Автор Тема: AlexFox. Авторские работы, схемы для выпиливания  (Прочитано 16725 раз)
Оффлайн AlexFox
  • Из: Херсон, Украина
    • Alex Fox Patterns
Спаниель. Видео выпиливания и готовая работа
Схема с сайта http://alexscro...rollsawpatterns
Оффлайн kisimoch
  • Задача не может быть не выполнена.
  • Из: Ростовская область
    • Выставка схем для выпиливания лобзиком
Re: AlexFox. Авторские работы, схемы для выпиливания
« Ответ #1 : Января 14, 2017, 11:41:57 pm »
А у меня вот такой вот вариант моего спаниеля получился)))
Пуля производит радикальные изменения в голове, даже если попадает в задницу
Оффлайн AlexFox
    • Alex Fox Patterns
« Ответ #2 : Января 15, 2017, 02:14:26 pm »
Карпы Кои - сегментация
фанера 4мм, морилка, лак
процесс выпиливания и готовая работа
Оффлайн AlexFox
    • Alex Fox Patterns
« Ответ #3 : Января 16, 2017, 07:46:03 pm »
В основном я создаю схемы для продажи, но иногда выкладываю бесплатные, вот одна из них, надеюсь кому-то понравится и возьмут ее в работу
Оффлайн AlexFox
    • Alex Fox Patterns
« Ответ #4 : Ноября 16, 2017, 10:18:38 pm »
Моя первая попытка сделать корзинку (чашу)
Видео процесса выпиливания и готовая работа
Оффлайн IgorM66
  • Из: Брест, Беларусь
« Ответ #5 : Ноября 19, 2017, 10:44:01 pm »
Хорошая попытка. Молодец.
Оффлайн AlexFox
    • Alex Fox Patterns
« Ответ #6 : Ноября 20, 2017, 09:55:48 pm »
Одна из моих самых хрупких работ
березовая фанера 20*20 см, толщина 4 мм.
Оффлайн Alex-Nsk
  • Вникающий
  • Любознательный
« Ответ #7 : Ноября 20, 2017, 10:49:01 pm »
Красивая вазочка, сам подобное много делал, но зачем фанера. Все портит фанера.
Оффлайн AlexFox
    • Alex Fox Patterns
« Ответ #8 : Ноября 21, 2017, 07:15:23 pm »
Взял фанеру что бы попробовать (дешевая и легко пилится) - получилось конечно красиво, но сам процесс не понравился - больше нравится выпиливать из фанеры животных.
Оффлайн AlexFox
    • Alex Fox Patterns
« Ответ #9 : Ноября 30, 2017, 12:27:50 am »
Мой вариант создания фона для картин по художественному выпиливанию
Оффлайн AlexFox
    • Alex Fox Patterns
« Ответ #10 : Декабря 01, 2017, 12:57:24 am »
Моя первая подарочная коробочка
В видео показаны все процессы создания
Оффлайн IgorM66
« Ответ #11 : Декабря 03, 2017, 06:35:25 pm »
http://www.yout...h?v=S3xj6b5UnTA
Да удобно и практично, если есть в наличии пленка.
Можно так же брать куски ламината с разными текстурами, если подходят под размер.
С цветным глянцевым картоном можно пробывать делать мазаичные фоны (цвет соответствует детали). Это сложно, но должно выйти красочно.. Это так, размышления. У самого руки не доходят.
Оффлайн AlexFox
    • Alex Fox Patterns
« Ответ #12 : Декабря 09, 2017, 09:23:46 pm »
березовая фанера 19*28 см, толщина 4 мм.
Оффлайн Aleks2007
« Ответ #13 : Декабря 09, 2017, 09:52:28 pm »
С ламинатом не пробовал, да и немного толщина великовата на мой взгляд, а вот ДВП ламинированное 4мм мне понравилось, есть разные текстуры, вопрос по покрытию изделия практически снимается. Фото для примера
Оффлайн AlexFox
    • Alex Fox Patterns
« Ответ #14 : Декабря 12, 2017, 12:10:19 am »
На счет ламинированного двп думал уже, даже есть один большой лист (120х60см примерно, около 4 мм толщина) - на несколько работ хватит. Текстура очень красивая, но не знаю как будет сочетаться текстура с торцами . Надо попробовать что-то небольшое выпилить. Если решусь - покажу что получилось.
