Автор Тема: Очередная не до пилорама  (Прочитано 1045 раз)
Оффлайн Tataush
« : Января 29, 2017, 02:47:03 am »
Доброго времени суток,
 стоит такая дилемма: необходимо не в промышленных масштабах распускать бревна диаметром до 30 см длинной до 1,5м на доски произвольной толщины, а также готовые доски 3,5 - 5 см. Каким образом можно решить эту проблему. Цепная пила не вариант,  слишком много матерьяла в стружку.
Полноценная ленточная пило рама не вписывается в не промышленные масштабы.
Может есть какие то  по проще решения, матерьял дуб, черешня, ясень ....
Вложил на мой взгляд  удачный вариант пилы  на грани полноценной пилорамы , возник вопрос -  какой мотор для такой ленточки необходим для комфортной работы?  Будет ли работать одна  рамная  пила расположенная горизонтально в  схожих габаритах?
Спасибо за внимание
Re: Очередная не до пилорама
« Ответ #1 : Января 29, 2017, 08:08:18 am »
 Отбалансировать такую пилораму при небольшом весе практически не реально. Если делать как положено, а не действующюу модель. Конечная сложность и материалоёмкость выше чем у любой другой пилорамы. Причем характеристики так себе.
 За всё время сколько не слежу за этой темой, только один дед  "пробегал" тут со своим чудоагрегатом. Единственный плюс - доступность и дешевизна пил Они делаются самостоятельно.
 http://hobbywor...lnaya-pilorama/
 Вроде даже видео гдето было.  Там её трясет во все стороны и пилит в ну очень не спеша.
Оффлайн Tataush
« Ответ #2 : Января 29, 2017, 01:05:19 pm »
понятно. судя по всему остается только ленточка.
 Есть ли у кого схема кондуктора для ручных пил для продольного распила?
Как вы получаете  ламели 10-20мм толщиной?
« Ответ #3 : Января 29, 2017, 01:31:26 pm »
 Не вижу никаких проблем в создании ленточки. там все просто.
Для дуба 30 см надо 3-4 кВт не меньше.
Оффлайн Tataush
« Ответ #4 : Января 29, 2017, 05:43:02 pm »
видимо так  со временем  и придется делать,  а пока искать лояльную пилораму. Странные люди клиентов почти нет, а за малеькие заказы браться не хотят
