Автор Тема: КОМБO Wood - Насадка на болгарку УШМ - минигриндер, резьба по дереву  (Прочитано 24868 раз)
Оффлайн Илья - КОМБО
  • КОМБО - Рациональный инструмент
    • Комбо - Рациональный инструмент
Приветствую всех!
Предлагаю к обсуждению изделие - Насадка КОМБO Wood - предназначена для обработки дерева и даже льда: выборка в капе и сувеле, резьба по дереву, изготовление мебели из дерева, изготовление деревянной посуды,  создание садово-парковой скульптуры и деревянной скульптуры, создание фактуры и рельефа на дереве, speedcarving, powercarving, woodcarving.
По функциональности насадка аналогична minigrinder Arbortech, но даже превосходит по количеству присоединяемых инструментов.
Минигриндер Комбо Wood выполнен в виде металлической насадки, закрепляемой на корпусе болгарок всех модификаций:
ТИП 1 для ушм:
Makita GA4530, Makita GA4534, Makita GA5030, Makita GA5030K, Makita GA5034, Makita 9554, Makita 9555, Makita 9557HN, Makita 9557HNZ, Makita 9557HNK, Makita 9558HN, Makita 9558HNZ, Makita 9558HNK.
Hitachi G13VE (бесщеточная), Hitachi G13SS2, Hitachi G13SR4
Bosch GWS 750-125, Bosch GWS 850 CE, Bosch GWS 9-125, Bosch GWS 9-125 S
Аккумуляторные УШМ:
Makita DGA450, Makita DGA452, Makita DGA504, Makita DGA505, Makita DGA506, Makita DGA508, Makita DGA511, Makita DGA517, Hitachi Hikoki G 3613DA
По отельному заказу:
DeWalt DWE 4205, DeWalt DWE 4215, DeWalt DWE 4227, DeWalt DWE 4237, DeWalt DWE 4238, DeWalt DWE 4257, Dewalt DWE 4357 QS (сетевая бесщеточная) DeWalt DCG414N (аккумуляторная бесщеточная)
Bosch GWS 18-125 V-LI (аккумуляторная)
Hoprio S1M-125VE1 (сетевая бесщеточная)
ТИП 2 для УШМ:
Makita 9564HZ, Makita 9565HZ, Makita 9562CH, Makita 9562CVH, Makita 9565C, Makita 9565CR, Makita 9565CVR, Makita M9508, Makita 9565CV, Makita 9566C, Makita 9566CV
Bosch GWS 12-125 CIE, Bosch GWS 12-125 CIX, Bosch GWS 13-125 CI, Bosch GWS 13-125 CIE, Bosch GWS 15-125 CIEP, Bosch GWS 17-125 CI, Bosch GWS 17-125 CIE, Bosch GWS 17-150 CI, Bosch GWS 19-125 CI, Bosch GWS 19-125 CIE, Bosch GWS 19-150 CI, Bosch GWS 19-125 CIST
AEG WS 12-125 XE, AEG WS 13-125 XE
Фиолент МШУ2-9-125, Фиолент МШУ2-9-125Э
STANLEY SGS105-RU, Stanley SGV115-RU
Dewalt DWE 4119
METABO WEV 850-125, METABO W 850-125
METABO:
WA 12-125 Quick, WBA 12-125 Quick, W 12-125 Quick, W 12-125 Quick WEV 10-125 Quick, W 9-125 Quick, W 9-125, W 9-115, WEV 15-150 Quick, WE 15-150 Quick, W 12-150 Quick , WEVA 15-150 Quick , WEVA 15-125 Quick, WEV 15-125 Quick Inox, WEV 15-125 Quick HT, WEV 15-125 Quick, WE 15-125 QuickWE 17-150 Quick RT, WEPBA 17-150 Quick, WEPBA 17-150 Quick RT, WEPBA 17-125 Quick RT, WEPBA 17-125 Quick, WEBA 17-125 Quick, WEA 17-125 Quick, WEV 17-125 Quick RT, WEV 17-125 Quick, WE 17-125 Quick RT, WE 17-125 Quick,
По отдельному заказу:
Makita GA4540, Makita GA4540С, Makita GA5040, Makita GA5040C, Makita GA5041C, Makita GA5041R, Makita GA6040С.
