Автор Тема: Продам токарный патрон по дереву и другие ток. штуки  (Прочитано 34275 раз)
Оффлайн *FIL*
  • Из: Екатеринбург
Re: Продам токарный патрон по дереву
« Ответ #50 : Ноября 27, 2017, 04:07:43 pm »
Отправка в Ульяновск
ответил  на почту.
Сергей, а есть в наличии переходник с резьбы М33*3,5 на 1*8TPI
Увы, такого нет.
Эти резьбы обе распространены в России, и по возможности, так думаю, надо стараться подобрать всё, чтобы вставало сразу, без переходников.
Есть только такой М18х2.5 на 1 дюйм на 8тпи.
Оффлайн *FIL*
  • Из: Екатеринбург
Приспособил на токарном станке шлифдиски со сменной шкуркой.
Диски зажимаю в кулачки патрона.  Шлифдиски можно быстро менять не разжимая патрон,
а откручивая их на спецвинте- и накручивая шлифдиск с другим номером шкурки.
Шлифшкурка на 180мм----без отверстий
4 номера.  Р=80,  120,  180,  320
Цена -  150 руб за  5шт любого номера.
Шлифдиски на 180мм + винт,    цена – 250руб
Пересыл из Екатеринбурга
Связь по почте sergsmСАБАКАe1.ru
Отправлю в другой регион почтой или ТК.
Шлифшкурка на 125мм----8 отверстий, для  шлифмашин
5 номеров.  Р= 80,  120,  180,  320,  400.
Качество хорошее.
Цена -  130 руб за  10шт любого номера.
Шлифдиски на 125мм + винт,    цена – 130руб
Оффлайн *FIL*
  • Из: Екатеринбург
Набор для  шлифовки  по типу  Сорби + ш/диски
Принцип действия по типу
http://rubankov...ster-10572.html
Шлифовальная голова со сменными насадками в 2 и в 3 дюйма, на очень мягкой подложке !!! что дает изгиб плоскости. Голова поворачивается относительно рукояти и кроме того самостоятельно вращается при шлифовке---достаточно чуть легко изменить основную точку опоры. Таким образом шлифовка идет без получения кольцевых царапин.
Особый эффект при шлифовке тарелок и ваз!
 Диски вращаются, кроме того они на очень мягкой подложке -она хорошо облегает всякие изгибы…не сравнить, когда держишь кусок шкурки в руке.
Состояние новое.
Цена – 4130руб.
А  также  шлиф. диски диаметром на 2 дюйма и на 3 дюйма  ---они есть сейчас.
5 номеров зерна ---   р80…р120…р180…р240…р400
Комплект шлиф. дисков диаметром на 2 дюйма  в кол-ве 15шт. х5 /нр /=75штук
                                                     и на 3 дюйма    --------- 6шт. х5 /нр./=30штук
Итого: 105 ш/дисков  (5 номеров зерна)
Цена  набора  шлиф. дисков  = 1220руб.
p.s.  А  шлиф. диск  Р80  /который на  фото/   он  по  типу  арбанета,  его  добавлю на  пробу,
Оффлайн asdgas-sadga
Б ближайшее время появятся шлифовалки по типу сорби для шлифовки тел вращения.
Любопытно. Надеюсь цена будет ниже, чем у Сорби.
Оффлайн *FIL*
  • Из: Екатеринбург
По шлифдискам прикинул...отличие  в  3.5-4раза. И там диски на 2 дюйма.
Само устройство от сорби не ясна комплектация---поэтому пока вопрос.
Оффлайн *FIL*
  • Из: Екатеринбург
70мм патрон для токарного станка по дереву.
Есть мини патрон для настольного станка.  Патрон  однорукий.
посадочная резьба 1'' x 8 TPI
В комплекте:
-патрон диаметром 70мм,  четырехкулачковый, самоцентрирующийся,
-5 комплектов  кулачков  / в том  числе:
   -один  комплект установлен на  патроне,
   - кулачки по  типу  тарелки + 16 шт. резиновых штырей /
-вставка винтовая,
-ключ для затягивания  патрона,
-шестигранный  ключ 3 мм, для  смены  кулачков
-кейс
На  патроне  есть  2  ряда  индексированных  отверстий через  15 градусов, для творческой токарки.
Отверстия глубокие и фиксация будет точная.
Патрон  вместе с комплектом кулачков  /тот, что  фото/ весит 1050 гр.
Идеальный  вариант для  маленького  настольного  токарного станка.
Для  точения  авторучек, ручек для зонтов, прочих небольших художественных работ.
Качество патрона высокое.
=== Патрон на 70мм         на1''x8 TPI        в кейсе
 ===цена  ---  смотреть пост 19
Оффлайн *FIL*
  • Из: Екатеринбург
Из приспособ по типу шлифовки Сорби есть ещё 1 штука
Ранее по ссылке можно посмотреть видео от Сорби
...число дисков в наборе там надо уточнять-и если диск один, то надо постоянно менять номер шлифшкурки.
Здесь в наборе 4 диска и можно быстро менять диски, на которых установлена шкурка разной зернистости.
Смена дисков в одно движение, он там подпружинен.
Когда наждачка зажата в руке это совсем другое...небо и земля.
Особенно это хорошо работает на вазах и тарелках.
Также есть и шлифдиски на 2 и на 3 дюйма разной зернистости.
Оффлайн Чен
  • Из: Ставрополь
Хорошая штука. Наверное. Не пробовал- не знаю. Но! Цена, Серега!!!!!! Боше пяти штук!!!!!!!!!!!!!! Ахренеть!
