Автор Тема: Маленькая сауна. + вопросы  (Прочитано 2749 раз)
Оффлайн Владимир Т
  • Из: Череповца
« : Ноября 21, 2016, 11:43:38 am »
Закончили с товарищем недавно сауну. Дали нам закуток в здании, сказали "нужна тут сауна". В предбаннике есть туалет и душ, бассейн только этажом выше :)
Вагонка и верх полков из липы, в остальных местах полков осина. Сауна нужна только, чтобы погреть ж.. организм после физкультурных занятий, поэтому места только сидячие (то есть нормально не раскинуться на 65 см).
А вопрос вот в чём. Сейчас есть ещё заказ, и думаю, обязательно ли зашивать пространство под полками? Просто видел разные варианты - и полностью зашито всё, и на каркасе только щиты полков с царгами. И то и другое интересно, но второй случай вроде проще по изготовлению и монтажу. Кроме внешнего вида в чём разница? Какие есть недостатки у вариантов?
Оффлайн ТиС
Re: Маленькая сауна. + вопросы
« Ответ #1 : Ноября 21, 2016, 12:25:55 pm »
Эстетически лучше смотрится.
Можно свет под полками сделать. Объём помещения сразу, визуально, увеличеться. Внешнего освещения в парных - то нет.
Решётки под полками лучше изготовить съёмными на магнитах, для выметания листьев от веников.
Парная "зачётная" получилась. Могу закинуть пару экономических идей по отделке парных, раз есть у вас ещё заказы.
Оффлайн Владимир Т
  • Из: Череповца
« Ответ #2 : Ноября 21, 2016, 09:44:13 pm »
Спасибо. Буду рад любым советам, ибо пока не мастер.
На новом заказе с подсветкой не получится внизу, ибо свет уже провели до нас.
Оффлайн Vladimir_Vas
« Ответ #3 : Ноября 21, 2016, 10:25:09 pm »
Не желательно. Зашивка зрительно уменьшает объем и так тесного помещения. Она мешает уборке - между досками полков то щели - и в них сыпется с веников.
Чтобы нога не могла соскочить с нижней полки под верхнюю без зашивки, надо нижнюю делать шире с заходом под верхнюю хотя бы на 10-15 см. Тогда и ноги целы и дизайн симпатичнее.
По Вашим фото - судя по первому - в коридоре перед парилкой навалом места - зачем же делать такую тесную парилку? Да еще не в квартире - где кроме супругов никто и не заходит, а в общественном месте! Совершенно не логично.
Оффлайн ТиС
« Ответ #4 : Ноября 21, 2016, 11:35:14 pm »
Если вы сами, для отделки, закупаете  евровагонку, то можно выиграть на стоимости материала процентов так на 50.
У любого производителя всегда имеются коротыши 1- 1,2 м. От которых он рад избавится.
В уровень  верхних полок к каркасу крепится соеденительная галтель (на моём фото). Она же позволяет скомбинировать направление евровагонки вертикально или горизонтально. Так же примыкание, без зазоров, полков к стене. Можно установить два ряда галтелей, но это на любителя.
Для профилирования галтели, достаточно ручного эл. инструмента.
Если интересно, то выложу фото и дам размер сечения.
Оффлайн Владимир Т
  • Из: Череповца
« Ответ #5 : Ноября 22, 2016, 10:50:33 am »
Про галтель не очень понял. Интересно.
Для уборки (и замены лампочек) две нижних доски полков сделаны съёмными.
Такое было ТЗ по парилке. Да и не парилка это, а сауна, чисто погреться. Конфигурация помещения тоже не удобная. А в коридоре будут шкафчики для раздеться, скамейки, а может и стол уместят ещё. К тому же сразу перед дверью смонтирован венткороб из гипсокартона, его в парилку было нельзя помещать. А на левой стене две двери, туалет и душ.
Оффлайн ТиС
« Ответ #6 : Ноября 22, 2016, 12:44:04 pm »
Про галтель: по фото,
1. сечение 90 - 60 х 27 мм, для евровагонки  толщиной 16 мм
 2. Вариант сборки.
3, 4. Стенды для магазина (2 фото).
5. В отделке.
6. Комбинированная обшивка евровагонкой, для моечных. Низ лиственница, верх липа. Очень практично в эксплуатации.
Оффлайн Владимир Т
  • Из: Череповца
« Ответ #7 : Ноября 22, 2016, 08:26:10 pm »
Про галтель:
Всё понял, спасибо. Осталось только лиственницы достать.  :D
Оффлайн fau
« Ответ #8 : Ноября 23, 2016, 03:36:41 pm »
 2. Вариант сборки.
5. В отделке.
интересное решение!
подскажите пожалуйста высоту от пола до галтели
Оффлайн ТиС
« Ответ #9 : Ноября 23, 2016, 11:17:10 pm »
1200- 1300 мм. Но это индивидуально. В парных 1000мм от пола, по верхним полкам. А можно и  700 мм. под окнами, но это кухня.
Оффлайн Владимир Т
  • Из: Череповца
« Ответ #10 : Ноября 24, 2016, 10:15:18 am »
Есть мнение, что нижние вагонки в бане должны идти параллельно полу, чтобы, в случае замены (при повреждении от длительного намокания), менять не все нижние вагонины, а только пару штук, которые у пола. Надеюсь понятно выразился.
Оффлайн ТиС
« Ответ #11 : Ноября 24, 2016, 12:11:07 pm »
Там ещё фальш- плинтус из лиственницы высокий нужно сгноить , чтобы до обшивы добраться.
