипники брать на замену?
Оффлайн seregakras
  • Из: Тула
« Ответ #88 : Января 30, 2019, 06:40:04 pm »
Я взял пару недорогих подшипников. Но один из них тоже быстро клинанул. Буду подороже брать. Может получше будет. Маркировку не помню, просто измерил внутренний диаметр и внешний. В магазине по этим размерам и подобрали.
  • Из: Иваново
« Ответ #89 : Января 30, 2019, 09:21:27 pm »
Поставил полотно 10х0.6 6 tpi. "Баховское" на 13 чище пилило. Надо заказывать.
  • Из: Иваново
« Ответ #90 : Февраля 01, 2019, 10:58:20 pm »
Касаемо нового полотна и разрыва старого.
Заметил, что после установки нового полотна, примерно после 15-20 погонных метров пропила, рез становится заметно чище.
Хотя, по сравнению с 13, 0.6, 6TPI, аналогичное полотно шириной 10 мм, ведет себя несколько по иному: если 13-е сразу после включения станка стабильно двигалось, то "десятка" секунд 5-7 вибрирует в поперечном направлении. Потом полотно успокаивается.
Пробовал варьировать натяжение полотна в небольших пределах. Чуть натянул, и "тремор" проходит. Но после повторного пуска все те же 5-7 сек. до успокоения.
Прилагаю несколько снимков, отражающий чистоту среза и обрыв 13-го полотна:
