Автор Тема: Токарный станок HARVEY T-40  (Прочитано 6071 раз)
Оффлайн BARKO
  • Из: Хабаровск - Калининград
    • Старые традиции в новом качестве.
« : Ноября 19, 2016, 01:27:47 pm »
Здравствуйте. Представляю вашему вниманию токарный станок HARVEY T-40. Приношу свои извинения за не очень качественные фотографии (такой фотоаппарат). Я не являюсь представителем компании HARVEY-RUS и станок покупался не у них.
Старые традиции в новом качестве. http://www.driada39.com/
Оффлайн Чен
  • Из: Ставрополь
Re: Токарный станок HARVEY T-40
« Ответ #1 : Ноября 19, 2016, 01:39:04 pm »
Спасибо, канешно, а де станок то??????
Оффлайн BARKO
« Ответ #2 : Ноября 19, 2016, 01:41:43 pm »
Станок покупался на Алибабе, оплачивался напрямую производителям. С момента оплаты до получения в Калининграде прошло 4 месяца. Это связано с "трудностями общения (перевода)" и возникшими проблемами с доставкой из Китая в Россию.
Станок пришёл из Китая в фанерном ящике, был замотан в плёнку, все открытые металлические детали были покрыты слоем консервационной смазки и обёрнуты бумагой. Исполнение станка достаточно качественное, если не считать отклеивающихся табличек с логотипом и потёков краски. Крышечка моторного отсека держится только на двух магнитиках, но хорошо. Внутри установлен электромагнитный датчик который считывает обороты с вала, для этого на вал приклеен клеем кусочек магнита (магнит на фото не виден). Подручник чугунный, в рабочую поверхность впаяна металлическая пластина (пишут что калёная, но по моему не очень калёная, ещё не проверял). Литьё качественное, под покраску прошпаклёвано и отшлифовано. Внутри электрического отсека всё выполнено качественно, провода затянуты хомутиками, все болтики везде затянуты. Работает очень тихо, не громче хорошей импортной швейной машинки, на холостом ходу на максимальной скорости никаких вибраций. Пробовал останавливать на ходу, начинает увеличивать мощность для поддержания оборотов, при сильно большой перегрузке мгновенно останавливается, ремень при этом не проскальзывает.
Оффлайн Dreman
  • Из: Нижний Новгород
« Ответ #3 : Ноября 19, 2016, 04:54:23 pm »
Присоединяюсь к вопросу. :-)
Оффлайн Mrforest
« Ответ #4 : Ноября 19, 2016, 05:01:03 pm »
Можно подробнее о заказе, конечной стоимости?
Оффлайн BARKO
« Ответ #5 : Ноября 19, 2016, 05:12:08 pm »
Конкретно этот станок можно будет посмотреть после того как соберу всё обратно. А так он выглядит как на официальном сайте, если немного убрать лоск и глянец от фотошопа. В теории, по поводу заказа всё просто,  https://russian...0146060645.html  нажимаете кнопку и следуете инструкциям. Я так и сделал. Потом началась долгая переписка с китайскими менеджерами на английском (в моём случае через гугл-переводчик) по согласованию условий доставки, что в конечном итоге привело к обращению к посредникам по доставке товаров с Алибабы. Конечная стоимость станка с доставкой в Калининград вышла где-то на 70 т.р. дешевле чем у Харви рус.
Оффлайн lamer
  • Из: Israel Б-7
« Ответ #6 : Ноября 19, 2016, 06:53:18 pm »
Ждём :undecided1:
Оффлайн Alex34
  • Из: Волгоград
« Ответ #7 : Ноября 19, 2016, 08:58:03 pm »
241-70=171. Круто. Чем jet 1642 не устроил, который по весу в 2 раза больше, и по характеристикам тоже? Фото шкивов и ремня совсем не впечатлили.
Оффлайн BARKO
« Ответ #8 : Ноября 19, 2016, 09:19:11 pm »
 Я когда увидел ремень, тут же захотел заказать запасной, но когда нагрузил и нашёл характеристики, решил пока повременить.
Клиновые ремни для компактных приводов. Артикул: 5М450
 • состав ремня: полиуретан, полиэстер (корд);
• высокоскоростной привод, линейная скорость до 60 м/с;
• устойчивость к воздействию температур от -54°C до +85°C;
• электропроводность согласно стандарту ISO 1813;
• устойчивость к маслам и химическим веществам;
• высокая износостойкость;
• компактность (работа на малых шкивах);
• плавность хода
Про Джет я ничего не буду говорить, каждый решает для себя. Мой выбор был, есть и будет, однозначно, не в пользу Джет.
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Вольск
  • Век живи-век учись!
« Ответ #9 : Ноября 19, 2016, 09:33:56 pm »
Александр, можно подробнее? Чем не нравится Джет, и что определило выбор этого станка?
Оффлайн pif1974
« Ответ #10 : Ноября 19, 2016, 09:40:40 pm »
Тоже не пойму ради чего такой геморрой по покупке станка, да и в цене выигрыша никакого по сравнению с джетом 1642.
"О.осраться назло бабушке"))))))))))
За эти бы деньги в плюс к джету 1642 хватило бы и на патрон кулачковый, удлинение станины и подручник малый с учётом скидки от людей на форуме.
