Автор Тема: наличники на окна.  (Прочитано 1613 раз)
Оффлайн Sergey 69
  • + 7 (915) 487-91-42
  • Из: Можайск
    • домики для колодцев
наличники на окна.
« : Декабря 19, 2016, 01:07:48 pm »
Не люблю прямые наличники, но пришлось делать. Сделал наличники на окна, доборы, и плинтуса на потолок белыми, на пол сделал состаренные, тёмные. Наличники сначала покрасил, потом прибивал. Гвозди финишные, но хочется сделать, что б не видно было. Посоветуйте, покрасить наличники в сборе или или как то по другому это решить?
Оффлайн Mitai
  • Из: СП-б
Re: наличники на окна.
« Ответ #1 : Декабря 19, 2016, 02:15:16 pm »
Пять раз перечитал пост - ничего не понял. Вы же их уже покрасили?
По поводу увиденного.
1. Подоконник для лучшего эстетического восприятия должен быть вровень,лучше,немного выходить по краям за наличники.
2. Стыковать наличники ИМХО лучше  "на ус". если применять прямой стык то горизонтальный участок (ИМХО для восприятия окна как строительной конструкции)  должен лежать на стоевых.
3. Тонкий пластиковый подоконник в срубе - не комильфо.
Красить можно и так и так. В сборе - больше возни. дабы не изгадить краской все вокруг придется оклеивать окрестности пленкой и малярным скотчем - туча времени. Можно сперва покрасить, а после сборки тонкой кистью подкрасить места крепления. В этом случае возни меньше и работа будет чище.
Оффлайн Sergey 69
  • Из: Можайск
« Ответ #2 : Декабря 19, 2016, 02:35:15 pm »
У клиентов своё чувство прерасного. Подоконники и окна устанавливал не я. Я предлжил им сделать наличники на ус, они попросили так. В комнатах и на сан узле стоят именно так. Подоконники пластиковые шли в комплекте с окнами от рехау. Наличники я красил ещё до установки, но им не нравиться, что видны гвозди. Придётся заморачиваться со скотчем, или есть какой нибудь вариант?
Оффлайн Mitai
  • Из: СП-б
« Ответ #3 : Декабря 19, 2016, 02:46:31 pm »
Дык возьмите тонкую "белчью" кисточку и каждую шляпку аккуратненько тыц-тыц. Выйдет быстрее чем оклеивать.
Если сильно удручают выемочки от гвоздей - берете акриловую шпаклевку белого цвета по дереву (я обычно пользуюсь тексовской) аккуратно наносите (лучше тонким шпателем), ждете минут 5 и далее,как чуть чуть подсохнет, влажной губкой для посуды "смахиваете" лишнее. А далее кисточкой (если цвет не очень совпал) тыц-тыц. Потренеруйтесь вначале на обрезке и подберите время неполного отверждения шпаклевки - надо поймать момент когда она еще не совсем "встала" и пластична и подобрать силу нажима на губку.
Оффлайн Sergey 69
  • Из: Можайск
« Ответ #4 : Декабря 19, 2016, 03:12:36 pm »
И аля мухамор не получиться?, ну пятнышки?, шпаклевать не буду.
Оффлайн Mitai
  • Из: СП-б
« Ответ #5 : Декабря 19, 2016, 03:22:01 pm »
А почему мухомор-то должен получиться? При должной аккуратности и тщательности даже Вы через пол часа не найдете гвоздиков! У меня дружбан еще в советские времена беличей кисточкой сколы на легковушках так подправлял, что и не найти потом было.  :look:
Оффлайн Sergey 69
  • Из: Можайск
« Ответ #6 : Декабря 19, 2016, 03:35:30 pm »
Я просто думаю, что с каждым слоем цвет то меняется. Ещё вопрос. Есть разница в монтаже наличников на окна и двери снаружи и из нутри?
Оффлайн Mitai
  • Из: СП-б
« Ответ #7 : Декабря 19, 2016, 04:05:07 pm »
Если с момента первой покраски прошло не много времени и основная краска не выгорела, если подкрашивать той-же краской (из той-же банки) то разницы в цвете не заметите. Для наружных наличников тщательнее подбирайте краску (для наружных работ). Перед покраской , возможно имеет смысл пройтись антисептиком. Тщательнее прокрашивайте торцы (до полного впитывания).
Как раз при наружном монтаже торцы стоевых, торчащие вверх - очень плохо, ибо на них напрямую попадают осадки со всеми вытекающими. ИМХО при наружном монтаже (когда колебания влажности будут значительными) гвоздики лучше стараться колотить по одной линии (дабы при поперечном разбухании наличника их не вырывало).
Оффлайн Sergey 69
  • Из: Можайск
« Ответ #8 : Декабря 19, 2016, 04:10:12 pm »
Спасибо, завтра попробую. Отчитаюсь.
