Автор Тема: столешница-шотландка  (Прочитано 1344 раз)
Оффлайн Melkiades
  • Из: Сочи
  • Игорь
« : Ноября 27, 2016, 08:16:13 am »
Хочу поделиться своим опытом создания наборных столешниц.
Я хотел сделать имитаццию ткани "шотландка".
Для работы понадобится:
1. Лист фанеры для подложки
2. Обрезки материала разных цветов. Я использовал куски клееного бруса из дуба, орех и самшит
Станки:
Фуганок
Рейсмус
Ленточная пила (для суровых мужиков циркулярка)
ЧПУ
Сборка всего ведется прямо на столе чпу.
Последовательность действий:
1. Нашинковал на ленточке брус на пластинки. По размеру пластинок в фанере выбрал посадочные места. Глубина не важна - у меня было примерно 1мм
2. Вклеил в отверстия пластинки бруса. После высыхания чпушкой профрезеровал торцы тех пластинок чтобы выровнять зазоры
3. Нарезал вставки из ореха. Тут все просто. Фуговка-калибровка в размер, дальше на ленточке режу по толщине с небольшим запасом. Получившиеся вставки прогоняю с одной стороны через ресмус и вклеиваю в нужные места
4. Тонкой фрезой (у меня была 2.5мм) прорезаю окошки для самшита. Делаю калиброваные квадратики из самшита, вклеиваю в отверстия.
5. Фрезерую при помощи чпу всю плоскость, затем тем же чпу торцую по контуру и обрезаю фанеру.
Все.
Не все получилось гладко. На определенном этапе у меня слегка сдвинулась заготовка, я это упустил. Дальше пришлось подгонять вручную плюс шпаклевать.
Кто будет повторять такое дам пару советов:
1. При обработке торцов снимайте как можно меньше, используйте встречное фрезерование. Шансов отколоть щепу меньше.
2. При фрезеровки плоскости не используйте большую фрезу - будет скалывать края. Фрезеровку делать снаружи вовнутрь.
Только эфир с димедролом делали Айболита добрым...
