Автор Тема: пила JIB BS10  (Прочитано 13503 раз)
Оффлайн pmicha
Re: пила JIB BS10
« Ответ #25 : Декабря 26, 2017, 05:22:55 pm »
Насчёт скоростей всё выяснил, когда заглянул за нижний шкив.  Ремень от мотора может крепиться в двух положениях: на разных диаметрах пластмассовых втулок мотора и шкива. А за совет о полотне спасибо. Сегодня утром отправил письмо об отмене заказа.
Оффлайн pmicha
Re: пила JIB BS10
« Ответ #26 : Мая 21, 2018, 06:52:36 pm »
Удивительно...пару месяцев не работал на станке, а уже слышен визг пилы при выпиливании круга диаметром 12 см... Подтянул винты, но и после этого при повороте скорость пиления уменьшилась и встала, причём мотор внизу крутиться не перестал. Посмотрел нижний отсек - есть какая то регулировка в виде винта под шестигранный ключ и гайки... Попробовал регулировать натяжения ремешка между мотором и колесом - не получилось, а в инструкции не сказано об этом. Кто советом с картинками может помочь? Андрею в Минск, чей ролик в теме, уже написал, жду ответа. Пока заготовку допилил на лобзиковом Корвете...
