Автор Тема: Продам токарный патрон по дереву и другие ток. штуки  (Прочитано 50720 раз)
Онлайн *FIL*
  • Из: Екатеринбург
Была раньше у меня своя тема про продажу патрона, и всё что касалось конкретного патрона было рядышком, по ней и сейчас бывает вопросы задают. Хотя  как показала жизнь, она была создана не в том разделе.
Реанкарнирую её. Надоело отвечать в Барахолке на одни и те же вопросы. Потом всё пропадает и опять «за рыбу деньги».
Просьба. Никакие другие патроны сюда не выкладывать. Это можно сделать в других темах форума про токарные патроны.
Здесь я постараюсь собрать в одном месте всё, что касается  патрона  с конкретной посадкой кулачков.  Иначе будет свалка, в которой новичку сложно разобраться.
Если вы  уверены, что ваш вопрос интересный и он точно по делу, то можно писАть в теме.  Или задайте вопрос в ЛС, а я отвечу в теме или в ЛС. Так мне будет проще отвечать, чтобы  все было  компактно.
Продам 100мм токарный дерево-патрон для токарного станка по дереву.
100мм  токарный дерево-патрон  для  токарного станка по дереву,  четырехкулачковый, самоцентрирующийся. Так называемый  в  узких кругах «двурукий», но его можно легко затягивать и одной рукой, как при работе ножницами. Крупные заготовки, тут для усиления  помочь второй рукой.  Плюс этого патрона –практически  мгновенный  выбор  свободного хода,  в отличии от одноруких патронов.
  100-мм патрон
Позиции из первого поста темы:
===Патрон с кулачками от Барракуды:
Посадочная резьба:       -М33х3,5 –есть           -1'' x 8 TPI -есть
Цена  комплекта / позиции 1,2,3,5,4,10,11 /   =19.500руб.
или
комплект начального уровня   /позиции 1,2,3,5 /   =10.600руб
Также  можно  купить  любую позицию по  отдельности.
ВНИМАНИЕ:
Внимательно смотрим на  посадку  кулачков на подвижные рейки.  У  разных патронов эти размеры  разные….месторасположение, ширина, и даже там  где  у одного патрона  бывает паз углубление - у  другого может быть ободок в виде выступа. Естественно такие кулачки не  встанут  на  рейки.
Все  позиции новые.
3. 100мм патрон с винтами-8 штук  /без кулачков/ +ключи   =6800руб.
1. Кулачки №1     =1800руб
2. Кулачки №2     =1800руб
10. и 11.   Кулачки №10 и №11     =по 1900руб. за комплект /4шт./
кулачки №10---сжатие-75-115мм, расжатие-87-133мм
4. Кулачки-тарелка 10дюймов + 2 комплекта обрезиненных винтов       =5600руб
Тарелка самая большая, которая бывает с данным патроном. Бывают и на 5 и на 8дюймов.
Также покупая патроны в чемоданах, обращайте внимание, если тарелка там уложена в чемодан, то она не на 10 дюймов, а меньше.
5. Винтовая вставка       =400руб
Кулачки-тарелка 5дюймов + 2 комплекта обрезиненных винтов       =2800руб - в наст. время нет в наличии.
Маленькие кулачки-тарелка, примерно такие, но с другой посадкой идут в кейсе у 95-мм патрона.
А эти именно для для 100мм патрона.
Территориально Екатеринбург.
Связь по sergsmСАБАКАe1.ru
Отправлю в другой регион почтой или ТК.
Попозже я выложу точные размеры посадки кулачков на рейки, чтобы можно было разобраться сядут ли эти кулачки на ваши патроны и насколько есть смысл взять второе тело патрона к тому патрону, что у вас  есть.
Онлайн *FIL*
  • Из: Екатеринбург
Re: Продам токарный патрон по дереву
« Ответ #1 : Января 20, 2017, 05:33:06 am »
Теперь по кулачкам, что идут с этим патроном.
Размеры возьмем по рейкам, на которые ставятся кулачки :
Поясок  на  рейке  патрона  выступающий, ширина -4мм,  высота -1мм, от плоскости рейки или 1.2мм от низа канавки.
От  края  пояска до  центра дальнего  отверстия / дальнее  отверстие  на  рейке  от  центра/ -11мм.
Расстояние между  центрами  винтов  крепления  кулачков -20мм.
