Автор Тема: пила JIB BS10  (Прочитано 13225 раз)
Оффлайн Эдгар
  • Из: Домодедово
пила JIB BS10
« : Января 23, 2017, 11:29:34 am »
Добрый день!
Задумался о покупке ленточной пилы, наткнулся на такую модель JIB BS10, есть пользователи?
Отзывов именно по этой модели не нашел, есть только на старшие, в видео от Харвей, он представлен, но очень поверхностно.
Привлекает большая высота пропила, по сравнению с одноклассниками
Смущает мощность 0,37 кВт
Ленточной пилы никогда не было, поэтому не уверен в ее полезности и хочу попробовать с бюджетного варианта
Оффлайн vital_s
  • Из: Омск
Re: пила JIB BS10
« Ответ #1 : Января 25, 2017, 06:39:49 pm »
Мне сегодня только приехала такая пила.
Испытания пройдут завтра -))
Оффлайн Эдгар
  • Из: Домодедово
Re: пила JIB BS10
« Ответ #2 : Января 25, 2017, 06:44:50 pm »
Не дождавшись мнений тоже заказал уже
Оффлайн vital_s
  • Из: Омск
Re: пила JIB BS10
« Ответ #3 : Января 25, 2017, 06:55:04 pm »
Если лент нету, сразу заказывайте. Разные...
В комплекте 1 на 10 мм.
Оффлайн Эдгар
  • Из: Домодедово
Re: пила JIB BS10
« Ответ #4 : Января 25, 2017, 10:37:56 pm »
Пробежал по инету, нигде в Москве не нашёл таких размеров
Оффлайн Makc i m
  • Из: Москва\Киржач
Re: пила JIB BS10
« Ответ #5 : Января 26, 2017, 12:28:54 am »
зависит от использования... я. например. довольствуюсь штатной
Эдгар. я тебе ссылку в личку на Авто.ру еще одну скинул
Оффлайн Эдгар
  • Из: Домодедово
Re: пила JIB BS10
« Ответ #6 : Января 26, 2017, 08:54:01 am »
Максим, спасибо, получил ссылку.
Я на будущее, наверняка стандартной не обойдусь, жена уже шкатулку заказала :)
Оффлайн maximov_al
Re: пила JIB BS10
« Ответ #7 : Марта 13, 2017, 01:20:33 pm »
Друзья, напишите, пожалуйста в двух словах о JIB BS10
Оффлайн Makc i m
  • Из: Москва\Киржач
Re: пила JIB BS10
« Ответ #8 : Марта 13, 2017, 03:05:33 pm »
ну а что тут скажешь... мелкая ленточка. слабенький моторчик... пилит неспеша. регулируется неплохо. направляющие узлы для пилки сделаны на подшипниках, достаточно удобны...я в основном фанеру пилю. - хватает
угловой упор плохонький с люфтами. паралельный упор более-менее рабочий
ленточки дополнительные у Чаверды Александра заказывал
в общем для метких работ пила нормальная. но если надо часто распускать бруски 50 мм то мотор слабоват
Оффлайн vital_s
  • Из: Омск
Re: пила JIB BS10
« Ответ #9 : Марта 13, 2017, 07:14:11 pm »
Нормальная пилка, для мелких работ.
Легко берет 100 мм. брус, сосновый правда -) или МДФ
Не спеша, но пилит такую толщину. Те. пару гнутых фасадов на тумбочкку сделать 10 минут работы.
Регулируется отлично, и подшипниками и поворотом верхнего колеса.
Заданные углы держит хорошо, не плавает.
Есть где то у них на сайте видео, про регулировку и настройку пилы. Сделать один раз правильно, а потом только проверять после натяжки по подшипникам.
Оффлайн Makc i m
  • Из: Москва\Киржач
Re: пила JIB BS10
« Ответ #10 : Марта 14, 2017, 12:22:00 am »
Пока видео не покажешь не поверю... у меня 50мм сосну  и то не спешно пилит. чуть прижал - останавливается...
МДФ не пробовал
Оффлайн vital_s
  • Из: Омск
Re: пила JIB BS10
« Ответ #11 : Марта 14, 2017, 05:09:01 am »
Будет время, поснимаю видео.
Оффлайн Makc i m
  • Из: Москва\Киржач
Re: пила JIB BS10
« Ответ #12 : Марта 14, 2017, 11:16:04 am »
 и полотно сними каким пилишь... я вроде разными пробовал
Оффлайн DmitriyB
  • Из: Иркутск
Re: пила JIB BS10
« Ответ #13 : Марта 16, 2017, 11:00:51 am »
Мотор останавливается или полотно?
