Автор Тема: ШР D4R от ЛИ (LEIGH)  (Прочитано 13935 раз)
Re: ШР D4R от ЛИ (LEIGH)
« Ответ #25 : Ноября 28, 2008, 02:00:50 pm »
Там есть возможность задеть фрезой (ласточкин хвост) втулку, особенно при установке. Если корпус втулки будет стальным, вероятность повредить фрезу выше.
С другой стороны, втулка из дюраля или даже бронзы будет потихоньку стираться о шаблоны, ее диаметр уплывет, причем неравномерно. Самые правильные втулки - из стали, закаленные.
« Ответ #26 : Ноября 28, 2008, 02:17:31 pm »
Площадь торцевой поверхности шаблона много больше площади торцевой поверхности втулки, так что истирание шаблону скорее всего не грозит.
У меня шаблоны самопальные, которые резали лазером из нержавейки. В результате торцевая поверхность получилось немного шершавая и к тому же подкаленная. По мягким металлам такая работает как напильник с мелкой насечкой. Пришлось суетиться и делать качественные втулки. Зато они-то точно не сотрутся - сделаны из закаленной подшипниковой стали.
Оффлайн Minkusha
  • Из: г.Москва
« Ответ #27 : Ноября 28, 2008, 02:28:58 pm »
2 IS
Нет идей, как снизить шероховатость лазерного реза?
Как ведут себя самопальные втулки их стали ШХ?
Размеры втулок - повторяют размеры втулок Энкора?
« Ответ #28 : Ноября 28, 2008, 04:38:45 pm »
Шероховатость там не такая уж большая, но присутствует. Давно еще для эксперимента пробовал пройтись по кромке напильником, так напильник берет с трудом. По большому счету шероховатость не мешает, если только втулка твердая и не снашивается.
Мои втулки, которые из каленой ШХ-15? Превосходно. Это же по твердости то же, что и подшипник.
Частично. Когда делали шаблоны, часть были под втулку 12.7 мм (у Энкора есть), часть под 17  мм (нет), часть под 19 мм (есть). Те что под 17 и под 19 мм давали совершенно одинаковые шипы. Так как я предполагал вначале использовать штатную втулку к своему фрезеру, делал шаблоны под 17 мм. А когда вылезли эти приключения со втулками, решил сделать одну втулку 17 мм и набор на 12.7. Дело в том, что 12.7 нужны, в том числе, для шаблонов Isoloc, а фреза там прямая, поэтому натяг соединения можно регулировать только диаметром втулки. Пришлось делать набор втулок от 12.7 до 13.2 мм с шагом 0.1 мм. Когда последний раз использовал Isoloc, пользовался втулкой на 12.9 мм, если правильно помню.
Оффлайн Andrew29
« Ответ #29 : Ноября 28, 2008, 05:06:33 pm »
скоро появится еще один счастливый обладатель шипорезки! Вот как!
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #30 : Ноября 28, 2008, 05:44:21 pm »
заказал еще втулку на 5/8,
Так закажите там же и адаптер под ваш фрезер - если у вас OF1010, то под него там есть: Leigh 704R!
С этим адаптером втулка находится точно в плоскости подошвы фрезера.
С родным адаптером для OF2200 (Product No. 494627  http://www.fest...tor-494627.html )  втулка также находится точно в плоскости подошвы фрезера.
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2008, 05:50:13 pm от MotoMan »
Оффлайн AF_lemon
  • Из: Пермь
« Ответ #31 : Ноября 28, 2008, 06:06:34 pm »
Евгений, спасибо за информацию. Уже думал над этим, но проблема в том, что шипорезку и фестуловские копировальные втулки жду на следующей неделе, а из штатов адаптер может подойти и через 2 месяца. Думаю, что к тому времени я проблему с адатером уже благополучно решу (только сегодня в этой теме обсудили несколько вариантов  и увидели реальное решение DODGа). Ну а втулка 5/8 для расширения спектра шипов, можно и подождать,если с основной вопрос решу.
Оффлайн AF_lemon
  • Из: Пермь
« Ответ #32 : Декабря 23, 2008, 11:45:51 am »
Счастливый обладатель шипорезки появился :D
Шипорезка пришла еще 8 декабря, Андрею спасибо (уведомление о получении, как договаривались, высылал в личку).
За это время попробовал ее пару раз на обрезочках, шипы нарезаются быстро, качественно  8), но пока нет хороших адаптеров под втулку (в сделанном на скорую руку из оргстекла. втулка имела люфт и плохо центрировалась), качественного соединения пока не получил. Буду тренироваться в каникулы ;D
Теперь кратенько о шипорезке. Начну с ложки дегтя.
При сборке выяснилось. что направляющие винты (для прижимных штанг) не садятся на места для них предназначенные, т.е. впечатление такое, что штанги миллиметров на 7-8 длиннее. чем надо. Подробнее на фото:
В чем причина данного косяка, я так и не понял. По содержимоому коробки и наклейкам штанги вроде родные. Ошибиться с размерами по моему мнению производитель такого уровня не имел права. Единственный вариант (крайне маловероятный, но это по следам обсуждения вариантов шипорезки - метрические/дюймовые) это то, что в разных авариантах ( метрическом и дюймовом) базы или штанги несколько отличаются, и в моем варианте случилась путаница с комплектацией.