Я действительно хочу понять- почему  на этот токарник такая цена конская даже с учётом экономии в обход харвейрус и почему он лучше джета 1642 ?
Оффлайн BARKO
« Ответ #11 : Ноября 19, 2016, 10:30:32 pm »
Дело совсем даже не в цене и не в так называемом "геморрое", которого в принципе и не было (Харви-рус обещал поставить станок за 2 месяца, я по неопытности получил его за 4). От работы, оборудования и инструментов надо получать удовольствие и не всегда только материальное. Я видел, трогал, крутил много джета, на некоторых даже работал и работаю. Ну не нравится мне джет и всё тут. Это лично моё мнение и оно может не совпадать с мнением владельцев данного оборудования, поэтому чтобы случайным образом не обидеть многочисленных владельцев оборудования джет я воздержусь от каких-либо комментариев по этому оборудованию.
Почему Мерседес вроде тоже машина, а стоит дороже Тойоты. Скорее всего из-за очень дорогого сервопривода.
Оффлайн Snalan
« Ответ #12 : Ноября 19, 2016, 10:56:26 pm »
Александр,  у вас сайт не работает..(
Оффлайн BARKO
« Ответ #13 : Ноября 20, 2016, 11:13:01 am »
Алексей, добрый день, рад вас услышать. Да, сайт пока не работает некогда им заниматься, работаю по найму.
Оффлайн Snalan
« Ответ #14 : Ноября 20, 2016, 11:23:31 am »
Добрый,  я то же рад,  что вы устроились на калининградской земле) и где работаете,  если не секрет?
Оффлайн BARKO
« Ответ #15 : Ноября 20, 2016, 03:18:48 pm »
В настоящее время работаю в пос. Приморье Светлогорского р-на вместе с удивительным человеком и замечательным мастером Анатолием Поповым.
Оффлайн Snalan
« Ответ #16 : Ноября 20, 2016, 03:39:17 pm »
Александр, а как после поворота выставляется передняя бабка?
Оффлайн pif1974
« Ответ #17 : Ноября 20, 2016, 03:45:18 pm »
Корпус двигателя без оребрения, насколько сильно он греется?
Оффлайн BARKO
« Ответ #18 : Ноября 20, 2016, 05:49:03 pm »
В начальных фотографиях есть фото части станины без передней бабки и перевёрнутая передняя бабка. На станине отверстие с латунной втулкой для центральной оси и маленькое отверстие для пружинки и металлического шарика, а на передней бабке отверстия соответствующие углам  в 0, 22,5, 45 и 90 градусов. При повороте станины происходит совпадение отверстий и фиксация их подпружиненным шариком. В ноль возвращается точно, а остальные углы для меня не принципиальны. Про нагрев двигателя смогу сказать после того как начну работать на станке, поэтому прошу подождать. Пиноль задней бабки и вал передней имеют сквозные отверстия для выбивания центров и возможного сверления заготовок. Шомпол для выбивания имеет подвижную рукоятку и латунный носик который предотвращает расклёпывание центров при их снятии. Шпиндель имеет фиксацию на 24 положения, фиксируется маленькой рукояткой.
Вот здесь характеристики мотора http://www.inte...motor_ecma.html ,
 а здесь цена на него https://ru.alie...2690010879.html
Оффлайн BARKO
« Ответ #19 : Апреля 16, 2017, 05:43:01 pm »
Была выточена, отшлифована и покрыта воском пробная чаша (массив дуба, диаметр 19 см, высота 10см), поэтому могу дать ответ по поводу нагрева двигателя. Точение проходило практически непрерывно, мотор останавливался только для удаления стружки изнутри чаши и переворота детали, чтобы выточить дно, а так как станок останавливается мгновенно, то шлифовка велась в режиме вперёд-назад. При такой интенсивной нагрузке температура мотора не превысила 40-45 градусов. Ремень при мгновенном торможении болванки не проскальзывает.
Оффлайн Чен
  • Из: Ставрополь
« Ответ #20 : Апреля 16, 2017, 07:18:02 pm »
Хороша макитра!!!!
А для чего вы при шлифовке тудой- сюдой станок дергали?
Оффлайн BARKO
« Ответ #21 : Апреля 17, 2017, 10:08:31 pm »
Шлифовка с реверсом повышает качество обработки поверхности. В данном случае испытывался мотор на нагрев, потому-что обычный электродвигатель в таком режиме нагревается очень сильно. Серво-мотор достойно выдержал такое испытание.
Оффлайн Чен
  • Из: Ставрополь
« Ответ #22 : Апреля 18, 2017, 05:26:36 am »
Вон оно что!!!!! Тогда понятно......
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Вольск
« Ответ #23 : Апреля 18, 2017, 05:41:41 am »
Александр, ни мало не хочу преуменьшить достоинства Вашего двигателя, но, думаю, такие испытания лучше будет проводить летом, в жару. Ну сколько сейчас у Вас в мастерской? Градусов 20, не больше? И-летом...согласитесь, что разница есть.
Оффлайн ak
« Ответ #24 : Апреля 18, 2017, 08:16:22 am »
Да чего уж лета ждать, сразу на экватор куда-нибуть отправить, чтоб уж наверняка!