Винты  М5,  длина  винта - 12мм  Длина рейки - 32мм
Эти кулачки нормально устанавливаются на 100мм  патрон  Barracuda Lathe Chuck System  CSC2000C
Вот такой
А если говорить точнее, то между кулачками патрона приехавшего из Китая, и кулачками патрона, который на фото и приехал ко мне 6 лет назад из США, я не увидел никакой разницы. И помним, что завод по выпуску Барракуды есть в Китае. Вот только Барракуды есть разные , есть и «золотая Барракуда», и где какая конкретно выпускается  - история умалчивает.
Т.е. полная взаимозамена кулачков.
Вот эта полная взаимозамена мне и нравится.
6. Комплекты обрезиненных винтов /8штук/
    эти позиции подходят для любого патрона
тип1 - М6х13мм    490руб
тип2 - М6х18мм    590руб
:scare:
тип3-конус - М6х50мм   940руб
=== Патрон на 70мм         на1''x8 TPI        в кейсе  19.900руб
Также  есть  Планшайбы:
2 дюйма -   1''x8 TPI,                 --  880руб
3 дюйма  -  1''x8 TPI,  М33х3,5   --  1320руб
4 дюйма   - 1''x8 TPI,  М33х3,5    -- 1680руб
6 дюймов - 1''x8 TPI   М33х3.5        под заказ
Онлайн *FIL*
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #2 : Января 21, 2017, 11:55:38 pm »
Токарный патрон ---ОДНОРУКИЙ-—95мм
     = для любителей одноруких = тот, что в кейсе =
В комплекте:
-патрон диаметром 95мм,  четырехкулачковый, самоцентрирующийся,
   посадочная резьба 1'' x 8 TPI или М33х3,5
-5 комплектов  кулачков  / в том  числе:
   - один  комплект установлен на  патроне,
   - кулачки по  типу  тарелки + 16 шт. резиновых штырей /
-вставка винтовая,
-ключ для затягивания  патрона,
-шестигранный  ключ 3 мм, для  смены  кулачков
-кейс
На одних патронах  есть  индексированные  отверстий через  15 градусов.
На других нет. Для кого это важно-то уточняйте, пожалуйста.
Патрон  вместе с комплектом кулачков  /тот, что  фото/ весит 1800 гр.
Качество патрона хорошее.
Цена за полный комплект—позиции с 1 по 7. +кейс  =20.800руб
ВНИМАНИЕ:
Все  позиции новые.
1. Тело 95мм патрона с винтами-8 штук  /без кулачков/ +ключи   =7100руб.
2-5. Кулачки.  Комплекты  №2,3,4,5 -на фото подписаны,  за 1 комплект из 4кулачков   =1900руб
6. Кулачки-тарелка 10дюймов + 2 комплекта обрезиненных винтов       =5900руб
Тарелка самая большая, которая бывает с данным патроном. Также покупая патроны в чемоданах, обращайте внимание, если тарелка там уложена в чемодан, то она не на 10 дюймов, а меньше.
7. Винтовая вставка       =400руб
8.  Кулачки-тарелка 5дюймов + 2 комплекта обрезиненных винтов       =3600руб
Есть патрон с резьбой на М33х3,5 и на 1'' x 8 TPI
Оффлайн DarkHamster
  • Из: Моск. обл.
« Ответ #3 : Января 25, 2017, 08:21:31 pm »
А расскажите про качество патронов, особенно про тот, что под М33*3.5, как балансировкой самого патрона? Хорошо ли подогнаны подвижные рейки с корпусом патрона, т.е. есть ли там люфт(я думаю это критично для большой планшайбы)? Как с геометрией кулачков, т.е. если я зажму в него заготовку, проточу, а потом вытащу, проверну на 180 градусов и опять зажму она будет бить или зажмется ровно? На сколь хорошо держит разъемная планшайба, не вылетает ли из неё заготовка?
Не знаю, на сколько корректны вопросы - патрона в руках не держал.
Онлайн *FIL*
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #4 : Января 25, 2017, 09:00:11 pm »
А расскажите про качество патронов, особенно про тот, что под М33*3.5, как балансировкой самого патрона? Хорошо ли подогнаны подвижные рейки с корпусом патрона, т.е. есть ли там люфт(я думаю это критично для большой планшайбы)? Как с геометрией кулачков, т.е. если я зажму в него заготовку, проточу, а потом вытащу, проверну на 180 градусов и опять зажму она будет бить или зажмется ровно? На сколь хорошо держит разъемная планшайба, не вылетает ли из неё заготовка? Не знаю, на сколько корректны вопросы - патрона в руках не держал.
Вся начинка та же самая, как и у патрона Барракуда-пост 1. А надпись другая  )...и второе кольцо больше. Уточнил...в настоящее время надпись может быть и та же и другая...второе кольцо аналогично, и такое же , и больше.
