Автор Тема: Торцовый и торцовочный рубанок, разница.  (Прочитано 19595 раз)
Оффлайн SashaAn
  • Из: СанктЪ-ПетербургЪ
Re: Торцовый и торцовочный рубанок, разница.
« Ответ #50 : Января 26, 2017, 02:04:11 am »
Капиталисты продолжают делать деньги на старых статьях с неполной информацие
"рубанки" тоже не так давно переиздали книжку нетыксы, в которой написано " The chipbreaker is supposed to reduce tear-out,   but if it is set too closely, it will clog your plane."  только по русски ))) тоже наживаются на незнании в 1910 году нетыксой результатов исследования 2011 года... как же он так, негодяй такой об этом не знал? )))
хотя капиталисты в продолжении фразы грамотно пишут: " When you have a problem with your tool, investigate the chipbreaker first."  - здесь вот я полностью с ними  согласен, и голосовал за это рублем (долларом :) ), когда   покупал и веритасовский стружколом  и от рона хока...
Оффлайн thikone
  • увлекающийся
  • Из: Вена, Австрия
  • Андрей Харитонкин
« Ответ #51 : Февраля 07, 2017, 09:23:37 pm »
Написано то да, но в американском источнике высказывается только подозрение на истинную функцию горбатика. Нетыкса же расскрывает тему целиком и полностью. Почувствуете разницу, как говорится. А за наводку на книжки Нетыксы огромное вам спасибо! Я уже нацелился купить при первом случае недавнее переиздание, упомянутое вами. Почему-то в английской литературе я такого подробного и обстоятельного описания не видел. Считаю должным гордится таким наследием!
А тем временем, Кристофер Шварц задумал издать новую редакцию своей книги о рубанке, где он попытается в том числе более полно расскрыть тему горбатика: http://www.popu...lane-essentials
Я даже пожелал ему удачи в этом сложном деле. Даже не знаю, сможет ли он приблизится по глубине охвата к Нетыксе... наверно придется ждать десятой редакции  ;D  :sarcastic_hand:
Напоследок: еще очень понравилась книжка на русском языке Эдуард Шим - Деревянная книга.
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #52 : Февраля 08, 2017, 02:54:56 pm »
http://forum.wo...p?topic=67265.0
Оффлайн srggr
« Ответ #53 : Июня 28, 2017, 12:36:25 am »
Есть видео у Mazai (и не только) где торцовочный рубанок снимает именно стружку.
У меня Стенли новодел с регулируемым ротиком, 20 градусов.
Подошва выровнена, железко заточено, ротик 1-2мм, стружку с кромки снимает прозрачную. Торец дуба получается зеркальным, но стружка не получается (получается мелкая труха). И иногда писк издает.
Что не так, рубанок, техника?
Оффлайн SashaAn
« Ответ #54 : Июня 28, 2017, 01:05:15 am »
20 градусов угол чего?  Постели?  Тогда угол резания - примерно 50 градусов?
Если стружка труха -  заточку надо затачивать)
А вообще угол великоват...  С 20 град постели это стандартный рубанок,  а не торцевой...
Оффлайн srggr
« Ответ #55 : Июня 28, 2017, 01:22:57 am »
Stanley 1-12-020
Постель 20 град и железко 24.
Не думаю, что заточка, т.к. заточные камни до 12000грит и бреет волос вдоль роста после строгания.
Оффлайн SashaAn
« Ответ #56 : Июня 28, 2017, 01:31:40 am »
ИМХО, железко 24 - финишный угол?    маловато для современного железка, да еще и по дубу... наверное ближе к 30 надо делать...
ну даже если так - то все равно получается практически 45 - стандарт... торцевые - все таки "пониже" будут...  а если "неторцевой"   рез - норм работает? по мягкому и твердому дереву?
Оффлайн seregakras
  • Из: Тула
« Ответ #57 : Июня 28, 2017, 10:07:40 am »
По торцу не будет тонкой стружки, только по пласти И то по пласти дуба получается перфорированная стружка).. Если толще по торцу стружку снимать, то будет, но очень ломкая. Пищит, если заготовка плохо закреплена и вибрирует.