Горизонтальное расположение евровагонки , опускает визуально стены по высоте..
А по монтажу вертикальных вагонок, есть хороший герметик, коллерованый.   Но опять же всё индивидуально.
Это я лет 7 назад уже прошёл. По отделке не работаю. Обучил пару рукастых бригад молодёжи, пускай зарабатывают. Без монтажа элементов отделки, квадрат с каркасом евровагонки 1 т.р.  Моё дело поставить оторцованный по длине, выкрашенный по цвету, согласно тех. условиям  материал.
Иногда бывают заказчики, у которых руки растут из правильного места, я их комплектую материалом в виде конструктора, по их размерам помещения.
Вы же Владимир Т собираетесь в "свободное плавание" ? Вот вам бизнес идея. А дальше  что посложнее. Всё начинается с простого.
Оффлайн Павел Х
« Ответ #12 : Ноября 24, 2016, 08:55:53 pm »
Добрый день!  А чем колировали горизонтальную вагонку?
Оффлайн Владимир Т
  • Из: Череповца
« Ответ #13 : Ноября 24, 2016, 09:29:30 pm »
Спасибо.  :good: Честно говоря мечтал не об отделочнике, но чувствую, что и этим придётся заниматься, особенно по началу. Хотя это для меня всё равно приятнее будет, чем в офисе штаны просиживать.
Оффлайн ТиС
« Ответ #14 : Ноября 24, 2016, 11:52:04 pm »
Это белый грунт без отвердителя. Наноситься растворённым в растворителе как морилка. Потом этот же раствор добавляется в качестве разбавителя в ПУ лак и  на три слоя для выравнивания. Эта вагонка и элементы все брашированные.
Это как одно из попутных направлений. К производству отделочных материалов и их монтажа тянется мебель, двери и т.д. и т.п. Постоянно в заказах. Нам же это нужно. Не всегда бывают "жирные" заказы", а деньги в дом надо носить постоянно.
Вот так поближе.
Оффлайн Владимир Т
  • Из: Череповца
« Ответ #15 : Января 23, 2017, 12:32:03 pm »
Заканчиваем баню. Вернее не всю баню, а только полки. Ещё будут скамейки в моечную и полки под шампуни и мочалки. В связи с этим вопрос.
Хочу сделать лавки в моечную с ногами крестиком вполдерева. Но лавки нужны длинные, поэтому придётся ставить среднюю ногу. Будет царга в перекрестья. Как состыковать царги на средней ноге? Вырубать паз и вставлять царгу насквозь неохота. Подскажите как быть, пожалуйста.
А это полки:
Оффлайн Владимир Т
  • Из: Череповца
« Ответ #16 : Февраля 13, 2017, 11:44:38 am »
В общем решили не заморачиваться, сделали скамейки попроще. Саморезы спрятали шкантами, получилось красивенько, жаль ближе не успел сфоткать. Полка простоватая, но надо было быстро что-то придумать, чтобы не ехать из-за полки в деревню ещё раз. Баню закончили.
Оффлайн ТиС
« Ответ #17 : Февраля 13, 2017, 12:11:45 pm »
Баню закончили.
Эконом класс?
 Моечную полностью закатали в плитку. Практично, конечно, но весь прикол бани уходит, то уже сауна.
Как говорится: Всё по средствам.
Лавки зачётные.
Чем поркывали?
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #18 : Февраля 13, 2017, 12:22:33 pm »
И правильно. :good:
У меня в бане все скамейки и в моечной, и в предбаннике сделаны прим. так же.
Что привлекает? Сделать можно быстро, качественно и вполне доступным инструментом. И сделает любой новичок.
ЭО
Оффлайн Владимир Т
  • Из: Череповца
« Ответ #19 : Февраля 13, 2017, 12:37:54 pm »
Баню закончили.
Эконом класс?
Лавки зачётные.
Чем поркывали?
Мы делали только полки, скамейки и полку. Остальное ваяли криворукие строители, о найме которых заказчики 100 раз пожалели. О нас они не знали тогда.
Лавки самому понравились, в реале красивее, чем на фото. Шканты получились темнее, чем осина лавки, классно смотрится. Покрывали пропиткой для бань и саун (не помню названия, с маслом в составе).
Смущает только одно: ножки сделал под углом 6 градусов, не будет ли вода течь по ножкам и вредить дереву (в отличие от вертикальных ножек). Хотя, пропитанная осина, что ей будет? Да и красота совсем другая.
Оффлайн ТиС
« Ответ #20 : Февраля 13, 2017, 01:26:28 pm »
Осина худший вариант. Пропитки эти не годятся для моечных.
Ну так , на будующее: все лавки к  ножкам клею толстую резину. Не гниют и не портятся, но  использую лиственницу.
Лак немецкий, для наружки. Специально эксперементировал. Уже пятый год обливается кипятком и прочими воздействиями в моечной. Собрана на шкантах.
Оффлайн Владимир Т
  • Из: Череповца
« Ответ #21 : Февраля 13, 2017, 04:10:30 pm »
Может осина и "худший вариант", но, в нашем случае, единственный. А лиственница и без резинок наверное отстоит нормально. Кстати, разве берёза не хуже осины тут будет?  :P
Лак хозяева не хотели. Если надо будет, пусть сами кроют. Да и не догадался бы наружный лак класть на скамейку под голую .опу.
