Автор Тема: Обработка конуса Морзе на сверлильном станке  (Прочитано 1442 раз)
Оффлайн Fo
Купил настольный сверлильный станок Red Verg. Конус куда насаживается патрона довольно шероховатый, пальцами ощущаются бороздки от токарной обработки. Мне помнится с института (там я последний раз пользовался сверлильным станком), что этот конус должен быть довольно гладким. Я прав или нет? Если конус должен быть гладким, то что посоветуете, как обработать?
Оффлайн anakhoret@inbox.ru
  • Из: вологда
Re: Обработка конуса Морзе на сверлильном станке
« Ответ #1 : Января 03, 2017, 08:01:11 pm »
он ещё и цементируется перед чистовой шлифовкой.Шлифовка там очень точный угол конуса должна иметь.Минуты наскока помню.Вот с отверстием лехше былоп-развёртка чисто делает.
если патрон не бьёт..забить,на.
Оффлайн Fo
« Ответ #2 : Января 03, 2017, 10:11:08 pm »
Сам патрон вроде не бьет, в магазине проверял. А не будет ли он периодически прокручивать и сваливаться? Может все таки шкуркой пройти и отшлифовать?
  • Из: вологда
« Ответ #3 : Января 03, 2017, 10:18:31 pm »
на промпроизводстве бывало-на пневмодрелях патроны слетали,с конуса.Дак на ПВА клеили.)
Оффлайн Fo
« Ответ #4 : Января 03, 2017, 10:33:47 pm »
Мне на промпроизводство...., мне то что посоветуете? Шлифовать конус или нет?
« Ответ #5 : Января 04, 2017, 12:11:12 am »
точили точно, а шлифовать как - от руки? Тогда лучше как есть. Ставь, а там видно будет.
ПС. перед посадкой проведи вертикальную полоску мелом, насади от руки патрон и проверни немного, сними патрон - если мел стерло все - гуд, если не равномерно - то конус не точный, тут что полоски, что не полоски....
Оффлайн Fo
« Ответ #6 : Января 04, 2017, 12:28:39 am »
Спасибо, завтра (уже сегодня) (сейчас соседи спят) попробую. Может чего и получится...
« Ответ #7 : Января 04, 2017, 08:40:58 am »
Мелом грубовато. Из того что под рукой лучше маркер.
  Они спят в той же комнате где стоит станок?
  При пробе на краску включать его не надо.
Есть подозрение что если конус сделан коряво то и весь вал такой, из под топора.
Оффлайн Dem55
« Ответ #8 : Января 04, 2017, 07:15:33 pm »
Вот после шкурки точно будет сваливаться. Намажьте конус цветным карандашом и прокрутите патрон, только сильно не вбивайте его. Если будут кольцевые полосы равномерно по всему конусу от маленького диаметра до большого, то уже нормально. Если равномерно краска сотрется везде - идеально. Если сотрется поясок где большой диаметр - терпимо. Если кольцевой поясок где маленький диаметр - плохо.
Если неравномерные пятна не сливающиеся в кольцо, то плохо.
« Ответ #9 : Января 04, 2017, 07:45:36 pm »
Красный герметик резьбы из автомагазина.
Патрон потом снять можно будет только с нагревом.
Оффлайн Fo
« Ответ #10 : Января 04, 2017, 08:52:36 pm »
Сегодня собрал станок. Много времени ушло на обработку литых деталей напильником, дополнительную разборку узлов и смазку их. Нанес маркером линию на конус, провернул патрон на нем - то ли маркер крутой, то ли конус вообще нигде не касается патрона :D :scratch_one-s_head:, но линия нигде не протерлась. Хорошенько протер от масла патрон и конус, насадил, держится. Пробовал сверлить метал, доску 5 см. сверлом Форстнера 20 мм - держится. Спасибо всем за поддержку и советы!
