Автор Тема: Помогите разобраться с вакуумным прессом  (Прочитано 1543 раз)
Оффлайн mishagz
Всем привет! Собрали вакуумный пресс на основе китайского насоса XD-063 герметичность ванны хорошая давление создает -0.95 Bar. Лампы КГТ общей мощностью 25кВт по краям лампы опущены (пленка прогревается равномерно). Проблема в том что при затяжки ПВХ пленкой торцы не дотягивает вообще. Подкладки делаем из 16мдф (ламинированный) предварительно проделав сквозные отврестия. После укладки заготовок до пленки остается еще 25мм, может увеличить подкладки или обязательно заменить на не ламинированные? нагрев пленки происходит примерно за 8-10мин. Вакуум откачивается очень быстро.
забыл добавить ванна изготовленна из металла дно ванны лист толщиной  2мм. поверх уложен лист МДФ 10мм с отверстиями 5мм и фрезерованными полосами образуя квадраты 100ммх100мм.
Пленку разогреваем до состояния полного натяжения.
Помогите разобраться в чем дело?
Оффлайн y1304
Re: Помогите разобраться с вакуумным прессом
« Ответ #1 : Декабря 26, 2016, 01:19:05 pm »
А фото вашей конструкции можно увидеть? Ванна то зачем для пресса?
Оффлайн mishagz
« Ответ #2 : Декабря 26, 2016, 09:09:02 pm »
Здравствуйте, фото именно моего пока выложить не могу очень похожий выложу.
Оффлайн Евгений Птушкин
  • Из: г.Ангарск Иркутской обл.
« Ответ #3 : Декабря 28, 2016, 02:19:24 pm »
Если скажу банальность не пинайте очень сильно, просто тема близка - хочу тоже сделать такую штуку.
Сразу, без осмотра станка сложно советовать что то одно, поэтому переберем наиболее очевидное:
1. Утечка, вернее подсос - самое простое померить разрежение в процессе.
2. Ламинированная поверхность не есть хорошо. Отфрезеруйте продольные и поперечные желобки глубиной несколько мм на обоих сторонах или используйте вместо монолитного листа полосы из него шириной 10 - 20 см.
Оффлайн mishagz
« Ответ #4 : Декабря 28, 2016, 06:32:49 pm »
Спасибо за ответ, только не понятно как проверить разрежение ?
Оффлайн neman62
« Ответ #5 : Января 19, 2017, 09:49:09 pm »
  Не прогрев,
  маленькое расстояние между заготовками,
  оклеиваемая деталь должна быть больше подкладки на 15 мм по периметру.
Оффлайн mishagz
« Ответ #6 : Февраля 07, 2017, 07:37:07 pm »
Всем спасибо за помощь. Проблема была в герметичности стола, плохо проварен выход. На данный момент проблем нет 16-32 затягивает превосходно. Но сегодня катали  столешницы 48мм собираются складки на углах примерно на половину толщины заготовки. Пробовали нагревать пленку сильней не помогает. Может подложку увеличить с 16 на 18мм? На данный момент насос выдаёт -0,97 мБар с вакуумом проблем нет.
Оффлайн Sergei-md
  • Из: Кишинев, Молдова
« Ответ #7 : Февраля 10, 2017, 03:32:29 pm »
Рядом с углами положите небольшие куски не нужного мдф на расстоянии 25-30мм от угла и высотой в половину высоты прессуемого изделия.
