Автор Тема: Клинья на фуганок  (Прочитано 3299 раз)
Оффлайн vsagar
  • Из: Харьков
Клинья на фуганок
« : Декабря 19, 2016, 12:09:35 am »
Здравствуйте.Купил фуганок в виде металлолома, на валу нет клиньев есть у кого нибудь паспорт или чертеж клиньев.Заранее спасибо.фото не мое, с интернета
Оффлайн andrei vtyurin
  • Из: Нижнего Новгорода
Re: Клинья на фуганок
« Ответ #1 : Декабря 19, 2016, 09:49:12 am »
Добрый день посмотри здесь ФУГОВАЛЬНЫЙ СТАНОК СФ-4-1Б Б/У КУРГАН http://станки-бу.рф/
Оффлайн vsagar
  • Из: Харьков
« Ответ #2 : Декабря 19, 2016, 11:20:23 am »
Ничего :cray:
Оффлайн AOHot
  • Из: Сергиев Посад
« Ответ #3 : Декабря 19, 2016, 12:15:23 pm »
А по этой ссылке нет?
http://xn----7s...al_nyh_stankov/
Оффлайн vsagar
  • Из: Харьков
« Ответ #4 : Декабря 19, 2016, 12:45:19 pm »
ЕСТЬ.Только я с Украины,и с доставкой могут быть проблемы
« Ответ #5 : Декабря 19, 2016, 10:37:35 pm »
вот нашел паспорт http://www.chip...85a06efee/27017
Оффлайн vsagar
  • Из: Харьков
« Ответ #6 : Декабря 19, 2016, 10:55:41 pm »
Я с чипмейкера все паспорта по деревообрабатывающий станкам скачал,вроде не подходят
« Ответ #7 : Декабря 19, 2016, 11:01:07 pm »
ну чем мог.что то вал вреде плохо как то выглядит или фото такое? а у вала размеры какие? а то я тоже добрался до фуганка разобрал,мотор левый на валу клинья тоже не понятно отчего подогнали и теперь вот тоже закипаю возле компа да и вал у меня 115 на 410 ,а в том паспорте 125 на 400 значит и клинья другие тоже.
Оффлайн vsagar
  • Из: Харьков
« Ответ #8 : Декабря 19, 2016, 11:09:39 pm »
Скажите а втулочки в столе из чего сделаны
« Ответ #9 : Декабря 19, 2016, 11:12:46 pm »
я столы не снимал не могу сказать ,но думаю должны каленые быть.
Оффлайн vsagar
  • Из: Харьков
« Ответ #10 : Декабря 19, 2016, 11:24:09 pm »
Вал диаметр 125,длина 410.вот и у меня проблема с клиньями.Позвонил трем фрезеровщикам всем нужен чертеж,а без него импровизировать дорого,и не известно что зделают
« Ответ #11 : Декабря 19, 2016, 11:28:28 pm »
значит плохо смотрели паспорт по той ссылке что я предложил там на последних страницах полный размер клиньев и фас и профиль!!!!! а если точнее то 68-69 страницы
Оффлайн vsagar
  • Из: Харьков
« Ответ #12 : Декабря 19, 2016, 11:45:44 pm »
Видел.только на чертеже  высота клина 22 мм,а на валу 16.Клин по идее должен быть вровень с валом
« Ответ #13 : Декабря 19, 2016, 11:46:54 pm »
Настолько проблемно нарисовать?
Достаточно прислонить к торцу вала кусок картонки и обвести поточнее карандашом профиль гнезда на валу с фрагментом наружного диаметра вала, а также точно померить наружный диаметр. Дальше дело пары минут.
Оффлайн vsagar
  • Из: Харьков
« Ответ #14 : Декабря 19, 2016, 11:52:57 pm »
Знал бы как оно все должно быть обрисовал бы
« Ответ #15 : Декабря 20, 2016, 12:16:01 am »
тогда еще проще вал снят и разобран везешь к фрезеровщикам,если они спецы то много объяснять не придется
« Ответ #16 : Декабря 20, 2016, 08:28:43 am »
Если без ножа приложить примерно на пару милиметров должен выступать.
Оффлайн KOT_MA
  • Из: Днепропетровск
« Ответ #17 : Декабря 20, 2016, 02:16:00 pm »
вот так оно должно быть
клин в барабане распирается винтами М6. На винт еще накручивается гайка (на рисунке забыл изобразить) после того как винтами зажат клин, гайка закручивается и тем самим не давая винту самопроизвольно выкрутится.
сам клин выглядит так
В ваших краях, родом из Харькова, знаю хорошего человека
Андрей Константинович Ткач
alise1977@mail.ru
вот к нему за клином.
В паре со сталью могут работать только два металла - бронза и чугун. С чугуна втулки не делают, остается только бронза.
Сталь по стали (говору про вал/втулка) по технологии не допустимо, а уж тем более каленная. Латунь тверже стали, сожрет сырой вал раньше чем сама износится.
Не стесняйтесь ценить свой труд, если он качественный.
Оффлайн vsagar
  • Из: Харьков
« Ответ #18 : Декабря 20, 2016, 03:27:26 pm »
Спасибо за подробный ответ.Андрея Константиновича знаем ездили
Пока думаю про клинья по немногу делаю.Ухо на каретке приварил.Пришлось  делать новую ось для каретки,приржавела так что пришлось сначала  болгарской отрезать,а потом сверлом высверлить ,и выбить. Ухо на станине вообще не было решил просто прикрутил  болтом
Оффлайн agp72
  • Из: Тюмень
« Ответ #19 : Марта 11, 2017, 06:31:40 pm »
Такая же проблема, только хуже. Есть прекрасный турецкий фуганок, но какой-то гад снял с него ножи и клинья с болтами. Ширина столов 410 мм.
Не могу сообразить, как загрузить сюда фото, показал бы.
Не стройте на века. У детей могут быть свои предпочтения.
Оффлайн vsagar
  • Из: Харьков
« Ответ #20 : Марта 11, 2017, 06:55:59 pm »
У меня кроме клиньев столы корытом,и втулки в которых валы ходят опускают и подымают стол  люфты прсто конские
Оффлайн agp72
  • Из: Тюмень
« Ответ #21 : Марта 11, 2017, 10:33:38 pm »
Втулки - это к токарю.
Столы - на шлифовку. Базовые поверхности - края столов.
Отремонтировать или изготовить, не имея образца, это разные задачи.
Хотя хорошо отремонтировать тоже не просто.
Оффлайн Massa_a
« Ответ #22 : Марта 12, 2017, 09:07:41 pm »
Т. к.  Вам все равно придётся пользоваться услугами станочников металлообработки, то лучше б срезать то что отломилось,  выточить деталь и прикрутить на болты иначе это полумеры. Так можно хуже сделать только. С уважением.
Оффлайн vsagar
  • Из: Харьков
« Ответ #23 : Марта 20, 2017, 06:53:50 pm »
Eсли бы еще на все сразу денег хватало вообще хорошо было :D
Оффлайн vsagar
  • Из: Харьков
« Ответ #24 : Января 10, 2018, 09:58:38 pm »
Здраствуйте.Подскажите а 4500 об/мин вала хватит
