Автор Тема: Шпон + оргстекло, коробление при усыхании.  (Прочитано 2207 раз)
Оффлайн Seplus
  • Из: Екатеринбург
Здравствуйте уважаемые мастера!
Не имея значительного опыта в деревообработке,пришлось заниматься изготовлением деревянной крышки для небольшого прибора:
Нажмите для показа скрытой информации
Я решил, что для этого подойдёт пиленый шпон ясеня 4мм. Были куплены 2 ламели 160*3000*4. После распиливания на заготовки, половина немного выгнулась (видимо одна ламель была недостаточно просушена?)
Беру ровные заготовки, фрезерую на ЧПУ из них крышку:
Приклеиваю на ПУР оргстеклянную внутреннюю деталь, под прессом. И первую неделю всё просто замечательно.
И вот проблема:
Через некоторое время ясень начинает ещё сильнее усыхать в перпендикулярном волокнам направлении, не приклеенные ясеневые крышки (без оргстекла), пролежавшие в шкафу месяц, усохли по длине на целых 2мм.
Приклеенные же при усыхании выгнули всю деталь:
Как с этим бороться?
Я так понимаю, сразу после фрезеровки надо чем-то пропитать дерево, чтобы волокна не скукоживались? Или после приклеивания пропитывать? Но что за средство сможет проникнуть на 2-3мм в ясень и зафиксировать состояние?
Оффлайн Hedgehog66
Re: Шпон + оргстекло, коробление при усыхании.
« Ответ #1 : Декабря 30, 2016, 12:12:46 pm »
Только переклейка.
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн Seplus
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #2 : Декабря 30, 2016, 12:24:28 pm »
Переклейка?
Вы имеете ввиду сделать заного деталь с нуля?
Это конечно, всё что выгнулось на выброс.
Но я уже переклеил штук 5 крышек и все выгибаются через некоторое время. То есть оно начинает сужаться после приклеивания на стекло.
Оффлайн AOHot
  • Из: Сергиев Посад
« Ответ #3 : Декабря 30, 2016, 12:38:04 pm »
Приклеивайте шпон с обеих сторон детали. Иначе изогнет даже с переклейкой.
Оффлайн Seplus
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #4 : Декабря 30, 2016, 01:34:06 pm »
А возможно ли пропитать ясень каким-нибудь лаком?
Приклейка с обратной стороны шпона не представляется возможной, так как там крепится электроника.
И нужно сохранить геометрию в целом, кромки, дисплей, кнопки.
Я вот думаю, может вносить в деталь усадочное увеличение размера, например 1,5% на длину. Полежит месяц- сузится до требуемого и остановится.
Оффлайн dkrok
  • Из: Лиссабон - Прага
« Ответ #5 : Декабря 30, 2016, 02:22:55 pm »
А с чего вы вообще взяли что склейку дерево + оргстекло не будет крутить?
Онлайн ASDF
« Ответ #6 : Декабря 30, 2016, 02:24:58 pm »
Анакрол-90 кажись называется, ножеделы это любят. Ещё цианакрилатом вроде пропитывают, его купить проще.
Зимой влажность в помещении 40%, летом - 70. Будет у вас прибор со встроенным гигрометром.
Большой брат следит за тобой и ему скучно.
Оффлайн Seplus
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #7 : Декабря 30, 2016, 03:00:49 pm »
Видите ли в чём дело, всё это дерево лежит уже несколько месяцев в одном и том же помещении. Досочка из которой сделана крышка имеет устоявшуюся форму. После фрезеровки, в независимости от влажности (<<<обращаю внимание) деталь сжимается. Видимо "межкольцевое волокно", как-то начинает сжиматься (на фрезере изменили внутренние напряжения). Ясное дело что при изменении влажности будет изменение формы, но это другой фактор и он решается гидрофобизацией. но до этого надо как-то побороть изменение геометрии в следствии нарушения баланса внутренних напряжений.
Вот я и пытаюсь узнать как это решить.
Спасибо за наводку на анакрол 90, нужно попробовать, хоть технология и специфична. Цианакрилат, как-то в голову приходил да.
Роясь по поиску, так же попадалась тема с амиачной водой- перераспределение молекулярных связей в целюлозе, что может быть помогло бы устранить напряжения.
Может лак на водной основе использовать сразу после фрезеровки?
Оффлайн Vlad007
  • Влад А.Л.
  • Из: Украина
  • Хоббист
« Ответ #8 : Декабря 30, 2016, 03:37:49 pm »
Подобная работа: Блокнот (записная книжка) расспросите автора, в чем секрет.
