Автор Тема: Проектирование ленточной пилорамы.  (Прочитано 4777 раз)
Оффлайн bright
  • Из: Харьков
« : Января 14, 2017, 12:11:59 am »
Занимаюсь постройкой пилорамы. Велосипед изобретать не хочу. Буду признателен за практический опыт.
Что скажете по поводу установки шкивов :
1. Консольно
2. В вилке ( принцип как в велике, мотоцикле )
Это пример вильчатого крепления :
Консольно как - то мне не нравится ( хотя, на первый взгляд, наиболее простой вариант ).
Есть пилы одинаковой толщины, но разной ширины. Например 1 / 35 - 1 / 50. Наверно есть смысл использовать 1 / 50 т. к. у нее намного больше потенциал переточек. Но усилие натяжения пилы тем больше чем больше поперечное сечение, т. е. по мере переточки и изменения сечения пилы надо менять усилие натяжения, ( при консольной установке ) будет меняться прогиб конструкциии и надо подстраивать углы установки шкивов. При вильчатом креплении все должно быть намного проще. Кто что может сказать из практического опыта?
Оффлайн bright
  • Из: Харьков
Re: Проектирование ленточной пилорамы.
« Ответ #1 : Января 15, 2017, 12:56:41 am »
- Пилы каких производителей использовали, на чем остановились?
- Развод " лево - прямо - право " или лево - право - прямо ?
- можно ли на шкив шириной 50 мм установить пилу 35 мм?
- нужна ли бочкообразная поверхность шкива для пил 35 - 60 мм?
- надо ли обрезинивать шкивы?
« Ответ #2 : Февраля 07, 2017, 11:10:58 pm »
Почему вверх ногами? :-)
Также думал о натяжителе, мне маятник наиболее нравиться т.к. прост в изготовлении.
По вопросам, пока по-быстрячку.
Брал давно, забыл название. Для начала шучше взять одну б/у-шную, чтобы на ней настроить станок. т.к. может слетать и не раз.
В инете есть куча видео по разводке.  Это не простая штука. Я свои носил к деду, он классно разводил и точил. До этого в "крутой фирме" все делал - фигня, а не работа. А то что ты написал
- от перестановки... Т.е. одно и то же. Но я понял, что вопрос в чередовании прямых зубьев.
http://stankiex...azvodka-pil.jpg
Если его сточишь и останеться база (металл) и бочечка. Но важно и балансировка этого "толстого". Ну и зубья только небольшой частью должны ложиться на шкив, чтобы развод не укатался.
Она для всех нужна. Есть методика без бочки, но она не очень практичная.
Резина часто бывает морокой. Но если нормально приклеенная и хорошо проточенная, то с резиной тише и ленте приятнее. Я буду обрезинивать. Но основная причина - шкивы легкосплав. Резину купил 10мм. Но не всякая будет работать с солярой. А сосну с соляркой на много лучше резать.
Оффлайн bright
  • Из: Харьков
« Ответ #3 : Февраля 08, 2017, 12:30:44 am »
фото из инета :) Насчет обрезинивания : буду делать полиуретаном. Можно сделать типа обечайки и в зазор между ней и шкивом залить двухкомпонентный полиуретан или нарастить необходимый слой однокомпонентным шовным пу автогерметиком ( продается в 330 мл тубах под пистолет ). Герметик - ЗУЭРЬ :). Поверхность металла д. б. грубо отпескоструена. Затем разумеется надо будет прошлифовать наружную поверхность для придания цилиндричности ( или бочкообразности опять же ? ). От бочки наверно толку будет мало.
Я так и не понял : можно ли брать пилу к примеру 60 мм, венец шкива соответственно под эту пилу ~ 50 мм и работать ею пока она не сточится до минимальной ширины?
По поводу скорости резания : обычно небольшие пилорамы делают на V = 25 м / сек. Иногда это 30, хотя рекомендуемая в литературе и 45, и 50 и даже 60. Как из вашей практики ? Какая наиболее универсальная? Ведь чем больше V тем больше можно давать подачу на зуб.
За маятник : часто ли приходится регулировать шкивы по мере стачивания пилы ( уменьшения ширины и как следствие уменьшение усилия натяжения ) ?
« Ответ #4 : Февраля 08, 2017, 12:43:20 am »
автогерметиком
Мыслю о нем я еще несколько лет назад озвучивал. Но время показало, что не такой уж он подходящий материал.
Зачем такая широкая?
американцы любят 50-60... Но там и ленты немного не такие. Для нормальной работы надо шкивы 400-450, лента 30-35 (где-то так) , скорость 25-35.
Наоборот, тогда подача на зуб меньше либо такая же, а скорость каретки прямо-пропорциональная или с небольшим понижением....
причем здесь маятник? Лента ведь не тянется больше от этого.
