Автор Тема: Зафиксировать врезную гайку  (Прочитано 1467 раз)
Оффлайн Dekree
  • Из: Xz
« : Декабря 03, 2016, 04:29:56 pm »
И снова здравствуйте,уважаемые господа умельцы!Проблема с врезной гайкой.Точнее,даже две.
Первое-в ДСП толщиной 16мм перьевым сверлом на 20 высверливаю углубление для врезной гайки М8 затем сверлом на 8 расширяю отверстие.Забиваю гайку.с обратной стороны вкручиваю болт,все ок,выкручиваю-гайка начинает вращаться вместе с болтом. Как эту гайку зафиксировать,чтобы она прям мёртво там сидела? Пробовал эпоксидку туда намазывать-бесполезно.
И второе-как её вбить идеально ровно?Забиваю молотком,потом простукиваю те части,которые выше торчат-бесполезно,хоть как и хоть чем долби,как она криво стояла так и стоит.
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
Re: Зафиксировать врезную гайку
« Ответ #1 : Декабря 03, 2016, 06:17:04 pm »
Размеры http://tdm-neva...in-1624-nut.htm
Под зубья засверлить тоже, ДСП не сосна.
ЭО
Оффлайн Dekree
  • Из: Xz
« Ответ #2 : Декабря 08, 2016, 01:51:02 pm »
Спасибо!Вообще я понял,что забивать врезную гайку в дсп не самая лучшая затея,в след раз возьму фанеру:)
