Автор Тема: решения для мастерской и прочие приспособы Петра Чобану  (Прочитано 8504 раз)
Онлайн chobanu_p_m
  • Петр Чобану
    • мой столярный блог
решил вынести в отдельную тему
тем более есть чем поделиться
чтоб дело мастера боялось,
он знает много страшных слов
Оффлайн rockWood
  • Из: мск
где решения-то?
Онлайн chobanu_p_m
  • Петр Чобану
стол под распиловочный станок на колесах
« Ответ #2 : Января 08, 2017, 02:11:01 pm »
выдвижной ящик
колеса убираются
была идея для пущей устойчивости всыпать песку с нижний отсек (с двух сторон закрыт фанерой), но это оказалось явно излишнем
Оффлайн rockWood
  • Из: мск
это мы уже когда-то видели!
Онлайн chobanu_p_m
  • Петр Чобану
стойка для пиломатериалов
« Ответ #4 : Января 08, 2017, 02:16:54 pm »
карманы для коротких обрезков (50-80см), горизонтальные полки для длинномера (130-170) и плоскость для листовых материалов
больше всего мне понравилась именно она - было оч удобно при работе над шкафами - для хранения деталей текущего проекта поблизости от верстака
Оффлайн rockWood
  • Из: мск
как колеса? ездили?
Онлайн chobanu_p_m
  • Петр Чобану
сушилка
« Ответ #6 : Января 08, 2017, 02:26:12 pm »
основательная, удобная, устойчивая, настраиваемая и модульная конструкция
пролет между стоек можно менять, горизонтальные упоры также перемещаемые, как можно видеть
разобрать в ноль можно за пару минут
тут видна форма упора - в стойку входит прямоугольное сечение, снаружи упор округлый
как колеса? ездили?
по доскам местами залитым битумом ездили плохо
масса большая - по моим оценкам более 700кг при полной загрузке
чтобы поехала колеса приходилось выворачивать их в нужном направлении вручную
думаю, на кафеле ездило бы значительно лучше
по-хорошему нужны колеса с более жесткой резиной
Оффлайн rockWood
  • Из: мск
Re: сушилка
« Ответ #7 : Января 08, 2017, 02:40:30 pm »
Онлайн chobanu_p_m
  • Петр Чобану
фильтр для турбины HVLP
« Ответ #8 : Января 08, 2017, 02:42:07 pm »
сделал для турбины HVLP входящий фильтр. еще до появления покрасочного помещения,
в основном помещении было пыльновато. продолжил использовать фильтр и в покрасочной.
а зачем так изощряться?
входят легче, а держатся плотно
Оффлайн rockWood
  • Из: мск
Re: фильтр для турбины HVLP
« Ответ #9 : Января 08, 2017, 02:45:20 pm »
не жалко турбину?
Онлайн chobanu_p_m
  • Петр Чобану
приточка и вытяжка для покрасочной
« Ответ #10 : Января 08, 2017, 02:50:17 pm »
сделал в покрасочной приточку и вытяжку (по началу одна приточка была и, похоже, способствовала распространению вони к соседям, которые были этим недовольны)
для приточки употребил уже имеющуюся аспирацию. так и имеющийся выхлоп направляется на благое дело, и поступающий воздух чище, и теплее (а то с рекуперацией заморачиваться неохота)!
фильтрованный выход приточки прямо над покрасочным пространством - и свежий воздух поступает и краску дополнительно осаживает
вход приточки и забор вытяжки
тут видно подключение аспирации к приточке
а тут улитка вытяжки из покрасочной и дополнительная вытяжка из основного помещения, подключенная к тому же здоровенному патрубку
не жалко турбину?
я ориентируюсь на звук, а он не меняется при закрывании дверки фильтра
думаю, турбина не сильно страдает
площадь фильтра - около 4м2, а это до фига
фильтрующий материал - обычное нетканное полотно в два слоя
Оффлайн fantom.as
  • Из: bashkortostan
Беру не заметку
Онлайн chobanu_p_m
  • Петр Чобану
переоборудование фабричных верстаков
« Ответ #12 : Января 08, 2017, 06:01:26 pm »
купил весной пару старых советских верстаков
чугунное основание, регулируемая по высоте столешница
за свою цену оч неплохие верстаки
но очевидно требовали доработки
одному верстаку сделали новую столешницу
другой верстак обзавелся тумбой - чего зря пространству пропадать
помимо эффективного использования пространства добавилась масса и жесткость (отверстия в боковинах я сделал в размер и забивал эту тумбу, применяя большое усилие). с боков оставил пространство для доступа к фиксаторам столешницы по высоте.
на заднем фоне виден новый подвес для длинных струбцин. трубных и не только
Оффлайн rockWood
  • Из: мск
Re: переоборудование фабричных верстаков
« Ответ #13 : Января 10, 2017, 08:53:20 pm »
а почему такой странный вид фанеры? она из кусков?
