Автор Тема: Экспериментальный комод  (Прочитано 1319 раз)
Оффлайн testerpc
« : Января 12, 2017, 12:25:41 am »
Размеры: 2020*620*920
Требовался мне на второй этаж нового дома комод, но для сочетания с диваном и прочим интерьером хотелось изготовить светлые стенки, саму столешницу и филенки, при темно коричневых обвязках.
Уже наступала осень, а в голове только витал проект, потому времени на качественное нанесение краски и лака уже точно не было – нет у меня отдельного отапливаемого  помещения для покраски.
Поэтому в качестве эксперимента, да и давно хотел попробовать, тем более делал для себя, в качестве наружного материала на столешницу, боковины и дверцы решил использовать обыкновенный ламинат для полов, толщиной 6 мм, требуемой мне расцветки.  Толщина 6 мм – для того, чтобы без доработки вставлять в рамы, выполненные при помощи обычного Энкоровского набора врез профиль контр/профиль. Все деревянные детали делал из сосны – кроил доски на делянки и клеил, покрывал морилкой и маслом.
Внутренние четыре вертикальные перегородки делал из ЛДСП, предварительно обрамив его сосной, для прочности при дальнейшем соединении и чтобы требуемый размер получить.
Пол и нижний слой столешницы делал из ЛДСП, в обвязке из сосны.
Задник просто ламинат, обрамленный сосной.
Боковины и дверцы имеют по сути филенчатую конструкцию, где в качестве филенок выступает ламинат.
Сама столешница представляет собой бутерброд – верхний слой ламинат, под ним подложка ламинатная 2мм и самый нижний слой - основа из листа ЛДСП, все это в обрамлении из сосны. Столешницу к вертикальным четырем стойкам-перегородкам  комода крепил при сборке следующим образом: на эти перегородки саморезами и на клей привинчивал лист ЛДСП,  сверху стелил по нему подложку под ламинат, укладывал ламинат, потом на все это сверху одевал обрамление из сосны с пазом по периметру, а с низу скреплял весь этот бутерброд при помощи брусочков на клей и саморезы, то есть ЛДСП, подложка и ламинат зажаты в раму, как бы между рамой и приклеенными к ней снизу брусочками, и вся эта конструкция привинчена/приклеена к стойкам-перегородкам.
Стойки/перегородки комода  к его основанию фиксировал на конфирматы и клей.
После сборки основания  перегородок и столешницы прикрепил ламинат на задник при помощи саморезов и клея, приклеил потом раму из сосны. Далее приклеил боковины – сосновые рамки с ламинатом, за тем спереди приклеил карниз под столешницу и планку под дверки, и установил  дверки. Покрыл маслом все непокрытые до этого части, а в том году еще раз покрою все деревянные элементы маслом полностью и установлю полки.
Комод получился тяжелый, умаялся таскать и двигать, с полками точно за сотню кг.
