Автор Тема: Мебель на кухню.  (Прочитано 3144 раз)
Оффлайн @ндрей
  • Из: Ейск
    • yeisk259.ru
Мебель на кухню.
« : Декабря 06, 2016, 06:01:01 pm »
 Дошли руки и до своего дома,  сделал на кухню стулья , диванчик и барные табуретки со спинкой на деревянном винте.  Табуретки регулирующиеся, высотой от45см. до75см. высотой.
Оффлайн СОЛТ
  • Из: Махачкалы
Re: Мебель на кухню.
« Ответ #1 : Декабря 06, 2016, 06:11:33 pm »
Хорошая работа! Особенно понравились банные стулья!!!
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #2 : Декабря 06, 2016, 09:19:56 pm »
Красота. Для себя так не делают (шутка).
@ндрей, где посмотреть про Ваш деревяный винт?
Оффлайн Sergej-starover
  • Из: ЛАТВИЯ
  • ДАУГАВПИЛС
« Ответ #3 : Декабря 06, 2016, 09:56:36 pm »
Приятно смотреть на токую красоту; если есть фото процеса изготовления,с удовольствием посмотрели бы,интересует как наченающего  :pivo:
Оффлайн @ндрей
  • Из: Ейск
    • yeisk259.ru
« Ответ #4 : Декабря 07, 2016, 02:38:37 pm »
Про винт, я не показывал ,  если  кратко, то гайку на планшайбе креплю и после рассточки отверстия, фрезером режу резьбу, на фото фреза, она в разрезанной гайке. Винт темже фрезером, только на 90°разворачиваю, с той же подачей, только переставляю по длине, за один раз не прохватывает фреза - узкая.
Оффлайн Bossob
  • Из: Калуга
« Ответ #5 : Декабря 07, 2016, 02:56:07 pm »
А насколько надежен этот винт? Выдержит он, скажем "плотного" человека? И не ощущается ли люфт при раскачивании на этом стуле?
Оффлайн @ндрей
  • Из: Ейск
    • yeisk259.ru
« Ответ #6 : Декабря 07, 2016, 03:09:46 pm »
Я вешу 97кг, держит и не пищит, материал - ясень, попробуйте сломать тонкую реечку , а тут по кругу 15 см упора.
Люфт- как подгонять, у меня минимальный и две , разнесенные на 5см, гайки, стоит, как штык.
Оффлайн RS
« Ответ #7 : Декабря 09, 2016, 12:18:16 pm »
 @ндрей, очень понравилась Ваша мебель, сделано очень красиво!
Подскажите, пожалуйста, как Вы делали спинку и задние ножки у стульев (они сделаны из целековой заготовки?)?
Оффлайн @ндрей
  • Из: Ейск
    • yeisk259.ru
« Ответ #8 : Декабря 11, 2016, 02:11:41 pm »
Ножки клеенные. Сначала клеится щит, из щита вырезаются "клюшки", обкатываются на матрице, потом склеиватся, по три, между собой и потом вырезается изгиб с ножкой, на ленточке, как можно точней, так как из за изгиба , на матрице муторно, проще шлифовальным барабаном подправить.
Чтобы новую тему не открывать, покажу журнальный стол , недавно доделал, заказали - мне понравился, решил сделать два, один себе.
Оффлайн NazSer
  • Из: Москвы
  • Ищи полено
« Ответ #9 : Декабря 28, 2016, 01:13:46 pm »
Прекрасное сочетание линий и цвета, особенно золотистый с черным. Очень здорово. Идею заказчик давал? Сколько такой столик стоит?
Вы знаете, у меня нет сердца, но я всегда стараюсь помочь в беде слабому, будь это даже простая серая мышь!
Оффлайн @ндрей
  • Из: Ейск
    • yeisk259.ru
« Ответ #10 : Декабря 28, 2016, 02:26:42 pm »
Нет, у заказчика, просто "венге", это себе так покрасил. Цена 15т.р.