Интерскол 125-1100Э
DWT WS 08-125, DWT WS 08-125 V
Основной посадочный диаметр на шпинделе гриндера - 3/8" - 9,52 мм.
Максимальная глубина врезки (с диском 50 мм) - до 10.5 мм.
Обороты шпинделя насадки - до 18 000 об/мин
Устанавливаются фрезы:
Гайка 9,52мм (3/8дюйма): Arbobtech зубчатый диск, Arbortech с вставками из карбида вольфрама,
рашпильные борфрезы Saburrtooth ф50,8 скругленный и плоский край DW25O, DW27O, DW290, SD25O, SD270, SD290;
Устанавливаются фрезы Комбо Карбид диаметром 50 и 75 мм, дисковые и торцевые.
Фрезы Комбо Карбид имеют твердосплавные сменные ножи круглой, квадратной, треугольной формы. Размеры ножей 6мм, 8мм, 12мм, 16мм.
Далее  самое интересное! С дополнительными посадочными диаметрами устанавливаются:
- рашпильные фрезы Saburrtooth в форме чашки CR250, CR270, CR290, CR2125, CR134125, CR13450, CR13470, CR13490 (используется втулка №1),
- рашпильные фрезы в форме колеса Saburrtooth BZ21450, BZ21470, BZ21490, BZ23850, BZ23870, BZ23890, BZ21250, BZ21270, BZ21290, BZ23450, BZ23470, BZ23490 (потребуется гайка №2 и гайка №3).
Используя гайку №1 для дисков Proxxon и Bosch, можно установить:
- все инструменты от машины PROXXON LWS (28547), в том числе
Держатель резиновый для дисков Proxxon LHW, обдирочный шлифовальный диск по дереву, карбид вольфрама для Proxxon LHW
- Твердосплавный отрезной круг Bosch Multi Wheel с наружным диаметром 76 мм, специально для дерева и даже дерева с гвоздями
Гайка №4 позволяет закреплять фрезы с закругленным зубом из быстрорежущей стали толщиной от 3 мм до 8 мм.
Гарантия - 20 лет!
Смотрите канал на youtube: Комбо - Насадки на болгарку
Возможно изготовление минигриндера под особые задачи. Имеются модификации с длиной 95мм, 130 мм, 200 мм, 500 мм.
Возможно адаптировать любые режущие инструменты.
Как автору и производителю инструмента КОМБО, мне интересны мнения и рекомендации мастеров, которые каждый день работают с подобным инструментом.
Пишите в ответах ваши проблемы и задачи. Совместно сможем создать готовое решение.
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2020, 09:44:45 pm от Илья - КОМБО »
Сегодня я буду лучше, чем вчера
Оффлайн nafigator3511
 Если можно поподробнее про разные "гайки" под номерами и какие расходники для чего?
С фото будет просто прекрасно!
Тот,кто хочет - ищет способы , кто не хочет - причины.
Здравствуйте, nafigator3511.
Этот мини-гриндер создавался именно для того, чтобы удовлетворить запросы мастеров, которым в своей работе требуется получение разных фактур при обработке.
На схеме будет видно как устанавливаются инструменты. На фотографиях видно какие инструменты могут быть установлены.
Этим списком ограничиваться не собираюсь.
Наибольший интерес, думаю будет представлять фрезы из быстрорежущей стали со скругленным зубом.  Еще СССРовские. Количество зубьев от 11 до 15.
Удалось адаптировать фрезы толщиной от 3 мм до 8 мм (с шагом 1 мм). Даже 10 мм можно.
Наружный диаметр 50 мм, 55 мм и 63 мм (редко).
Пути использования есть разные. Можно работать всеми зубьями. А можно аккуратно сточить на шлифовальном круге и оставить два рабочих.