На вашем бы месте попытался поиграть с термодревесиной, или купить или самому изготовить(по крайне мере мне эксперименты интересны).
Менее интересный вариант склеить из 3-х слоев, средний поперек по принципу фанеры, должно сработать.
Измерьте влажность шпона методом взвешивания(взвесить вначале, засунуть в духовку/микроволновку пока не перестанет терять вес), если нормальный(профессиональный) влагомер не доступен.
Онлайн ASDF
« Ответ #9 : Декабря 30, 2016, 03:52:30 pm »
Ну да, может просто сушили так, что напряжения остались. Ваша заготовка - совокупность растянутых и сжатых слоёв. Вы часть древесины срезали - и перераспределённые внутренние напряжения погнули заготовку уже по-другому.
Аммиачная вода - это та же тема, что и гнутьё. Так что ищите рецепты по гнутью. Водный лак, КМК, тут никакого толка не даст, один вред будет. Надо или полноценную пропарку, как при гнутье, или химию, или вообще не трогать. Кстати, паровлажностную обработку применяют и при сушке - для снятия внутренних напряжений.
Но всё равно, при наклейке на пластмассу из-за изменений влажности крутить будет.
Термоясень, если брать сильной прожарки, по сравнению с обычным имеет заметно меньшую прочность. Т.е. вид терять будет значительно быстрее. Не как сосна, конечно, но и совсем не ясень.
Оффлайн AOHot
  • Из: Сергиев Посад
« Ответ #10 : Декабря 30, 2016, 05:36:25 pm »
Во первых, пропитать анакролом поперек волокон будет очень затруднительно.
Во вторых, анакрол требует температурной  полимеризации после пропитки и нужно, чтобы он не вытек. Как вы этого добьетесь на широкой доске? Вытекать он будет намного лучше, чем пропитывать.
Про пропитку цианокрилатом в серьезных темах ничего не слышал. Скорее всего это из области слухов. Так как его рекомендуют разводить в растворителях чуть ли не 1 к 20, а это значит никакого заполнения древесины не получится.
Видимо эти слухи возникли на аналогии пропитки метилметакрилатом. Им пропитывать можно, но где его взять? Он внесен в перечень прекурсоров.
И в третьих, избавиться от изгибающих моментов вы все равно не сможете, так как ваши слои имеют разные коэффициенты теплового расширения и гнуть их будет не только от влажности, но и от окружающей температуры.
Оффлайн Vladimir_Vas
« Ответ #11 : Декабря 30, 2016, 07:49:31 pm »
Что-то за спойлерами ничего не открывается. Вы бы рассказали, что именно делаете - показали бы, тогда и решение нашлось бы.
Оффлайн Hedgehog66
« Ответ #12 : Декабря 30, 2016, 07:50:08 pm »
Я имею в виду, что заготовку надо склеивать из нескольких частей, чтобы они взаимно компенсировали деформации друг друга. Либо набирать щит из делянок, как мебельный щит, либо склеивать несколько взаимно перпендикулярных слоёв  подобно клееной фанере, либо в исходной плашке пропиливать пазы гребёнкой и вклеивать в них рейки. Вариантов много, цель одна - разорвать волокна дерева или дать им перетягивать друг друга. А приклеивать всю эту конструкцию к оргстеклу или к гофрокартону - уже несущественно.
Это слово только звучит страшно, а с покупкой - никаких проблем, просто пару лишних бумажек заполнить в магазине. Другое дело, что в данной ситуации оно не надо в принципе. :)
Оффлайн Seplus
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #13 : Декабря 30, 2016, 08:16:46 pm »
Я итак показал, но произошла техническая накладка, видимо, прошу прощения. Изменил ссылки на изображения, надеюсь, сейчас всё показывает.
Оффлайн maestrostolar
« Ответ #14 : Декабря 30, 2016, 09:01:57 pm »
У вас почти радильный (полурадиальный) спил - деформации должны быть минимальны
В первом случае когда нарезанные лежат горизонтально - всегда будет выгибать тарелочкой - снизу высыхает медленней чем сверху - их желательно хранить вертикально
А уже приклеенную всегда выгнет от того что от стороны пластика доступ воздуха перекрыт и в зависимости от влажности будет выгибать тоже
Как по мне - лучший выход правильная переклейка щита - с последующим роспуском на ленточке и возможно рейсмус
Доверяйте себе!
Блажен не верующий, а сомневающийся!
Будьте толерантны!
