Автор Тема: Деревянная столешница для ванной комнаты  (Прочитано 4074 раз)
Оффлайн dymka
Друзья все привет!
Нужна Ваша помощь решить мою задумку "столешницу ванной комнаты с накладной раковиной"
Вопросы по порядку
 - Из какого материала посоветуете делать( видел щиты елка по цвету т что нужно но незнаю что будет через время)
 - Как и чем обработать если это щит предположим
 - Чем покрыть и сколько слоев
 - должно быть не шибко дорого ( бюджетно)
Ну и самое главно на сколько это будет все стабильно в ванной комнате ?
Оффлайн asu-max
  • Из: Комсомольск- Украина
Re: Деревянная столешница для ванной комнаты
« Ответ #1 : Января 25, 2017, 04:06:43 pm »
1- щиты пофиг какие, на что хватит денег. Если покупные из магазина то хай дома полежат на ровном, если не погнет то можно дальше.
2-эпоксидной смолой.
3- закатать его в смолу при помощи стеклоткани, потом покрыть лаком.. Я так лодки строил. Уже лет 7 как все живо.
Главное чтоб не покрутило в начале.
Оффлайн zaichello
  • Безмятежный
  • Из: Ленинграда
« Ответ #2 : Января 25, 2017, 04:40:34 pm »
так стеклоткань же текстуру дерева скроет.
Оффлайн asu-max
« Ответ #3 : Января 25, 2017, 07:13:36 pm »
Да но зато..
будет все стабильно, и про текстуру не было не чего.
Просто лак думаю не спасет, с маслами не работал не знаю но наверно таже фигня...
Оффлайн dymka
« Ответ #4 : Января 25, 2017, 11:56:12 pm »
Я сегодня посмотрел щиты елки ( примерил цвет так сказать - по цвету подходят идеально ) но сучки немного по моему портят вид, хотя придираюсь наверное.
Как оставить тот же естественный цвет щита и фактуру хотелось бы  ?  Я так понял что стеклоткань и цвет и фактуру уберет ? будет просто ровная белая столешница ?
Эпоксидка  это которая двух компонентная ? ( где она продается ? и стеклоткань это тот же стеклохолст для малярных работ ?
Сегодня звонил местному мастеру , объяснил что нужно , сказал лаком покроет ? Это правильно ?
Еще если толщина будет 28 мм усиливать нужно как то с низу ? Просто дно будет все видно ( из ванной) и не хотелось бы всяких лишних уголков и брусков
Вот после примерки.
А получиться должно примерно вот так как на последнем фото , может только толщина 30мм и  цвет светлый натуральный срез елки
Оффлайн xazerx44
« Ответ #5 : Января 26, 2017, 02:41:41 am »
Чтобы оценить цвет, протрите щит хотябы мокрой тряпочкой.  Цвет станет темней и насыщеней, сучки контрастнее. Деревянная столешница в ванную хороша из Тика, можно бюджетно из лиственницы, из елки не айс. И деревянная столешница требует бережного отношения. Практичнее керамогранит под дерево.
Столешница Тик пятидесятка, подиум ванной керамогранит.
« Последнее редактирование: Января 26, 2017, 02:43:54 am от xazerx44 »
Оффлайн Петр М
  • Из: Новоросийска
« Ответ #6 : Января 26, 2017, 09:15:01 am »
Ищите, есть спец. лаки для таких вещей. Делают не только столешницы, но и сами раковины и ванны.
НО СПЕЦ. составы, эбоксидка применяется только про заливке толстым слоем с неким дизайнерским решением.
Стеклоткань... а тогда смысл в дереве? Сразу берите ДСП для ванных и будет тот же результат.
Оффлайн dymka
« Ответ #7 : Января 28, 2017, 08:51:00 am »
Многие пишут про обработку маслом . купил акватекс бальзам - это ужас олифа настоящая :)
больше из маснл у нас в городе ничего нет. А лак матовый можно использовать ? или он потрескается
Еще не понравилось что меняяет цвет при пропитке маслом ( я думаю от лака тоже самое будет?) мне нужен не яркий пастельный цвет как у не обработанного дерева а получается яркий желтый. Получается нужно сначало выбелить как то ?
Оффлайн asu-max
« Ответ #8 : Января 30, 2017, 10:52:16 am »
а как еще -- это сосна.  :pardon: и те черные сучки могут современим по вылетать.
Оффлайн xenOnn
  • Из: Россия, Нарофоминск
« Ответ #9 : Февраля 09, 2017, 11:41:03 am »
Делать такое из сосны это конечно катастрофа. Ну возьмите лиственницу на худой конец... (хотя это тоже сосна))
Покрыть - 3 слоя датского масла. Если хотите чуть глянцевое покрытие - можно сверху ещё положить слой масла с твёрдым воском.
У меня полка в душе, идёт через всё помещение, от раковины и в само душевое отделение. Покрывал датским маслом, вроде 3 слоя. Когда моешься вода всегда течёт в часть полки (сама полка из дуба). Срок эксплуатации полтора года. Пока никакого изменения в покрытии нет.
Такие вещи (столешница в ванную) лучше не покрывать лаками, да и маслом с воском я бы тоже не покрывал.
У меня дома столешница из тика в ванной. Не знаю чем её покрывали (судя по всему масло с воском), но от всяких хим. средств (лаки, краски для волос, моющие средства) остаются иногда следы.
А чтоб поверхность не сильно меняла цвет - добавить (в зависимости от цвета дерева) краситель в масло, белый, бежевый и пр. Но цвет станет насыщеннее/контрастнее в любом случае. Но не сильно конечно.
Оффлайн akor
  • Из: 54
« Ответ #10 : Марта 09, 2017, 08:07:05 pm »
по породе - были мысли взять мербау на подобные нужды.. обрезную доску или половую (массивную) доску. объём-то очень небольшой..
потом, правда, пришлось переиграть и всё отменить (
