Автор Тема: Перила для больцевой лестницы  (Прочитано 495 раз)
Оффлайн Валерий Никулин
  • Из: Краснодар
« : Декабря 26, 2016, 01:13:54 pm »
Здравствуйте! Хочу сделать больцевую лестницу. В такой конструкции перила являются несущим элементом. Для перил хочц использовать две сосновых доски длиной 4.5м обработанных до размеров 40х145 и склеенных вдоль. Получится брус 80х145. По центру шва прланируются сквозные отверстия диаметром 12мм с шагом 12-15см. Отверстия будут под углом 30-40 градусов, так чтобы после установки перил отверстия оказались строго вертикальными.
Вопрос. Как поведут себя склеенные таким образом перила? Коробление, трещины, деформации? Насколько такая склейка будет надежной, с учетом ослабления от отверстия и постоянных динамических нагрузок на лестницу? Стоит ли взять клееный брус или клеить самому из ламелей? Какие оптимальные размеры для склеки данной конструкции?
Буду рад любой помощи и конструктивной критике.