Тогда получится аналог фрезы Arbortech с напайками.
Когда работа идет всеми зубьями, то подача на зуб незначительная. И можно не бояться, что фреза углубится слишком глубоко.
Бор-фрезы Saburrtooth в форме колеса и чаши - новинка в использовании на подобных насадках. Сейчас активно идут испытания. Снимается видео.
« Последнее редактирование: Января 06, 2018, 09:18:03 am от Илья - КОМБО »
Спасибо за подробный ответ!
Оффлайн Елена С
Так, это конечно все хорошо, ну а как там у вас с ценообразованием? по сравнению с Арботечем? хотелось бы подешевле... как-то....
загляните на мою страничку
http://www.live...na?view=profile
www.profil-tools.ru
Елена, когда изделие производится в России, появляются существенные отличия по цене.
Сейчас насадка Комбо Wood с межцентровым расстоянием 130 мм стоит 6000 руб. Более длинные (200 мм, 500 мм) - чуть дороже.
Имея или докупая углошлифовальную машину за 3000...5000 руб, получается экономия более чем в 2 раза по отношению к цене аналога.
Аналог стоит сейчас 21 - 22 тыс руб.
На оставшиеся 10-12 тыс приобретается множество режущего инструмента. См. фото с набором инструмента. Все что на фото - в наборе стоит около 22 тыс. руб.
Еще существенное отличие - можно использовать болгарку с регулировкой оборотов и причем той  фирмы, которая имеет налаженное сервисное обслуживание в России.
Отсоединив насадку от болгарки можно получить полноценную машину с посадкой 22,2  и резьбой М14.
Может быть есть еще режущие инструменты, которые необходимо устанавливать на мини-гриндер? Может быть кто-то подскажет?
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2020, 09:45:52 pm от Илья - КОМБО »
Оффлайн filini
  • Из: Сургут
  • Родители нарекли Анатолием)))
при ПРАВИЛЬНОЙ работе "болгаркой", нагрузки на привод практически нет, т.к. она не режет, а кругом за счет трения разогревает металл и им же выбрасывает, вы же этой насадкой достаточно сильно нагружаете привод. Как это скажется на сроке работы инструмента?
filini, какие по вашему мнению возникают нагрузки на привод при работе этой насадкой? Что именно может вывести из строя углошлифовальную машину? Что можно сделать при 18 000 оборотов и рабочем радиусе режущего инструмента 25 мм?
Оффлайн filini
  • Из: Сургут
хотите сказать, у фрезы на вашем рекламном буклете диаметр 25 мм???? ::) вы реально так считаете? Про ударные нагрузки при работе такой фрезой говорить будем? Я уже молчу, что это просто опасно, чуть больше подача и при 18000 оборотах ушм улетит из рук точно.
filini, указан один фактор, который вы видите причиной выхода из строя ушм - ударные нагрузки от работы фрезами.
Испытания показывают, что во время работы фрезами удерживать инструмент комфортно и руки не устают. Следовательно можно сделать вывод, что вибрация и ударные нагрузки находятся в допустимом пределе и не превышают нормы при работе обычными отрезными кругами по металлу. Думаю, что ушм выдержит такие нагрузки. Все возможные удары компенсируются ременной передачей.
Ваша цитата: "хотите сказать, у фрезы на вашем рекламном буклете диаметр 25 мм???? ::) вы реально так считаете?"
Я писал что рабочий РАДИУС - 25 мм. Соответственно диаметр 50 мм.
На фотографиях действительно есть фрезы из быстрорежущей стали диаметром 63 мм. Для работы с ними имеется дополнительный специальный кожух. Для работы с такими фрезами следует соблюдать дополнительные меры предосторожности. Все остальные фрезы и бор-фрезы диаметром не более 55 мм.
Такой размер инструмента предназначен для работы бор машинами. Там кожуха вообще не предусмотрено. ГОСТ на безопасность регламентирует возможность использования на УШМ инструментов диаметром менее 55 мм без защитного кожуха. Это обусловлено малым радиусом и высокими оборотами. При таких режимах отдача инструмента минимальна.
