Автор Тема: Куда пристроить двигатель на 400об/мин  (Прочитано 2404 раз)
Оффлайн custom
  • Из: Украина
    • CustomWood
Всех с наступившим Новым Годом и наступающим Рождеством!
Попались мне тут два двигателя на металлоломе.  Оба примерно на 400-450 оборотов, мощностью 440Вт и второй наверное от 1 до 2кВт.
Посоветуйте в какое оборудование (станки) можно эти двигателя поставить!
Re: Куда пристроить двигатель на 400об/мин
« Ответ #1 : Января 04, 2017, 05:20:29 pm »
Податчик можно скидать.
« Ответ #2 : Января 04, 2017, 05:22:00 pm »
Для начала измерьте обороты тахометром. Двигатели на 12 полюсов(500об\мин) такой небольшой мощности вроде не делают. Слишком большие и тяжелые.
 В деревообработки ни на один станок такие не годятся. Разве чтопойдет  на податчик какой или конвеер. Можно большой токарный. Даже если окажется что они тысячники, то тогда они слишком тихоходные.
  Если не ограничиваться деревом, то бетономешалка, сверлилка по металлу, лебедка, всякие приспособы кузнечного и сельхозназначения.
Оффлайн custom
  • Из: Украина
    • CustomWood
« Ответ #3 : Января 04, 2017, 06:46:17 pm »
Ну один точно 3ф 380в 440Вт 460об, так как на нем есть шильдик. А второй видно что перемотан в корпусе 4а100s и по скорости он тоже тихо ход. А что если на большой поставить планшайбу напрмер на 600мм и будет плоско шлифовальный. А из малого например заточной
Оффлайн Vladimir_Vas
« Ответ #4 : Января 04, 2017, 09:49:53 pm »
Не пойдет. Для обычной заточки скорость мала, для мокрой - велика.
Такой мотор отлично пойдет на привод чего либо механического. Например - ворот гаража или въездных ворот на участок.
Оффлайн custom
  • Из: Украина
    • CustomWood
« Ответ #5 : Января 11, 2017, 02:36:13 pm »
Ну мокрый можно частотником регулировать. Заказал сегодня частотник до 3.3кВт :) теперь буду всё через него цеплять.
Оффлайн Makc i m
  • Из: Москва\Киржач
« Ответ #6 : Февраля 07, 2017, 09:44:44 pm »
Ленточную пилу
Оффлайн custom
  • Из: Украина
    • CustomWood
« Ответ #7 : Февраля 08, 2017, 12:47:16 pm »
Ну с большим мотором всё прояснилось! оказался 1500об/мин 3кВт (проверял стробоскопом и частотником).
А второй (440Вт 460об/мин) пока что так и не получилось перевести на 220, так как он звезда 380. Вскрыл и посмотрел, а найти скрутку для вывода дополнительных концов не удалось :(
Буду искать спеца.
Что интересно в малом двигателе прямо в обмотку вставлен какой то температурный датчик с выводами в коробке.
Ленточную пилу
То же вариант для маленькой ленточки. Надо пересчитать скорость полотна.
Но по моему на ленточку проще использовать обычный двигатель на 1500 или 3000об/мин.
