Автор Тема: Бензопила Союз птс-99452т не заводится  (Прочитано 4677 раз)
Оффлайн vknw123
« : Января 30, 2017, 04:34:04 pm »
Бензопила Союз птс-99452т не заводится.
Внезапно во время пилки дров, повысились обороты раза в три, я кое как допилил дрова, приехал домой, хотел распилить на чурки, не заводится.
Разобрал пилу всё почистил , проверил.
Поршень хороший, блестит.
Карбюратор развинтил что мог промыл, да он и был чистый, бензин вроде был в карбюраторе.
Сапун проверил прочистил, да вроде он был нормальный.
шланг бензиновый нормальный, бензин льётся.
Свечу проверил, искрит.
Вычитал в интернете, "ливануть бензана под воздушный фильтр"
ливанул, завелась, но работает на повышенных не устоичиво и если газу не поддавать глохнет.
 и потом не заводится. если ливануть бензина под воздуш. фильтр, то опять заведется
с теми же симптомами
подскажите пожалуйста что с ней приключилось
Оффлайн Aleks2007
  • Из: Беларусь
Re: Бензопила Союз птс-99452т не заводится
« Ответ #1 : Января 30, 2017, 05:11:16 pm »
Обычно если повышаются обороты, это признак обеднения топливной смеси, т.е. где то идет подсос воздуха. Конкретно с такой пилой не встречался, проблема может быть в сальниках коленвала, нарушении герметичности между карбюратором и цилиндром.
Глянул в инете что из себя представляет Ваша пила. Если мне не изменяет память, в пилах этого типа между цилиндром и карбюратором есть резиновый шланг, он служит для управления количества подаваемого топлива. Посмотрите, он часто соскакивает от штуцера цилиндра.
Оффлайн vknw123
« Ответ #2 : Января 30, 2017, 05:22:24 pm »
между карбюратором и цилиндром всё нормально вроде.
а вот прокладки я не смотрел.
и если вот подуть в импульсную трубку (та которая идёт с картера в карбюратор) заткнув карбюраторное отверстие от поршня и глушитель, то воздух дуется свободно, а по идеи дуться не должно?
Оффлайн Aleks2007
  • Из: Беларусь
« Ответ #3 : Января 30, 2017, 05:30:55 pm »
Да, дуться не должно, получается где то не герметичность, или по прокладкам или по сальникам, в худшем случае трещина.
Оффлайн vknw123
« Ответ #4 : Января 30, 2017, 06:05:43 pm »
