Автор Тема: Снять лишнее  (Прочитано 932 раз)
Оффлайн Dekree
  • Из: Xz
Снять лишнее
« : Ноября 26, 2016, 06:12:34 pm »
Здравствуйте!Есть "бублик" из дсп (сплошной с небольшим отверстием посередине,толщина 16мм), мне нужно снять с него лишнее,чтобы уменьшить диаметр. Вопрос-как? Предполагаю,что можно фрезером, но не докумекаю,как именно...
Шаблона нужного диаметра нету.
Оффлайн Dem55
Re: Снять лишнее
« Ответ #1 : Ноября 26, 2016, 06:50:31 pm »
Добавьте размеры наружный диаметр и диаметр отверстия, тогда дождетесь ответ. Бублик 50 мм и 300 мм это две большие разницы по изготовлению.
Оффлайн Dekree
  • Из: Xz
Re: Снять лишнее
« Ответ #2 : Ноября 26, 2016, 06:52:38 pm »
Бублик на 100мм в диаметре, отверстие 5мм. Нужно скруглить до 97мм.
Оффлайн MarchCat143
  • Из: Краснодар
Re: Снять лишнее
« Ответ #3 : Ноября 27, 2016, 08:29:11 pm »
Доброго! А зачем шаблон? Берём фрезерный циркуль, в качестве центра используем 5-мм штифт (можно штифт-полкодержатель) и фрезеруем до нужного диаметра.
Элементарно, Ватсон! (С)
Оффлайн lamer
  • Из: Israel Б-7
Re: Снять лишнее
« Ответ #4 : Ноября 27, 2016, 09:20:23 pm »
А как такой бублик закрепить? Очень маленькая деталь!
Если нет токарного станка, можно закрепить на болте в патрон дрели и проточить.
Онлайн mutant112
  • Из: Эстония
Re: Снять лишнее
« Ответ #5 : Ноября 27, 2016, 09:47:10 pm »
можно попробовать собрать подобную приспособку, нужен фрезер в столе.
...Уже у них и материал не тот, и отделка похуже, и кисть жидкая, туды ее в качель. А я — фирма старая. Основан в 1907 году. У меня гроб, как огурчик, отборный, на любителя...
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
Re: Снять лишнее
« Ответ #6 : Ноября 27, 2016, 11:21:39 pm »
Просто.
Бублик (светло-коричневый) по всей поверхности приклеить 2-сторонним скотчем к ДВП или фанерке (коричневый), а её крепить к двум досочкам/брускам (чёрный), чтобы фреза не касалась поверхности стола/верстака. А всю эту конструкцию ЖЁСТКО закрепить струбцинами, а не жалко стола - шурупами насквозь через ДВП/фанеру и бруски/досочки. В ДВП/фанерке тем же эл. лобзиком предварительно выпилить круг D 97-98 мм. С 4 сторон вокруг бублика на ДВП/фанеру прикрепить обрезки ДСП на 16 мм, чтобы подошва фрезера не сваливалась. Когда фрезеровка подойдёт к завершению, то ещё не полностью "выпиленный" круг ДСП тоже через подкладку из ДВП/фанеры и брусок также ЖЁСТКО закрепить. Иначе в конце фрезеровки этот круглый кусок ДСП доставит неприятности.
Делал такое неоднократно. Возможно, что есть способы лучше и проще, а я не придумал. :dash2:
На моём фрезере штатный циркуль не позволяет фрезеровку такого D. Если у ТС та же проблема - легко сделать самоделку.
Оффлайн Dem55
Re: Снять лишнее
« Ответ #7 : Ноября 29, 2016, 01:04:41 pm »
Чего там фрезером снимать-то 1,5 мм на сторону. Винт М5 пропустить через отверстие, закрутить гайкой через шайбы. Зажать винт в патрон дрели. Прижать диск к поверхности верстака включить медленную скорость. Прямоугольный брусок обернуть наждачкой и потихоньку прижимать к диску, двигая его по поверхности верстака. И перпендикулярность на диске сохранится и делов на пять минут.
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
Re: Снять лишнее
« Ответ #8 : Ноября 29, 2016, 01:49:25 pm »
Блин-малина, тупанул, думал, что оверстие внутри нужно увеличить. :grabli:
А, ладно, зато, может кому способ пригодится?
Всем удачи!
Оффлайн Dekree
  • Из: Xz
Re: Снять лишнее
« Ответ #9 : Декабря 03, 2016, 04:58:25 pm »
Всем спасибо,вопрос решен)
Flexy Heat 2