Проверьте шкиф на моторе, может там винт ослаблен
Оффлайн Makc i m
  • Из: Москва\Киржач
Re: пила JIB BS10
« Ответ #14 : Марта 16, 2017, 11:02:19 am »
мотор конечно... я что дурной и не сообразил бы?
Оффлайн DmitriyB
  • Из: Иркутск
Re: пила JIB BS10
« Ответ #15 : Марта 16, 2017, 11:08:34 am »
Что так грубо-то?
Вот, брус 100 мм, только ленточка Корвет-32, но можно сказать, точно такая же.
Оффлайн Makc i m
  • Из: Москва\Киржач
Re: пила JIB BS10
« Ответ #16 : Марта 16, 2017, 11:12:18 am »
Что так грубо-то?
http://www.yout...h?v=8V3lQoM1tig
корвет не щупал. про него сказать ничего не могу... говорю про свою ленточку
полотна родное и пара DoAll (13*0,64*14 TPI и 13*0,64*6 TPI)
пилы практически все прямолинейные
Оффлайн DmitriyB
  • Из: Иркутск
Re: пила JIB BS10
« Ответ #17 : Марта 16, 2017, 11:16:31 am »
Да такая же ленточка, те же 350 ВТ, только у Харвей высоты добавили на 40 мм и скорости 2.
Полотна мелкозубые, сильно быстро ими не распилишь, подавать заготовку по медленнее надо.
Оффлайн Андрей108
Re: пила JIB BS10
« Ответ #18 : Апреля 23, 2017, 04:36:01 pm »
Большая ли разница с моделью JIB BS12 - немного мотор мощнее, станина чугунная. Для домашней столярки выбираю , место мало . 10я модель более мобильна и легкая, 12 уже под 70 кг. Хотелось бы делать ровные  срезы небольшого ствола дерева. Потянет ли 10я модель? И так же для ножек под стулья фигурные какая лучше подойдет?
Я так понимаю с этими ленточками полотна не идут? или хоть одно есть в комплекте? У кого и где можно будет заказать, если кто уже заказывал? Спасибо!
Оффлайн Makc i m
  • Из: Москва\Киржач
Re: пила JIB BS10
« Ответ #19 : Апреля 24, 2017, 01:49:27 pm »
в комплекте с 10 шло одно полотно с мелким зубом... качество полотна среднее... я потом тут на форуме у Чеверды заказывал и у Пиломастера - отлично
Оффлайн Rashka
Re: пила JIB BS10
« Ответ #20 : Октября 24, 2017, 11:47:16 pm »
Пользует ли кто в Питере bs-12 ? Спасибо.
Оффлайн terteev
Re: пила JIB BS10
« Ответ #21 : Ноября 20, 2017, 09:14:24 am »
дайте ссылку где на эту ленточку нормальные полотна купить
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
Re: пила JIB BS10
« Ответ #22 : Ноября 20, 2017, 10:14:59 am »
Оффлайн pmicha
Re: пила JIB BS10
« Ответ #23 : Декабря 22, 2017, 04:42:08 pm »
Сегодня попилил немного осиновую досточку - хороший рез, неспеша пилит, акккуратно, только когда хотел подтянуть полотно - при пуске лопнуло полотно родное... в запасе есть ещё пару - заказывал сразу, но посмотрю по инету советы, может перетянул.... По характеристикам длина полотна 1790 мм, а какие другие длины подойдут, если настройку использовать?    Кстати, а почему написано, что две скорости? Вроде одна...
Заказал такое пильное полотно :             Полотно пильное по дереву, биметаллическое (1712х6x0.6 мм; 6TPI; BiM) для ленточнопильных станков BAHCO 3851-6-0.6-H-6-1712
Подойдёт? Хватит ли возможностей  у станка, чтобы установить и натянуть данное пильное полотно?
Вот написал, что полотно лопнуло, а оно только соскочило... Стал вечером запасное ставить, раскрыл дверцы, а полотно целое! Подарок ко Дню Энергетика!))) Но мои вопросы остаются в силе!
Оффлайн DmitriyB
  • Из: Иркутск
Re: пила JIB BS10
« Ответ #24 : Декабря 23, 2017, 06:56:28 am »
Не сможете вы поставить полотно 1712 мм, слижком уж короткое.
Про две скорости не понятно, ошибка какая-то. Причем на сайте харвей фото узла шкифов и ремня явно не от этой модели.
