Автор Тема: Электрика к выжигателю.  (Прочитано 5597 раз)
Оффлайн stark2016
« : Декабря 17, 2016, 02:35:58 pm »
Ребята,всем привет.Помогите пожалуйста с проблемкой.И с объяснением почему так получается.
Захотел сделать выжигатель.
В наличии
нихром диаметр 0.6мм
Удельное сопротивление 3.7 ом
блок питания для светодиодов с алиэкспресса 12V/10A/120Bт
Длина жала 5см
при подсчете по формулам для того чтобы разогреть до 700 градусов нужно 5V и 6.5A в итоге блок питания блокируется(начинает светодиод мигать).Пробовал от блокпитания от компа от 12 вольт.тоже самое(блок отключается через пару секунд после соединения).Понятно что можно транс купить и расчитать и тд.Но немогу понять почему от 12 вольт то не работает?
Оффлайн filini
  • Из: Сургут
  • Родители нарекли Анатолием)))
Re: Электрика к выжигателю.
« Ответ #1 : Декабря 17, 2016, 04:11:58 pm »
По моему вся проблема в том, что это электронный трансформатор, а не с обмотками, для питания светодиодов идет постоянное напряжение, а выжигатель работает на переменке.
Оффлайн ygres6282
  • Из: Беларусь
« Ответ #2 : Декабря 17, 2016, 04:32:36 pm »
При чем переменка и постоянка до нагрева? Перепроверьте сопротивление нагревателя. Блоки питания явно перегружены.
Sent from my Redmi Note 2 using Tapatalk
Оффлайн filini
  • Из: Сургут
« Ответ #3 : Декабря 17, 2016, 05:33:36 pm »
у него БП импульсник!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Оффлайн Дедушка
« Ответ #4 : Декабря 17, 2016, 10:13:33 pm »
Без разницы что за блок питания. У многих нет доступа к трансформаторам. Импульсник тогда единственный вариант.
Вот в чем Ваша ошибка:
Сопротивление приводится в расчете на 1м. На 5 см приходится сопротивление 0.185 Ом. В итоге Ваши 12В делим на 0.185 Ом и получаем 64 ампера. Отсюда и перегрузка.
Очень толстый нихром. Вам нужно нихром на ваши 5см диаметром от 0,2 мм и тоньше. А так для выжигателей нужно напряжением до 2 В. Так можно обеспечить большой ток для различного диаметра жал.
Формула для расчета U=I*R.
Оффлайн filini
  • Из: Сургут
« Ответ #5 : Декабря 18, 2016, 08:58:01 am »
серьезно? тогда сегодня буду делать на импульснике! а то их полно, а нормальный транс сейчас действительно проблема! СПАСИБО ;)
Оффлайн stark2016
« Ответ #6 : Декабря 18, 2016, 10:31:56 am »
Всем спасибо за ответы.Понял в чем ошибка.но у вас в подсчетах тоже есть она
R=p*L/S==3.7*0.05/0.283=0.6537 ом
I=V/R==12/0.6537=18.37A
Толстый нихром нужен для ЧПУ выжигателя.читал везде на форумах что толщину для него берут от 0.6 и связано это наверное потому что изгтовления одного портрета А4 занимает 2-3 часа.
Оффлайн Дедушка
« Ответ #7 : Декабря 18, 2016, 11:52:17 pm »
 ;D
:D с кем не бывает
поглядите на импульсниках много вариантов сделано , через поиск.
У меня выжигатель сделан на трансформаторе апб-630 если не путаю. Самый простой вариант для выжигателя в плане намотки. А так если найти торроидальный трансформатор, то выжигатель делается быстро и просто.
