Автор Тема: Custom мокрый гриндер для заточки инструмента (вопросы, ответы, размышления)  (Прочитано 3968 раз)
Оффлайн custom
    • CustomWood
Уважаемые форумчане писал я в ЭТОЙ теме что обзавелся двигателем на 440Вт и 460об (12 полюсный).
Из прошлой темы понял, что для сухого точила маловато оборотов, а делать мокрый дорого (камень стоит пол цены нового мокрого точила). Писали что можно поставить на какой либо податчик , но у меня на данный момент нету необходимости в данном девайсе.
Вчера полазил по забугорным сайтам и попался мне вот девайс как "мокрый гриндер"
можно достать ленты 610х50 с зернистостью вплоть до Р1200.
скорость ленты в зависимости от диаметра приводного ролика выйдет в пределах скорости мокрого заточного (например JET JSSG-10)
Что можете сказать на данную тему? стоит ли заморачиваться учитывая что есть обычный гриндер?
Оффлайн SashaAn
  • Из: СанктЪ-ПетербургЪ
полуофф: а вроде как есть мокрые камни по цене дешевле тормековских... качество - должно быть достойное...
http://www.grin...?product_id=215
ИМХО, с мокрым камнем - более интересная точилка может получиться... особенно учитывая, что есть "сухой гриндер" и он не жгет металл так, как сухое точило...
Подшипники и вода.. Думаю, сие соседство добром не закончится. А без подшипников нельзя - лента натянута и вал мигом разобьет колёса, ежели без подшипников делать.
Оффлайн Старый ворчун
  • Из: Москва, Гольяново
Подшипники и вода.
Можно разнести их в пространстве, но будет громоздко. ИМХО.
Валы из нержавейки, бронзовые втулки.. Сделать всё можно, но во что сие выльется.
Я бы мудрил Тормек :)
Оффлайн custom
    • CustomWood
СПС за коменты! Подшипники только на верхнем ролике будут. Сами ролики алюминиевые обрезиненные уже есть.  Верхний можно на бронзовой втулке.
А Тормек делать конечно просто но отдать 100уе за камень жаба давит.  А ленты по 1,5уе и гритностью до Р1200 как то более приклекательный вариант.
Значит буду паралельно с сборкой токарного думать, рисовать и собирать материалы на такое чудо!
Оффлайн Witalij69
"Мокрый гриндер", применяется в сфере обработки стекла. Фирмы и цеха по обработке стекла, используют исключительно "мокрую" обработку стела. Формирование кромки стекла, к примеру. Есть и обработка алмазными чашками, но это в "очень серьезных фирмах" - цены на подобное оборудование, "серьезные". Фирмы помельче, пользуют "мокрый гриндер" Восстанавливал, как-то, такой. Хороший аппарат. Узел опорного стола, место контакта обрабатываемого стекла, и ленты, реализован оригинально. Трение, между нерабочей стороной шлиф-ленты и "опорного стола", отсутствует в принципе. Применяемые ленты, на том станке, были 100х1830мм.
Мокрый гриндер.
Опорный стол мокрого гриндера
Оффлайн custom
    • CustomWood
СПС за информацию! Ну за такими серьезными станками гнаться не будем. И лента тут конечно серьезная по размеру.
А не вспомните какой там стоял двигатель? на какие обороты?
Опорный стол буду делать как на обычном гриндере, стальной уголок а на него приклеена керамическая плитка. Учитывая что обороты низкие + лента мокрая то нагрев думаю не будет.
Просто интересно будет ли у такого агрегата эффективная заточка!
Для начала попробуйте найти ленту для мокрой заточки, и узнать в её характеристиках допустимую скорость.
А то может получится станок без лент..
Оффлайн Witalij69
"Шлифлента HERMES RB 377 YX
Материал: HERMES (Германия)
Размеры: любой размер под заказ.
Зернистость: P40, P60, P80, P100, P120, P150, P180, P400.
Описание: основа — смесь полиэстра и ткани, водостойкая. Структура нанесения зерна закрытая.
Применение: используется для металлообработки и стекло-обработки."
С лентой проблемм не должно возникнуть.
Скорость ленты 10м./сек. Двигатель 2.5 кВт.
Про то и разговор.. Совсем это не похоже на медленное точило.  А как поведёт себя лента на низких скоростях?
Оффлайн Witalij69
Нужно наверное, определиться с расчетной скоростью предполагаемого гриндера. Сделать действующую модель, в принципе, можно попробовать. Про опорный столик, мысль возникла, по ходу. Наждачка сухая, при заточке на стекле, скользит. Мокрая - фиксируется сама, довольно неплохо. Какое будет трение при поджиме ленты, заготовкой к столу? Вопрос, тоже интересный.
Станок для шлифовки кромки стекла, стоит в корыте. Оператор стоит в этом же корыте, на деревянном трапике. Брызги с ленты, летят не сильно. Сильно течет вода с обрабатываемого стекла. Сапоги и резиновый фартук желательно. Это я к... тому, как будет выглядеть работа на мокром гриндере. Возможно и не так страшно, если скорость ленты и соответственно, подачу воды уменьшить. А, вот как поведет себя лента, на малых скоростях, действительно интересно.
Скорость ленты 70м/мин = 1.16м/сек. Думаю, брызг не будет..  А вот выдержет ли зерно такой изврат.
Оффлайн custom
    • CustomWood
Да с лентами думаю проблем не должно быть.  Как повезёт себя лента на низкой скорости покажет только испытание.  Обычный гриндер сейчас разобрал для замены двигателя и доработки (будет под ленту 50*1500мм).
Сяду порисую конструкции данного девайса!