А не проще самому, если нужда есть, сделать??? За основу диска на липучке взять диск для дрели? По 137 рублей за штуку. Диаметр уменьшить любым доступным тебе способом...... Там делов то. Ну а ручку с головой можно сделать и самому.....
Это я к тому, что нужный в хозяйстве (а может и необходимый) инструмент бывает ну просто неоправданно дорогущим и поэтому недоступным....
Оффлайн *FIL*
  • Из: Екатеринбург
Юра, штука и правда интересная. А когда попробуешь, воооще  нравится ещё больше.
Больше пяти штук это англицкая, и там непонятно сколько дисков. Здесь ещё и подшипники есть… :good:
А ценники ???...ну, я вот тоже не понимаю, когда за один комплект кулачков отдают по 5 штук… ))) когда они есть и дешевле …да и работ от покупателей этих кулачков не особо видно. Но покупатели такие есть.
Также и есть покупатели столярных верстаков от Рубанков, хотя многие и сами их делают для себя….Кому-то проще видимо поступать так…
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
  • Век живи-век учись!
http://forum.wo...g62582#msg62582
Вот только зачем он тебе?
Есть. И их становится всё больше, эпоха самодельщиков уходит в прошлое. Плохо ли , хорошо ли, но это так.
Оффлайн Чен
  • Из: Ставрополь
Серег (FIL)- все верно говоришь. Каков бы не был Порше- его тоже иногда кто-то там покупает....
Серег (Михалыч), как зачем??? А чтобы был!!! :D Помнишь, я рассказывал ,что сделал дамам своим на Новый год по шкатулочке из краснухи? Был бы такой девайс- я бы меньше плевался. А так вот получилось, что понадобился раз за год, а его нету. Потому и пришлось в рукопашную два часа кряду этот Махагон, я его большой друг! по торцам драть!!!!! С девайсом бы наверняка получилось бы быстрей... Я если честно, уже намерен был болгаркой с лепестковым кругом пригладить это непослушное и шершавое дерево, да вовремя остановился- во-первых геометрию порушил бы, во-вторых как-то совестно стало, что-ли. Нихрена се токарь! Шлифмашинкой блеск наводит!!! Да надо мной бы все вороны в округе ржали бы...... Пришлось бы мне закруглиться с токаркой. А так еще много че хочется сделать!!! ;D ;D ;D
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
А помнишь, я про дедушку рассказывал... :)
У иноземцев есть добрая традиция выбрасывать под Новый год ненужные вещи. Так вот, мне хотелось бы, чтоб таких вещей накапливалось меньше. Тогда старый, добрый волшебник-токарь, подарит действительно нужные и полезные инструменты в Новом году! С Наступающим! :friends:
Оффлайн Чен
  • Из: Ставрополь
Михалыч, давай в личку адрес своей мастерской и скажи время, когда все выбрасывать будешь. Вот я, чесслово, все брошу и приеду. Ну, штоб подобрать то, что тебе окажется ненужным и ты это выбросишь. Представляю этот клондайк! :o ::) ::) ::) Ты тока скажи, чумадан слишком большой брать или бигбег пойдет??? ::) ::) ::)
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
Вот зря смеёссси, запасы немалые, но-усё нужное, выкидывать нечего. И чтоб не флудить, по этой теме-и патрон есть на всякий случай, на 200, трёхкулачковый.  :yes:
Оффлайн Георгий Иванович Макаров
  • Из: с. Александровское, Ставропольский край
 Не дай боже таким патроном да по ножке
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
Тьфу-тьфу, Георгий Иваныч, зачем же по ноге-то, не надо... :stop:
В мастерской много чего может на ногу упасть, но-рот не разевай!
Успехов в Новом году!
Оффлайн *FIL*
  • Из: Екатеринбург
Онлайн Bradley
  • Из: Иркутск
  • Эпир пулнă,пур, пулатпăр
Центра есть в наличии?
Оффлайн Alex34
  • Из: Волгоград
за комплект /4шт./   =1800руб
Опечатка наверное.
Оффлайн *FIL*
  • Из: Екатеринбург
Есть вращ. задний КМ2...950руб
фото если надо, то сбросьте свой емейл - зашлю
Опечатка наверное.
Алексей, это типа  1 комплект кулачков состоит из 4 кулачков.
4 разных комплекта кулачков.
3 на одном фото и один установлен на патроне.
Оффлайн aleksandr1975
  • Из: г. Бор
Интересует приобретение патрона в следующей комплектации
1.Токарный патрон ---ОДНОРУКИЙ-—95мм посадочная резьба 1'' x 8 TPI
2.Кулачки №2 и №4
3.Винтовая вставка
Оффлайн *FIL*
  • Из: Екатеринбург
Александр, ответил в ЛС
Оффлайн Дмитри Николаевич
Я Уже купил данный патрон классный патрон!!
Оффлайн *FIL*
  • Из: Екатеринбург
Дмитрий, приятной работы! :friends:
Оффлайн ak
Мощный изогнутый подручник...такой матерый )
длина выноса "изогнутой части" регулируется
фиксация винтом, под 2 типа ключа...шестигранник и обычный.
Правильно ли я понимаю, что его можно помимо вылета еще переставлять для обработки "вогнутой" и "выпуклой" повехности?
интересует -  хвост диаметр - 5/8дюйма  /вариант для Джета- 15,9мм /  -1850руб