Оффлайн srggr
« Ответ #58 : Июня 28, 2017, 10:20:21 am »
На видео 15:23 (почему-то временная метка не работает на форуме)
У меня такой же рубанок, но стружка не получается. Попробую закрепить и взять заготовку поуже.
« Ответ #59 : Июня 28, 2017, 06:45:58 pm »
Если рубанок правильно настроен и остро отточен именно стружка получается с торца. На фото - бук.
Оффлайн SashaAn
« Ответ #60 : Июня 28, 2017, 08:10:23 pm »
у мазая, скорее всего, рубанок с углом установки железка - 12 градусов... а у вас 20 градусов... 8 градусов разницы - это много для торцевого реза...
дык, косое расположение железка (20 градусов) и угол установки 12 градусов  да и заточено наверняка хорошо и правильно :) :) :)   эффективный угол... формулу не помню, наверное что-то порядка 35 градусов получается (при угле заточки железка в 25)
а вот "обычным" рубанком, - сложнее добиться правильного "торцевого реза"...
Оффлайн srggr
« Ответ #61 : Июля 01, 2017, 11:55:03 am »
Добился стружки с торца дуба торцовочным рубанком - взял доску 20мм (до этого была 40) и радиального распила.
Но с такого торца стружку снимает и рубанок с двойной железкой и с одиночной (обычный, не LA).
А торец с тангенциальным распилом - "пищит" при строжке любым рубанком, зажимал даже в тяжелых металлических тисках.
Оффлайн thikone
  • увлекающийся
  • Из: Вена, Австрия
  • Андрей Харитонкин
« Ответ #62 : Июля 21, 2017, 02:20:46 pm »
Так же думал, в теории...
А потом к своему удивлению на практике оказалось так же узнал, что и обычный рубанок стружку дает...
Строгал торец букового щита толщиной 18 мм обычным с двойным железком, да еще и не со свежей заточкой, а после того как отстрагал пласти для настенного шкафчика... Усилие правда немного больше надо было прикладывать, особенно для начала реза.
Кстати, Tom Fidgen в одном видео проболтался, что он пробовал затачивать железко для того рубанка для донца от Veritas (Shooting Plane) под 20 градусов. Вроде как из порошковой стали PM-V11. И вроде как с его слов оно неплохо работало и давало результат феноменальный, т.е. РК не скалывалась: http://youtu.be...ntsttKKo?t=4m5s
Оффлайн Владимир Жуков
« Ответ #63 : Марта 12, 2018, 05:46:44 pm »
По всякому стружка есть. И по волокнам, и в торец.
Оффлайн aauuss
« Ответ #64 : Июня 25, 2018, 11:43:11 am »
Ув. мастера. Бывают ли в мире торцовочные рубанки из дерева? хотелось бы сделать себе такой, но никогда подобного не видел.
Оффлайн thikone
  • увлекающийся
  • Из: Вена, Австрия
  • Андрей Харитонкин
« Ответ #65 : Июня 25, 2018, 03:07:07 pm »
Бывают. Только деревянные не такие, как металические. Больше похожи на обычные одножелезковые, только малого размера. И железко стоит как на обычных, фаской вниз. Угл постановки железка так же обычный. Можно сделать поменьше, например 40°.
Полностью повторить конструкцию металического с установкой железка под 12° фаской вверх скорей всего не получится. Да и нужды нет. Маленькие габариты для держания одной рукой можно добиться иначе, используя короткое железко и низкую форму рубанка. Угл в 40° сравним с минимальным общим углом 38° для металического.
Онлайн ASDF
« Ответ #66 : Июня 25, 2018, 03:32:24 pm »
Ну почему не получится... Народ по всякому изгаляется.
Или вот - http://blumtool...om/?page_id=783
Оффлайн nakhodkadm
  • Денис
« Ответ #67 : Июня 25, 2018, 03:32:27 pm »
По первому есть видео изготовления в ютюб
Отправлено с моего SM-G531H через Tapatalk
Оффлайн nakhodkadm
  • Денис
« Ответ #68 : Июня 25, 2018, 03:36:17 pm »
https://www.ins...d=1j2ghvi36dhqh
Два в одном даже
