Автор Тема: Оптимальная толщина рамка + филёнка под нагрузкой и без нагрузки?  (Прочитано 2429 раз)
sirota0
Прошу совета, как лучше сделать:
Спальный шкаф и комод
Стенки у них сильной нагрузки не несут, планирую рамку делать на 22мм, а филёнку на 18.
А дверцы и выдвижные ящики 20мм + 18мм.
Как на ваш взгляд, пойдёт?
Прикроватная тумбочка
Дверцы и выдвижные ящики так же 20+18,
а вот стенки, тут  берёт сомнение. Глядя, как дочерины подружки, которым не хватило место на кровати и письменном столе, мастят свои зад...ы на тумбочку я задумался, а хватит ли этой же толщины, для данной экстремальной ситуации?  Может лучше сделать рамка 22мм + филёнка тоже 22мм? Или вся нагрузка всё равно придётся на рамку, и филёнка т.к. она свободно играет в рамке, тут роли не играет? И наверное если нагрузка идёт сверху вниз, то логичнее рамку делать так, чтоб верхняя и нижняя части были снаружи, а левая и правая, внутри или тоже роли не играет?
Письменный стол
А вот тут двойные сомнения.
Стол будет однотумбовый
Столешница, щит - 28мм
Стенки 22мм, а вот с толщиной филёнки те же сомнения, что и с прикроватной тумбочкой, нужно ли делать и филёнку, как рамку на 22  или хватит и на 18мм?
Второе, по стилю:
Одинокая опора ( на рисунке справа) в зависимости от того, как как стоит стол, видится то внешней, то внутренней стороной. Поэтому хочу сделать, что филёнка была одинаковая с обеих сторон.
Данное соединение мне ещё не встречалось и видится оно мне это вот так
Имеет ли данное соединение в принципе право на жизнь?
Возможно ли выполнить его стандартными фрезами профиль контрпрофиль + фигирейка?
Как выполнить это соединение другими фрезами представляю, но тогда придётся так же делать и остальные все филёнчатые конструкции, чтоб в тему было, а это уже не желательно.
Играет. надо делать именно так как Вы предполагаете.
Можно гараздо тоньше. Я всегда делаю филёнку 12 мм.
Совершенно нормальное.
Можно.
126 Ответов
43435 Просмотров
Последний ответ Ноября 24, 2010, 11:33:00 am
от лайнер
17073 Просмотров
Последний ответ Декабря 03, 2007, 10:03:15 pm
от KKnD
45 Ответов
15961 Просмотров
Последний ответ Февраля 22, 2013, 11:15:04 pm
от enotobobr
3617 Просмотров
Последний ответ Сентября 02, 2011, 02:32:05 pm
от Murzzzilk
16 Ответов
4982 Просмотров
Последний ответ Января 10, 2013, 04:09:12 pm
от Vladimir Romanov
Flexy Heat 4
