Автор Тема: Обработка советсткой дсп  (Прочитано 6406 раз)
Оффлайн Зловещий дровосек
« : Января 20, 2017, 04:17:53 pm »
Привет все!
Столкнулся с не простой задачей
Дизайнер на обьекте задумал сделать часть мебели из распиленных старых "бабушкиных" шкафов и тумбочек
И тут у меня встал вопрос: большую часть торцов буду оставлять родные, а вот как и чем обработать новые торцы - я в замешательстве
Требование: прочность и при этом законченный вид этих торцов
Какие будут идеи? Буду рад любым мыслям
Оффлайн Babanin
Re: Обработка советсткой дсп
« Ответ #1 : Января 20, 2017, 05:18:52 pm »
 Меламинкой под утюг. Родные торцы наверняка так и сделаны,во всяком случае не лучше.
Оффлайн PERL3
« Ответ #2 : Января 20, 2017, 05:31:21 pm »
судя по дизайну шкафа.. то сдается, что он не из ДСП, а из столярных щитов.т.е. решетка и сверху фанера с шпоном. И при укорочении и уменьшении ширины торец будет из планок с краю и два слоя фанеры на ширину\длину т.е. надо заполнить какой либо планкой пустоту, а потом только под утюг шпон ли похожий или еще что.
а в некоторых шкафах таких и смесь была- т.е. и дсп шпонированое и такие столярные щиты.
Оффлайн Vlad007
  • Влад А.Л.
  • Из: Украина
  • Хоббист
« Ответ #3 : Января 21, 2017, 04:15:18 pm »
Обычное дсп, а сверху фанера и толстенный слой лака. При такой толщине(21мм) не делают щиты. Да и внешний вид самый обычный совковый.
« Ответ #4 : Января 22, 2017, 05:36:54 pm »
фото шкафа для общего понимания сути вопроса. будут закупаться куча таких шкафов на олх а потом пилиться в размеры.
Про меламинку думал - собираюсь протестить - беспокоит долговечность.
Возьмет ли кромочный станок?
Оффлайн Vladimir_Vas
« Ответ #5 : Января 22, 2017, 06:14:42 pm »
Возьмет.
Редкостный извращенец.
Оффлайн pfegor
« Ответ #6 : Января 22, 2017, 09:01:47 pm »
Хорошая идея.
Как-то раньше захотелось жене шифоньер с антресолью. В продаже не было. Купили два шифоньера. От одного часть отпилил. Остатки ушли на разные поделки.
 Позднее стали менять  люди мебель и выбрасывали её на помойку Я шиты в гараж или в сад. Уже почти все  стенки ушли в дело.
 На кромку меламиновая лента ставиться нормально.
Удачи
« Ответ #7 : Января 22, 2017, 09:24:35 pm »
Совецкое ДСП чаще всего ламинировалось шпоном, в т.ч. кромки. Кто мешает шпоном же и заклеить? по-старинке - на ПВА, с утюгом. Колорит будет соблюдён в отличии от меламинки :)
Кстати кроить такое ДСП тот ещё гемор - лак толстый, скалывается. Обязательно лицом вверх, если на форматнике, резать.
Оффлайн WOODKM
« Ответ #8 : Октября 18, 2017, 04:50:28 pm »
Махом затупишь пильный диск на своей пиле об эти дрова из СССР!