Но ложка дегтя несмертельная (это так на уровне неприятного послевкусия), на качество прижима это не влияет, направляющие держатся, переделывать ничего не буду, просто негламурненько ...
Да еще вопрос к владельцам аналогичной шипорезки: опорная поверхность приставки VRS у вас на одном уровне с пальцами? У меня она под весом фрезера проседает миллиметра на 3-4, т.е. подошва фрезера немного заваливается. Затягивать сильнее пока побоялся, в выходные поразбираюсь повнимательнее, может Вы уже сталкивались с аналогичной проблемкой?
В целом на шипорезке работать приятно.  Система стружко- и пылеудаления работает отлично, мусора практически нет, все в пылесосе.
Ну и свобода и удобство в шипонарезании - просто восхищает   8)
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2008, 12:23:52 pm от AF_lemon »
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #33 : Декабря 23, 2008, 11:51:54 am »
Ни фига себе! Я  потрясён! Они с пьяну отмеряли профили для прижима!
Оффлайн Andrew29
« Ответ #34 : Декабря 23, 2008, 11:54:09 am »
Такс...должно ложиться все нормально. Когда с Димой Агафоновым собирали все отлично "сросталось"!
Дима, присоединяйся к обсуждению!
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн Andrew29
« Ответ #35 : Декабря 23, 2008, 12:49:48 pm »
Если "ситуевина" не изменится, то будем решать проблему (менять)!
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #36 : Декабря 23, 2008, 01:06:33 pm »
А как она изменится?
Вот как должно быть (снял свою):
Оффлайн Andrew29
« Ответ #37 : Декабря 23, 2008, 01:16:15 pm »
Андрей, я бы не стал так категорично заявлять.
Согласен, Дим.
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн AF_lemon
  • Из: Пермь
« Ответ #38 : Декабря 23, 2008, 01:29:36 pm »
Первая мысль, которая посетила меня когда я понял, что я то трезв  :scratch_one-s_head:
Вторая - в инструкции где-то мелким почерком написано "подрезать по месту"  :undecided1:
Третья - разберу да сам подрежу. Но пластмассовые законцовки в профиле сидят крепко, поэтому пока попытки оставил. Прижимает и так, пока единственное неудобство - негламурненько. :undecided1:
"Ситуевину" изменить попробую в выходные, но честно говоря вариант вижу только в подрезке профилей. А замена конечно дело хорошее, но без шипорезки я не останусь. :-\ Она мне душу греет, даже ее созерцание доставляет удовольствие :i-m_so_happy:
В своем случае пришлось фрезеровать занижение под правильную посадку.
Такой вариант ремонта я тоже рассматривал, но у меня рука на базу не поднимется, вариант с подрезанием профилей мне кажется более щадащим.
Да уж, косячок грозит вылится в системную ошибку, т.е. проблемка уже имела место ...
Андрей, вы лучше прокачайте вопрос с Leigh. В чем действительно проблема. Ладно у нас парни рукастые, нас такие мелочи не пугают, но не все же такое стерпят... Я думаю ребятам из Leigh такие проблемы тоже ни к чему.  Ведь шипорезка то на самом деле замечательная.
Ну и в догонку еще вопросик ко всем владельцам и имеющим доступ к шипорезке: как обстоят дела с фиксацией плоскости VRS на уровне пальцев?
Оффлайн Andrew29
« Ответ #39 : Декабря 23, 2008, 02:09:17 pm »
в последующем буду не просто осматривать шипорезку, но и собирать перед продажей!
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн AF_lemon
  • Из: Пермь
« Ответ #40 : Декабря 23, 2008, 02:42:05 pm »
Как раз "модификация" посадочных мест менее болезненна, чем подрезка профилей. По крайней мере на тот момент не зная всех талантов шипорезки, чтоб не пожалеть в будущем, решил сделать именно так. Возможно, поработав и накопив опыт можно будет смело сказать, что можно резать и что от этого хуже не будет при выполнении тех или иных задач. Пока утверждать это не могу.
Дмитрий, Вы вероятно правы. Поэтому я пожалуй ничего подрезать не буду. Направляющий болт и так сидит крепко, но для гарантии и душевного спокойствия я еще и шайбочку выравнивающую в углубление подложу.
Андрей, а к вам просьбу повторю:
даже ради спортивного интереса разобраться хочется   ;-)
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2008, 03:02:56 pm от AF_lemon »
5655 Просмотров
Последний ответ Апреля 15, 2009, 11:54:58 pm
от Shaman
5271 Просмотров
Последний ответ Ноября 21, 2011, 11:07:53 pm
от Haslet
13636 Просмотров
Последний ответ Июля 27, 2014, 06:46:48 pm
от REDNEX
10254 Просмотров
Последний ответ Апреля 11, 2013, 05:25:40 pm
от IS
Leigh FMT Pro
Автор z2 « 1 2 3  Все » Станки
60 Ответов
20518 Просмотров
Последний ответ Августа 04, 2015, 04:55:55 pm
от z2