Всё хорошо. Люфт у дерево-патронов есть всегда когда он не затянут,  потом ничего нет.
Геометрия кулачков - отлично.  Вытаскивать заготовки и снова вставлять - бить не будет, но точно также она не встанет даже в Сорби, который дороже в 3 раза.  Это дерево.
Кулачки планшайба - это не для силовой токарки, а только легко и очень аккуратно токарить +шлифовка +полировка...и т.д. обновить старые работы...шлифануть- полирнуть.
Также есть отдельно обрезиненные винты на конус...они  длиннющие :good:
Онлайн *FIL*
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #5 : Января 29, 2017, 04:18:36 am »
Также для общего развития выложу один из самых маленьких токарных дерево-патронов в мире.
70мм патрон для токарного станка по дереву.
 Патрон  однорукий.
В комплекте:
-патрон диаметром 70мм,  четырехкулачковый, самоцентрирующийся,
   -один  комплект установлен на  патроне,
-вставка винтовая,
-кейс
На  патроне  есть  2  ряда  индексированных  отверстий через  15 градусов.
Отверстия глубокие и фиксация будет точная.
Патрон  вместе с комплектом кулачков  /тот, что  фото/ весит 1050 гр.
Идеальный  вариант для  маленького  настольного  токарного станка.
Очень хорош для ребенка, также как женский вариант.
Для  точения  авторучек, ручек для зонтов, прочих небольших художественных работ.
Качество патрона высокое.
Такой патрон с  резьбой 1'' x 8 TPI есть в наличии -1шт.  Обращайтесь.
=19.900руб
Оффлайн Чен
  • Из: Ставрополь
« Ответ #6 : Января 29, 2017, 06:48:37 am »
Сереж, а вот насчет точения с помощью этого патрона маленьких деталей типа ручек и тому подобного- я не согласен с тобой.... Полностью!!  ;D ;D ;D
Он на 16 мм. меньше в диаметре моей "золотой" барракуды. И чо? Я же на барракуде вчера только закончил чашу из дуба с орехом диаметром 300 мм. в чистоте... Когда поставил на обдирку в паре местах не проходила чаша над станиной- здоровая, зараза оказалась... Пришлось углы спиливать- подпиливать на ленточке. Так вот держал я эту махину под кило весом в грязном теле своей барракудой в большими кулачками. И точил, точил, точил. Слава Богу ничто никуда не вырвалось и не сломалось. Полет прошел нормально... Так что и этим "малышом" подозреваю, возможно будет точить все, что вздумается... По крайней мере по возможностям самого станка... Тем более, подозреваю, ценник у него не такой же, как на "Золото" из штатов?! :friends: :pivo:
Онлайн *FIL*
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #7 : Января 29, 2017, 11:12:06 am »
Нет,  Юра,  фокус «по возможностям станка» здесь не пройдет.  :-X
Я сейчас взял сам патрон, и положил рядом с его губками губки от Барракуды, есть у меня сейчас различные комплекты губок «серии С», те самые, которые стоят и на твоей «золотой».
Т.е. твоя «золотая» хоть и меньше диаметром 100-мм Барракуды, а губки у неё те же, что и у 100-мм. Отличие в губках есть.
У 70-мм губки меньше. Поэтому захватить большую вазу или средний пень, тут будет неправильно. И усилие затягивания патрона нельзя применять равное для «золотого».
Хотя, конечно и использовать патрон для точить авторучки и дверные ручки не стоит  только на этом останавливаться. Можно смело точить и большие вещи. Т.е. можно захватить среднюю вазу или маленький пень.
;D
А вот точить потоком балясины из бруса 10х10х100см тут точно не стоит.
Также этот патрон хорошо - токарить ребенку.  И сам патрон как игрушка…такая  в меру  тяжеленькая.
Юра, тут ты всё правильно подметил, возможности патрона шире.
Я то чуть что побольше, так  сразу 100мм Барракуду  в дело пущу, чтобы  у патрона был запас и запас хороший.
 :pivo: :friends:
Оффлайн Bosss
  • Из: Тульская губерния
« Ответ #8 : Января 29, 2017, 11:55:19 am »
Сергей, патрон достаточной интересный.
Не хватает отдельного фото кулачков, которые в пакетиках, а еще лучше размерностей - на сколько они могут зажимать заготовку на зажим/разжатие, включая и тарелку. Просто непонятны возможности по размерам устанавливаемых заготовок.
По поводу размера изделий при использовании такого патрона - это патрон для мини/миди станков. Большие заготовки и изделия точно не его стихия, а вот мелкие и средние по массе и габаритам самое то.