Оффлайн IgorM66
« Ответ #15 : Декабря 16, 2017, 12:04:19 am »
Только не пилите САМО двп. Найпротивнейшая гадость и на запах и на опилки  от него.
Как фон не вопрос, можно использовать. А торцы в рамочку спрятать.
Ламинат пилить  - есть проблемы. Верхний слой твердый для пилки.
Оффлайн VeVeS
« Ответ #16 : Декабря 19, 2017, 07:05:30 am »
Доброго времени суток!
К Новому году много напилил украшений, но т.к. запасы фанеры закончились, пилил из задних мебельных поликов. ДВП гладкое с обоих сторон. Пилил Проксоном, пильки Ультра 5 и 7. мне очень понравилось. Запаха нет, шлифовать не надо и торцы очень достойные
Оффлайн AlexFox
    • Alex Fox Patterns
« Ответ #17 : Декабря 20, 2017, 01:03:39 am »
Еще одна чаша (корзинка) - показаны все стадии процесса создания
Выпиливать конечно интересно - но на склеивание нужно терпение
березовая фанера 20 см в диаметре, толщина 6 мм.
Оффлайн AlexFox
    • Alex Fox Patterns
« Ответ #18 : Декабря 21, 2017, 10:56:58 pm »
Инь Янь коты - сегментация
березовая фанера, толщина 4 мм, подложка - двп
морилка, лак глянцевый
Оффлайн AlexFox
    • Alex Fox Patterns
« Ответ #19 : Декабря 30, 2017, 01:18:55 am »
Захотелось сделать что-то для разнообразия
Березовая фанера, толщина 4 мм, размер готовой фигуры - 12 см
Оффлайн AlexFox
    • Alex Fox Patterns
« Ответ #20 : Января 22, 2018, 11:02:41 pm »
Давно хотел попробовать собрать модель такого типа:
ДВП 3мм
Оффлайн AlexFox
    • Alex Fox Patterns
« Ответ #21 : Января 26, 2018, 11:33:26 am »
еще одна геометрическая фигура "Frabjous"
фанера 4мм
Оффлайн AlexFox
    • Alex Fox Patterns
« Ответ #22 : Февраля 16, 2018, 12:51:59 am »
3D череп
мдф, 3мм, 58 элементов
Оффлайн Falaot
    • Легкий фотохостинг с готовыми кодами без рекламы
« Ответ #23 : Марта 01, 2018, 07:07:16 am »
Вчерашнюю машинку на сайте не нашёл. Ткните ссылкой пожалуйста.
Оффлайн AlexFox
    • Alex Fox Patterns
« Ответ #24 : Марта 30, 2018, 12:09:41 am »
Давно не заходил сюда, если модель джипа еще кому-то нужна вот ссылка
http://alexscro...tterns/c10-jeep
_
Очередная чаша
березовая фанера, 6 мм
Оффлайн BestPatriot
« Ответ #25 : Марта 30, 2018, 10:45:53 pm »
Выглядит симпатично
Оффлайн Евгений_
  • Из: Урюпинск - Ногинск
« Ответ #26 : Марта 31, 2018, 09:32:30 am »
Всем доброе утро
Очень чаша понравилась, оригинальная акая. Для конфеток или небольших фруктов пригодится на стол.
Супер
Оффлайн AlexFox
    • Alex Fox Patterns
3D Орнамент "Art Deco Shadow Box"
МДФ 3мм, 7 слоев
Схему можно скачать бесплатно здесь - http://scrollsa...eco-shadow-box/
Оффлайн nikim79
  • Из: Петербург
В ваших видио вы пользуетесь самоклеющей   бумагой,какую лучше бумагу покупать для удобной работы, для нормальной печати на лазерном и струйном принтере ну и для наклеивания на заготовку с последующим отклеиванием
Спасибо
Оффлайн AlexFox
    • Alex Fox Patterns
« Ответ #29 : Ноября 23, 2018, 12:55:57 am »
Я использую самоклеющуюся бумагу фирмы "Crystal", покупаю в канцерярском магазине
Геодезическая сфера
Фанера 4 мм, 200 элементов, собрана без клея
Оффлайн Евгений_
« Ответ #30 : Ноября 23, 2018, 03:50:28 pm »
Всем привет. НУ круто получилось
Интересная работа
