Автор Тема: Торцовка или труборез?  (Прочитано 1685 раз)
Оффлайн Dekree
  • Из: Xz
« : Декабря 16, 2016, 06:04:59 pm »
Здравствуйте! Делаю кошачий домик,опоры из пластиковых водопроводных труб 110мм в диаметре.Встал вопрос идеально ровного среза. Что для этого лучше подойдет-труборез или торцовка?
Труборез для этих целей стоит примерно 12к,торцовка Metabo 10к. Но тут дело именно в качестве среза,так как ножовкой пилить совсем не то.
Оффлайн фтвн
  • Из: Тула
Re: Торцовка или труборез?
« Ответ #1 : Декабря 17, 2016, 11:43:33 pm »
что в вашем понятии "идеально ровный срез"? перпендикуляр к оси трубы?
Оффлайн Dekree
  • Из: Xz
« Ответ #2 : Декабря 18, 2016, 01:06:09 pm »
Да.
Оффлайн Gorbachov
  • Из: Коми
« Ответ #3 : Декабря 18, 2016, 06:32:24 pm »
ну если домик один, то можно и подручно обойтись. Приложите лист бумаги вокруг трубы, отрисуйте линию, отпилите с припуском и зашлифуйте.
Оффлайн kuchiravenko
  • Максим Кучерявенко
  • Из: Белый город
« Ответ #4 : Декабря 18, 2016, 08:41:50 pm »
Строю дом и встал вопрос рытья траншеи для ленточного фундамента. Что купить, трактор или экскаватор? Не могу определиться. :-\
Простите.
Оффлайн Dekree
  • Из: Xz
« Ответ #5 : Декабря 18, 2016, 08:44:39 pm »
Делал уже так-фигня получается,тем более опор много,каждую опору с каждой стороны потом шлифовать-умом тронешься...
  • Из: Белый город
« Ответ #6 : Декабря 18, 2016, 08:58:18 pm »
А сколько опор? Что вообще из себя этот домик представляет, можете скинуть фото? Какого диаметра трубы?
*Я вообще за торцовку, инструмент универсальный, будуте потом ещё что-нить пилить, а что труборезом потом делать  - вопрос.
Оффлайн Dekree
  • Из: Xz
« Ответ #7 : Декабря 18, 2016, 09:04:00 pm »
Вот такой домик,трубы стандартные пвх канализационные 110мм. Торцовкой за один проход не пропилишь,вот и возникает вопрос,можно-ли торцовкой изловчиться за два прохода срезать прямо,если опыта общения с ней нету.Труборезом гораздо проще,но тут уже выяснилось,что для моих целей нужен стоимостью в 30к)
« Ответ #8 : Декабря 18, 2016, 09:11:35 pm »
Я бы опоры делал из дерева, уменьшив диаметр и увеличив количество до двух на стороне.
Оффлайн Dekree
  • Из: Xz
« Ответ #9 : Декабря 18, 2016, 09:13:14 pm »
Нет возможности.только пвх.
  • Из: Белый город
« Ответ #10 : Декабря 18, 2016, 09:21:01 pm »
Да, 110 трубу не каждая возьмет. Модели с трехсотым диском должны, но это тоже уже не 10к.
Оффлайн Dekree
  • Из: Xz
« Ответ #11 : Декабря 18, 2016, 09:27:14 pm »
Там уже походу профессиональные торцовки идут с такой глубиной пропила за раз и цена будет ой-ой))Похоже всё же проще раз потратиться и купить труборез.
Оффлайн Mitai
  • Из: СП-б
« Ответ #12 : Декабря 18, 2016, 09:33:56 pm »
Честно говоря, я бы вообще не заморачивался с пилением труб. Взял бы при такой конструкции 2 шт 1,5 м и 1 шт 0,5м. внутрь нарезал бы из толстой фанеры или доски заглушек и закрепил бы их "клопами" на нужной высоте  (шляпки клопов скроются потом под обмоткой из веревки). Полки можно закрепить к трубам или фанерными фланцами по низу, или длинными саморезами с 2-х сторон (сзади и сбоку). Нижняя (основание) и верхняя полки крепятся к заглушкам в трубах вообще без проблем.
Оффлайн Dekree
  • Из: Xz
« Ответ #13 : Декабря 18, 2016, 09:53:20 pm »
Вариант со стандартными трубами тоже исключается-есть и нестандартные высоты,например,опора,которая сверху на цилиндрическом домике))
Оффлайн Mitai
  • Из: СП-б
« Ответ #14 : Декабря 18, 2016, 10:09:26 pm »
На картинке я вижу две длинные трубы, проходящие транзитом через всю конструкцию и одну короткую на переднем плане. Вырезать каждое коленце - ИМХО - это совсем излишне по сложности, и более того, ведет к  ослаблению всей конструкции.
Оффлайн Dekree
  • Из: Xz
« Ответ #15 : Декабря 18, 2016, 10:13:10 pm »
Нет,это разные обрезки труб по 50см в высоту,просто они соосные:)
Оффлайн Mitai
  • Из: СП-б
« Ответ #16 : Декабря 18, 2016, 10:39:32 pm »
А что мешает сделать эти трубы цельными?
  • Из: Белый город
« Ответ #17 : Декабря 18, 2016, 10:45:26 pm »
Я, не имея станков, отрезал бы ручной пилой (скорее дозукой) и поправлял при необходимости канцелярским ножом. Если бы хотел идеального среза, фрезеровал бы его, зажимая трубу вертикально или искал кого-то с большой пилой. Кстати, это и ленточкой можно ровно отпилить.
Честно, не понимаю, зачем вам там идеальность, оно же будет обиваться чем-то, да и жить там будет кот.
Оффлайн Dekree
  • Из: Xz
« Ответ #18 : Декабря 18, 2016, 11:08:28 pm »
Сами ободы опора ничем не оббиваются.А то,что основание будет обшито-роли не играет. Там немножко криво опора подрезана,там чуток-в итоге весь домик кривой,уже проверено на практике)И времени куча убивается на эти "идеальные подрезы" :dash2:
  • Из: Белый город
« Ответ #19 : Декабря 18, 2016, 11:12:50 pm »
Время - деньги. Либо куча времени, либо куча денег.  :pardon:
Оффлайн Gorbachov
  • Из: Коми
« Ответ #20 : Декабря 19, 2016, 09:30:56 am »
Оффлайн Vlad007
  • Влад А.Л.
  • Из: Украина
  • Хоббист
« Ответ #21 : Декабря 19, 2016, 11:33:14 am »
Для обрезания труб вместо листа бумаги для разметки использовал соединительную муфту, результат вполне хороший.
Труборез для единичной задачи нафиг не нужен.
На выбор, что нужнее:
1)   УШМ в станине
2)   пила монтажная
3)   Торцовочная(диск по дереву расколет и вырвет пластик, можно попытаться по металлу, не пробовал)
4)   эл. лобзик/сабельная пила верх пилкой(в инете куча видео как сверху зафиксировать пилку)
5)   ленточная пила
1) для себя бы выбрал ушм в станине/пилу монтажную, в хозяйстве пригодится.
Склепать конструкцию как на рис. Труба ложиться в желоб между 2-х планок, упирается в упор и вращается. В принципе край трубы(который упирается) изначально может быть не перпендикулярен, если упор ровный и перпендикулярен желобу. Или трубу всунуть в муфту(с завода должна иметь прямой угол).
2) По принципу стусло, 2-е направляющие(например из металлопрофиля) прикручены к желобу.
Было бы желание, придумать всегда можно.