Оффлайн Чен
  • Из: Ставрополь
« Ответ #9 : Января 29, 2017, 12:18:32 pm »
Все вы правильно говорите, Товарищи!!!!!!!
Канечно, данный патрончик сам по себе представляет нечто миниатюрное, не предназначенное для крепления 10-ти 15-ти килограммовых чурбанов. Никто об этом и не говорит... Я имел в виду нечто другое. Поскольку я занимаюсь сегментаркой, то и вещи точку исключительно клеенные... Тем не менее за счет определенных условий по форме изделия приходится делать иногда кольца для склейки намного шире, нежели чем нужно в реалии, для того ,чтобы обточив, получить больший радиус скругления. От этого ,ясень пень ,зависит и вес и размер изначально склеенной заготовки. Вот тут я и привел в виде примера свою чашу, что пришлось точить намедни. Изначально она по весу была под кг. так полтора.. весом... Это тяжелая заготовка. Однако, она намного легче любого в том числе сырого или там сухого чурбана в диаметре до станины. О таких я не говорил и их не имел в виду. Да, патрончик миниатюрен и на нем весьма приятно будет точить , как верно подметил Андрей, малые и средней размерности изделия... Ну а для чаши из цельного полена в полметра диаметром нужен не только другой патрон, но подозреваю  ;) и другой станок, не чета нашим.... ;D И еще. При наличии в хозяйстве одного только этого миниатюрного патрончика я бы его использовал по крайне широкой линейке изделий, потому как выбирать не из чего... Точил бы и ручки и карандаши и тарелки с  чашками и небольшие, не очень тяжелые вазочки... А почему бы и нет? Ну а при наличии альтернативы в виде других, более старших его товарищей, конечно же дань уважения бы оказывалась более крупным инструментам.... Там бы дело и к полену с к куску корня ореха под 30-ку сантимов в поперечнике скатилось.... ИМХО конечно все... Каждый из нас исходит только из своих возможностей и своего видения ситуации.
Оффлайн sergun
« Ответ #10 : Января 29, 2017, 10:59:32 pm »
Смотреть в Барахолке.
Сергей, уточните, где именно смотреть патрон. Спасибо.
Онлайн *FIL*
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #11 : Января 31, 2017, 10:13:07 am »
Онлайн *FIL*
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #12 : Февраля 03, 2017, 06:22:02 am »
Получил вопрос по ЛС
«..какой патрон посоветуете для jet 1014i ..»
Отвечу и здесь…
…У меня jet 1014 и я использую 2 тела патрона + 1комплект кулачков.
Одно тело с надписью «Барракуда»-приехало ко мне из Штатов 6 лет назад, второе тело патрона /без надписи/, у него второе кольцо такое же размером как и первое кольцо - из Китая.
Кулачки идеально встают и туда, и сюда. Полная взаимозамена. В этом нет ничего удивительного. Основное производство Барракуды находится в Китае.
Эти кулачки у Барракуды проходят как «серия С», в настоящее время их 4 типа + 2 типа кулачков-тарелка /на 8 и на 10 дюймов/.
Т.е. для разноплановой токарки 100мм патрон с кулачками «серия С» на мой взгляд наилучший вариант для станков от jet 1014 и помощнее.  В мощных станках там можно брать и большие патроны.
Ещё вопрос в ЛС.
"Здравствуйте. У патрона на 100мм крепление заготовки происходит 2 руками насколько это удобно по сравнению с однорукими патронами? для начала набора за 10200 хватит или лучше сразу полный комплект взять? Часто ли используете кулачки 10 11? Качество самого патрона высокое? Может не корректно сравнивать ,но этот патрон намного хуже nova g3? ваш патрон в такой же комплектации дешевле нова 2 раза. Спасибо"
Здравствуйте! Двурукость мне нравится больше. Для начала хватит, но докупать детали всегда дороже. Использую, всё зависит что токарите и какие творческие задачи.
Качество отличное. Вопросы сравнения цены я стараюсь не обсуждать. Нова по моему мнению, выигрывает только в большем разнообразии кулачков и в разнообразии поставляемых с патроном переходников. Но и цена - про неё молчим, но это не значит что про неё забыли...))). Для нас это разнообразие доп. кулачков  /неужели 5 комплектов мало/ и резьб  /это  редкий случай/ ---она почти неактульна.
По ряду технических позиций я считаю, что нова G3 банально проигрывает. В соотвествующей теме я  этот вопрос поднимал, но и ответа не получил. Здесь тем более не стоит продолжать.  Считайте это моим частным мнением.
Онлайн *FIL*
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #13 : Февраля 09, 2017, 08:32:34 pm »
И ещё вопрос в ЛС,  вдогонку...после оплаты патрона нормального уровня.