Подача на фрезе с 15 зубьями значительно меньше, чем на фрезе с двумя зубьями. Это уже испытано. Фреза Арботеч с двумя зубьями из карбида вольфрама ведет себя непредсказуемо - может сильно вгрызаться в заготовку и уводить куда не требуется. Это отмечают пользователи мини-гриндера.
Считаю, что многолетний выпуск аналогичного изделия Арбортеч показывает, что возможные ударные нагрузки ушм с легкостью выдерживает.
Оффлайн filini
  • Из: Сургут
О какой ПОДАЧЕ может быть речь, когда УШМ держится руками??? +/- 100 мм в минуту???
И да, почему сам производитель УШМ не комплектует такими насадками свое изделие? "недодумался" или просто заранее просчитал последствия его применения зная например как УШМ вырывает из рук при закусывании.
Оффлайн kevton
  • Из: Самарская обл.
    • Немного рабочего
Есть в наличии Arbortech, удобная штука.
Коли вы производите аналог. было бы хорошо иметь посадочное место в 9 мм, расходники дорогие больно, а энкоровская фреза ровно такая, же по внешнему диаметру но посадочное 9 мм, и стоит вменяемо
kevton, благодарю за информацию.
Можно фото или ссылку на энкоровскую фрезу? Очень интересует увеличение модельного ряда режущих инструментов, которые будут устанавливаться на насадку КОМБО.
Как опытный специалист, можете рассказать, что вам нравится/не нравится в Arbortech.
Додумался Арбортеч, ставит насадку и продает УШМ вместе гриндером и фрезами. Дает гарантию. Производит не один год. Люди работают, делают скульптуры и разные произведения искусства.
Какие еще аргументы необходимы?
Давайте обсудим, какие условия необходимы для закусывания режущего инструмента? Как противостоять закусыванию? Возможно ли закусывание на фрезах, указанных на фотографиях?
Речь идет о подаче на зуб. Так вот, при работе многозубой фрезой подача получается меньшей чем у двузубой и фреза работает стабильно. Имеется возможность производить тонкие работы по доводке. Думаю, мастер по работе подобным инструментом с поставленной рукой, с легкостью обеспечит плавную подачу, не хуже станка.
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2016, 02:43:16 pm от Илья - КОМБО »
Оффлайн kevton
    • Немного рабочего
Сорри не увидел ответ в теме  фреза энкоровская вот такая разборная, наружний диаметр как у абротека, а вот посадочное 9мм , у абротека 9,5
kevton, спасибо за фото. Теперь понятно, о каких фрезах вы говорили. У меня сомнения по поводу формы зуба. На всех фрезах для резьбы по дереву зуб СКРУГЛЕННЫЙ.
Есть Сомнения по возможному использованию при резьбе по дереву. Фрезы с прямоугольной кромкой возможно на позволят плавно вести обработку и получать гладкий объем.
Думаю для сравнения проведу испытания.  Результаты сообщу.
kevton, какая цена на подобный набор?
Фрезы, которые уже адаптированы для насадки KOMBO WOOD(см. фото выше) имеют скругленный зуб, шаг по толщине 1 мм, имеются толщины от 2 мм до 10 мм.
Стоимость 500 руб за каждую.
Мастера делают себе набор: 2 или 3 мм для подрезки, 5 или 6 мм для основной работы, 8 или 10 мм для создания специальной фактуры. Это получается 1500 руб.
Оффлайн kevton
    • Немного рабочего
Ого, значит я не внимательно смотрел Ваше сообщеение я думал что расходка у вас родная арботека а она дорогая, если Ваши фрезы по 500 руб очень нормально)) а тот набор я уж не помню по чем покупал валялся в мастерской потому и решил примерить. Кстати насчет прямого зуба, вопрос спорный немного, при некоторой сноровке получается довольно гладко. В основном работаем по твердым породам дуб ясень вяз клен. сосну тополь конечно махрит  .