Онлайн chobanu_p_m
  • Петр Чобану
тумба под торцовочную пилу
« Ответ #14 : Января 10, 2017, 09:05:23 pm »
собрался я наконец-то сделать торцвоке специализированное основание
задний пылесборник использовался еще с предыдущим верстаком, зарекомендовал себя хорошо, особенно при подключенном стружкоотсосе
откидные боковые крылья (опоры для длинномера) тоже удобны в разложенном виде и компактны в собранном виде.
ну и появившиеся в большом количестве ящички очень поспособствовали упорядочению разрозненных вещей в мастерской.
тут видно отверстия для подключения стружкоотсоса
упор крыльев с защитой от дурака - он фиксируется в единственном положении и неправильное его положение приводит к тому, что крылья поднимаются и заготовка ощутимо не прижимается к платформе торцовки. все это делается для того, чтобы упор случайно не сложился и крыло с заготовкой не упало
ога
переклеивал обрезки
Оффлайн bakley
  • Из: Краснодар
Петр, не знаю в курсе ли вы, этот (шкаф торцовки) похож из серии проектов американцев Fix This Build That
Мне лично не очень понравились, но если вам нравятся, посмотрите http://fixthisbuildthat.com , там еще полно интересных решений особенно тумба с переворачивающимися столами.
Онлайн chobanu_p_m
  • Петр Чобану
да, подобных решений много, я не стал изобретать велосипед, воспользовался имеющимися наработками.
сделал компиляцию решений, что были под рукой, привнес немного отсебятины
на указанном сайте толком ничего не нашел, увы
Оффлайн bakley
  • Из: Краснодар
Ну как же, раздел проекты DIY [от англ. Do It Yourself — рус. «сделай это сам»]
похожий шкаф под торцовку part1 и part2
а вот перевертыш про который я говорил
ещё холдер для корпусных струбцин не плохой я такой себе делал
и  шлиф стол при некоторых условиях (обстоятельствах) может быть не лишним
Мне просто показалось что стиль у этих предметов единый и возможно вам понравится,
а мне не очень, лишь поскольку у меня своя, особая, хоббийная шиза)))
Онлайн chobanu_p_m
  • Петр Чобану
измеритель для фуговального станка на магнитах
« Ответ #18 : Января 11, 2017, 10:46:49 am »
и столы выравнять и нож выставить
так и не понял, как можно найти эти проекты на сайте, например, через меню, но спасибо!
Оффлайн Tecton
  • Из: Украина Кременчуг
Петр можно поподробнее о приточке-вытяжке. Бо до меня не сильно дошло - как все устроено.
С уважением, Игорь.
Оффлайн kuchiravenko
  • Максим Кучерявенко
  • Из: Белый город
Много полезного почерпнул, спасибо.  :thank_you:  Буду следить за темой.
Онлайн chobanu_p_m
  • Петр Чобану
вот тут видна аспирация (она в основном помещении, правда на этом фото в прежнем помещении) с лица, выше я привел ее вид сзади, к ней там подключен патрубок, который проведет в покрасочную, в которой выводится через дополнительный плоский фильтр (на потолке, с решетками).
а вытяжка из покрасочной - отдельный мотор и забор просто через трубу (серую канализационную) в стене
еще есть третий мотор - вытяжка из основного помещения
чтобы был ход воздуха без сквозняка
длинная гофра - приточка в покрасочную
серая пластиковая труба - вытяжка из покрасочной
толстенная жестяная труба - патрубок на улицу, через него весь воздух туда выбрасывается
Оффлайн ТиС
  • Из: Приморский край
  • Качество в мелочах.
Столы выровнять понятно.
А как ножи выставить?
Вал нужно запозиционировать.
Онлайн chobanu_p_m
  • Петр Чобану
вопроса не совсем понял
зависит от станка - у каждого своя методика
на предыдущем станке у меня были винтики для регулировки выпуска ножей
а критерием правильности было одинаковое перемещение брусочка при кручении вала (ножи цепляли брусочек и перемещали на какое-то расстояние)
перемещение должно было быть одинаковым по всей длине ножа и для всех ножей
стандартная тема
теперь вместо брусочка можно использовать этот измеритель
Оффлайн Tecton
Как раз и не видна  :)
Петр, назовите модель аспирации (в моем понимании аспирация - это устройство для удалении стружки (состоит из двигателя, улитки и мешка для сбора стружки))... А в коробочке под потолком (на фото) вроде не аспирация  :pardon:
Спасибо за оперативный ответ.
Весной собираюсь делать покрасочную , вот и собираю информацию.
С уважением, Игорь.
Flexy Heat 4
