Автор Тема: Укрепление верхнего слоя древесины  (Прочитано 2672 раз)
Оффлайн Sagoth
  • Из: Екатеринбург
« : Января 19, 2017, 09:25:39 pm »
Доброго всем!
Чем можно покрывать фанеру, чтобы избежать сколов при фрезеровке?
Вырезаю на ЧПУ из фанеры разные вещи и стоит задача укрепления верхнего слоя, чтобы не скалывался. Сейчас использую шпатлевку (перед резкой шпатлюю весь лист!), но помогает далеко не всегда! Пробовал еще красить водным саерлаком/реннером. Намного лучше, но не бюджетно и опять долго (3 слоя наносить с просушкой).
По поводу фрез. Некоторое время использовал компрессионные, но хватает на 5 изделий, дальше волосня и сколы, фрез в городе таких нет, заказывать нужно. Не подходит такой вариант. Режу кукурузами, т.к. доступны и рез от кукурузы такой же, как у компрессионки после 5 изделий
Оффлайн Аллёша
  • Из: ДВ
Re: Укрепление верхнего слоя древесины
« Ответ #1 : Января 21, 2017, 01:32:45 pm »
фанера амно .
Попробуйте П/У грунтом для паркета саеровским . и быстро и твёрдо .
Критика - это когда критик объясняет автору , как сделал бы он . Если бы умел .
Карел Чапек
Срач - это когда корректируют ответы топику , при этом не обращая внимания на сам вопрос.
Оффлайн Sagoth
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #2 : Января 21, 2017, 04:01:53 pm »
фанера амно .
Фанера амнище!
Мне бы водный материал.. Камеры покрасочной нету!
Оффлайн Аллёша
  • Из: ДВ
« Ответ #3 : Января 22, 2017, 02:09:25 am »
У саера есть быстросохнущий паркетник водный . Качество на высоте . Но стОит в наших краях 1200 за кг.
Здесь камера и не нужна  .
Карел Чапек
Оффлайн Sagoth
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #4 : Января 22, 2017, 10:20:31 am »
А я белую в реннере беру за 600р/литр.. Т.е. как бы смысл сомнительный при такой стоимости.
Нарисовалась тут совершенно неожиданная идея. А заключается она в резке ламинированной фанеры. После резки матовать поверхность (30 сек машинкой) и в покраску. Я резал лдсп кукурузой, дак рез был такой кристальной чистоты, что я аж замер на 5 минут. Стоимость фрезы 35р, хоть после каждого изделия меняй (компрессионка 860р+доставка 350, хватает на 5 изделий)
Оффлайн Аллёша
  • Из: ДВ
« Ответ #5 : Января 22, 2017, 02:06:41 pm »
мои поздравления с чудным решением вопроса  )
риннер по многим параметрам не то пальто если чО  ( по отношению к саеру )
Карел Чапек
Оффлайн Solvik
  • Шавкат.
  • Из: г.Москва. ЮАО.
« Ответ #6 : Февраля 03, 2019, 10:23:03 pm »
   Универсальный и плотный материал. Чем ее пропитать после выпиливания рисунка? А то во время покраски у изделия бывают ломаются тонкие края... Хочется сначала пропитать чем нибудь. Лак мебельный боюсь - будет портить края. Например вот такие картины.
