Автор Тема: полезные приспособления для мастерской  (Прочитано 9372 раз)
Оффлайн Анатолий К Н
доброго дня Мастерам
деревом занимаюсь с весны по осень пытаюсь построить дачу и мастерскую
зимой мелкие поделки из дерева и метала
пока есть время наделал разных приспособ которые помогут мене в строительстве мастерской
делал из остатков метала и испорченных деталей  оставшегося от других проектов покупал минимум материала
думаю что может ещё пригодится для строительства а теперь несколько фоток того чего наваял
будут вопросы отвечу
Оффлайн сборщик-корабел
  • Из: Пятигорск
Re: полезные приспособления для мастерской
« Ответ #1 : Ноября 30, 2016, 05:58:52 pm »
Суть первой приспособы?
Оффлайн shake
  • Евгений
  • Умеющий ходить не оставляет следов...
« Ответ #2 : Ноября 30, 2016, 06:10:39 pm »
На форуме это называлось "полезной приспособой" или "забавной приблудой".
http://forum.wo...p?topic=32267.0
http://forum.wo...p?topic=13195.0
« Ответ #3 : Декабря 02, 2016, 11:38:52 am »
очередная приспособа, для изготовления заглушек на косой шуруп .
колебруем стандартный круглый пруток 10 мм и 8 мм в 9,5 мми 6,5 мм
стандартных палочек не было для проверки выточил несколько штук из разных пород дерева
дуб, орех,груша, чёрный граб
пилим и торцуем в кондукторе, кондуктор углядел здесь на форуме
« Ответ #4 : Декабря 09, 2016, 09:31:05 pm »
сделал кондуктор для шкантов за образец брал вот этот
http://oki-dokk...2316124892.html
размеры свой вот что получилось
Оффлайн NIK1955
« Ответ #5 : Декабря 10, 2016, 12:10:59 am »
Красиво. Без станков такой не сделать. Правильно-ли я понял, что приспособление работает только по кромке?
С уважением, Николай
« Ответ #6 : Декабря 10, 2016, 01:55:11 pm »
на плоскости предлагается делать так
Оффлайн anakhoret@inbox.ru
  • Из: вологда
« Ответ #7 : Июля 05, 2018, 09:44:19 pm »
после замены штатного основания,от эл.дисковой пилы Интерскола осталась алюминиевая плита.Для распиловки плах на брусья,приспособил её на цепную пилу.