вопрос Ваши гайки и расходка подойдет на оригинальный Арботек? и где это можно приобрести?
kevton, Испытания фрезы c прямым зубом за мной.
На мини-гриндер Arbortech фрезы из быстрорежущей стали не подойдут. В этом основное отличие от моей насадки.
Насадка Kombo Wood обладает уникальными характеристиками для установки разнообразных инструментов - бор фрезы Saburrtooth, Foredom, Proxxon, Bosch Multi Wheel ну и конечно Arbortech.
Приобрести Насадку и расходные материалы можно в Москве,  м.Полежаевская (или по договоренности). Позвоните по телефону 916 957 84 7ноль   или напишите в Viber  или WhatsApp.
Готовится к выходу видео с испытаниями разных режущих инструментов при выборке углубления в заготовке.
Приветствую всех.
Представляю обзорное видео "Установка и работа бор фрезой Saburrtooth CR290 coarse в форме чаши"
Задавайте вопросы, предлагайте варианты использования новых фрез для обработки дерева.
Привет всем.
Появилось новое видео работы рашпильных бор-фрез в форме колеса Saburrtooth BZ21290
(BZ21450, BZ21470, BZ21490, BZ23850, BZ23870, BZ23890, BZ21250, BZ21270, BZ21290, BZ23450, BZ23470)
Представлено колесо высотой 9,5 мм. Радиус примерно 5 мм.
В ассортименте у фирмы Saburrtooth большой список подобных бор-фрез толщиной 6 мм, 9,5 мм, 12,5 мм, 19 мм.
Радиусы будут соответствующими.
Выборка происходит с быстрым съемом материала. Работа безопасная из-за формы режущих зубьев (в форме иголок из карбида вольфрама).
Инструмент долговечный, не требует заточки.
Поделитесь впечатлениями. Может кто-то работает подобными фрезами по дереву? Может кто-то хочет освоить новые технологии?
Друзья. Делюсь еще одним опытом резьбы по дереву: обработка фрезой из быстрорежущей стали с закругленным зубом.
Фрезы имеются разной толщины  - от 3 до 10 с шагом 1 мм. Диаметры до 55 мм.
Рукастые и головастые мастера умеют дорабатывать инструмент. Даже неожиданным образом.
На видео показывается фреза, работающая не только боковой поверхностью, но и приспособленная к обработке торцем.
Пишите вопросы, замечания. Буду рад помочь.
https://www.avi...erevu_760867794
Представляю новое изделие - аккумуляторный мини-гриндер для резьбы по дереву.
Выполнен на основе аккумуляторной угловой машины Bosch GWS 18-125 V-LI и насадка Комбо Wood Н2-МГ-130-1.
В собранном виде весит всего 2,5 кг. Большое количество режущих инструментов может быть установлено на насадку.
Позволяет выполнять творческие задачи в полевых условиях.
В комплекте: насадка Комбо Wood Н2-МГ-130-1, угловая машина Bosch GWS 18-125 V LI с двумя аккумуляторами (4 Ah), зарядное устройство, кейс. Режущие инструменты в комплект не входят.
Как вам изделие?
https://www.avi...ornyy_785247312
Оффлайн Сир
Интересно, подпишусь на тему.
Доброго времени суток.
Приглашаю всех на Фестиваль Столярного Дела 2017.
http://rubankov.ru/festival/
http://forum.wo....msg1457548#new
В этом году ожидаем до 3000 специалистов в области столярно-мебельной деревообработки.
Фестиваль будет проходить в Москве в парке Сокольники 14-15 апреля
Мой стенд будет в составе стенда Профиль.
Сможете ознакомиться с разнообразными изделиями ТМ Комбо. Задать вопросы, возможно заказать специальное изделие для выполнения особых работ.
Приходите, буду рад встрече.
Приветствую!
Хочу поделиться видео, на котором запечатлели работу бор-фрезой Saburrtooth с плоским краем.
Предлагаю ознакомиться с видео работы фрезой Р6М5 толщиной 5 мм с закругленным зубом.
Плавная обработка. Выборка и подрезка.