Если работа идёт слишком легко, значит, где-то допустил ошибку
Пара верстаков
« Ответ #15 : Декабря 30, 2016, 09:14:08 pm »
Да, теперь видно.
Шпон поперек волокон не обладает стабильностью геометрии. Принципиально. Поэтому целесообразно изменить соотношение толщин. Взять пластину - нет, не оргстекла, по возможности, а, например, стеклотекстолита в 3 мм толщиной. И на неё наклеить шпон толщиной 0,6 мм. Лучше - на контактный клей - он более эластичен. Вот тогда есть надежда на стабильность геометрии. Чтобы адгезия клея была выше лучше брать фольгированный стеклотекстолит и перед наклейкой тонкого шпона на него фольгу содрать. Под фольгой поверхность имеет отличную адгезию к клеям.
Оффлайн AOHot
  • Из: Сергиев Посад
« Ответ #16 : Декабря 30, 2016, 10:12:25 pm »
Извиняюсь за оффтопик, но были случаи, когда после заполнения подобных бумажек приходили люди из контроля за оборотом наркотиков и нормальная жизнь заканчивалась. Проверялись журналы учета прекурсоров,  ответственные за хранение, наличие и сертифицированность сейфов и помещений для  хранения и т.п. Короче, нарушения будут обязательно, а это уже уголовная статья или немалые откупные.
Оффлайн Treugolnik
  • Сергей Орлов
  • Не стой под струёй...
« Ответ #17 : Декабря 30, 2016, 10:25:19 pm »
Уточните -  выгибаться, или ещё и уменьшаться в размере?
ЭО
Оффлайн Seplus
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #18 : Декабря 31, 2016, 01:00:40 am »
Правильно будет сказать- уменьшение в размере по длине на примерно 1,5%, в следствии чего выгибается этот "бутерброд"
Деталь которая не наклеена, не выгибается, а просто сжимается по оси перпендикулярной волокнам.
Оффлайн kevton
  • Из: Самарская обл.
    • Немного рабочего
« Ответ #19 : Декабря 31, 2016, 08:21:29 am »
Вставлю свои 5 копеек,  если для внешнего вида не важно направление волок, попробуйте сделать внутренние выборки чпу не вдоль как на фото, а поперек волокн.
Оффлайн ШТУРМАН БАСОВ
  • Из: Ейск
    • ZEBRANO Lab.
« Ответ #20 : Декабря 31, 2016, 01:56:00 pm »
Наклеивали шпон на мдф 8мм чтобы не выгнуло, загнали под пресс на несколько дней. Осталось несколько панелей, лежат уже пару лет, не выгибаются.
Так что можно попробовать в пресс на длительное время, тогда возможно не будет такого напряжения.
Красота спасёт мир...
« Ответ #21 : Декабря 31, 2016, 03:42:43 pm »
У Seplus два материала одинаковой толщины и разного влажностного расширения. Что с ней ни делай, всё равно будет изгибаться. Даже фанера, уж на что древесный материал, и в том нечётное количество слоёв, чтоб одни друг друга компенсировали.
ИМХО, тут выход - либо 3 слоя - шпон-пластик-шпон, либо тонкий шпон на толстое оргстекло, если действительно нужно оргстекло.
Но я бы, как перестраховщик, делал а-ля фанеру из шпона, в три слоя.
Оффлайн Vlad007
  • Влад А.Л.
  • Из: Украина
  • Хоббист
« Ответ #22 : Декабря 31, 2016, 10:49:55 pm »
Теоретически термодерево должно выдержать, оно мертвое, не так реагирует на перепады. Но это только предположение, со шпоном дело не имел, смог достать только буковую доску до 20мм толщиной, после зимовки на улице геометрию не изменила.
С переклейкой конечно тоже можно попробовать, но нужно покупать шпон и гарантии нет.
Оффлайн odnoderevo
« Ответ #23 : Декабря 31, 2016, 11:05:41 pm »
По моему скромному опыту,использовать шпон или поперечные выборки стоит попробовать.Всякую химию-без понятия.Лучше традиционно-поискать древесину ,крторая где то долго полежала,т.е.выдержанную,тоже играет,но уже в каких то пределах.Породу подобрать-орех лучше будет себя вести ,чем ясень.Затем продумать саму конструкцию чего там у вас.Кромки ведь не должны свободно болтаться.Как шкатулка или корпус муз.инструмента.Тогда все будет связано.Не пренебрегайте опытом предков,а химия-ну ее ,можно обойтись.
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