"...еще уточните,  к патрону потом еще надо что докупать.
марка какая? хочу посмотреть ттх...."
Ответ:
"...я собрал всё, что нужно к патрону
и сделал 2 набора:  начального уровня и нормального уровня.
брат его, это  ...Barracuda Lathe Chuck System CSC2000C
100мм патрон.....там есть и меньшие Барракуды....Нам они менее интересны..."
Оффлайн werewolf
  • Из: Горно-Алтайск
« Ответ #14 : Февраля 15, 2017, 04:14:14 am »
Сергей, спасибо за патрон!
Все отлично, сперва не разобрался по неопытности, а теперь все хорошо.
Спасибо за консультации!
Где нибудь ближе к средине марта закажу остальные позиции.
Еще вопросик есть, можно несколько болтиков запасных у вас приобрести, а то в один попала опилочка и ключик не до конца вставил и немного грани пострадали у болтика?
Онлайн *FIL*
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #15 : Февраля 24, 2017, 02:55:52 pm »
Пожалуйста, обращейтесь конечно...
Да, можно и болтики взять дней через 10.....
Онлайн *FIL*
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #16 : Августа 19, 2017, 08:12:07 am »
Добавлю токарные подручники:
Подручник для точения внутренних полостей – вынос =12.5см
хвост диаметр - 5/8дюйма  /вариант для Джета- 15,9мм /  -1700руб
хвост диаметр -  /вариант  старших моделей Джета/ -  около 25мм  -1850руб
Токарный подручник – хвост диаметр - 5/8дюйма  - 15,9мм
Номер1, с наварным прутком -  14,5см – 950руб
Номер2 –б/у от Джета, состояние хорошее   -  15см –700руб
Номер3, с наварным прутком,  -  23см –1140руб
В некоторых случаях хвост подручника для точения внутренних полостей покрашен, тогда если трудно встает – его шкуркой. Это удобно сделать зажав его в токарном патроне. Подручник для точения внутренних полостей развинчивается.
Также часто спрашивают, для чего можно использовать кулачки токарного патрона  с небольшим зажимом. Вот тут они очень и удобны, а также и для зажимать всевозможные насадки /шлифовальные, полировальные и прочие…/
Токарные патроны есть на на все ходовые 3 резьбы, которые бывают в России.
Онлайн *FIL*
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #17 : Октября 09, 2017, 04:03:56 pm »
добавлю переходник с резьбы м18х2.5 на резьбу 1 дюйм на 8тпи.
цена - 530руб
Оффлайн Чен
  • Из: Ставрополь
« Ответ #18 : Ноября 17, 2017, 08:30:54 pm »
Тафай картинку, Сережа!!!!!!! А то гриш, железный он, ключ квадратный и морда у его 100 миллиметровая. А мне не верится :-))))))
Онлайн *FIL*
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #19 : Ноября 17, 2017, 08:48:57 pm »
Юра, всё завтра сделаю в лючшем виде....на 110мм морда :prevet: у него...ето не 95мм мордашка :)
Оффлайн Чен
  • Из: Ставрополь
« Ответ #20 : Ноября 17, 2017, 08:59:36 pm »
Оттого и любопытно....
Онлайн *FIL*
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #21 : Ноября 18, 2017, 07:42:07 pm »
Дерево-патрон на 110мм
Патрон на 110мм продан
Оффлайн Чен
  • Из: Ставрополь
« Ответ #22 : Ноября 19, 2017, 12:08:13 am »
Хороший патрон, Серега, мне понравился...... И цена приятная....
Оффлайн Сергей Алекс
« Ответ #23 : Ноября 19, 2017, 01:48:51 pm »
Испытал самоделку переделанный патрон 130 мм. Станок тянет нормально.Так что 110 в самый раз
По показанным характеристикам-всего в вашем патроне хватает. Цена вполне нормальная даже хорошая. Интересно стандарт крепления кулачков свой или подходят кулачки других фирм? Производитель конечно Китай? Интересно насколько люфтят кулачки на "улитке" в незатянутом положении кулачков?
Онлайн *FIL*
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #24 : Ноября 19, 2017, 02:49:49 pm »
Примерил кулачки от 2 разных 100-мм патронов - нет, не подходят.В моей практике был единственный случай, кулачки от 95мм патрона подошли к патрону на 76мм. Подход чужих кулачков это редкость.
Да, Китай, китайские патроны продаются в Европе под марками европейских компаний.
Люфт совсем небольшой, это же улитка. Но в затянутом состоянии -никакого люфта нету.
