Автор Тема: масла "Borma"  (Прочитано 15105 раз)
Оффлайн Grinbus
  • Из: Арх. обл.
масла "Borma"
« : Января 30, 2017, 05:18:32 pm »
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Появилась оказия заказать продукцию "Borma" (масла) с доставкой нарочным (знакомый едет в Питер). Какие продукты заказать, если планируется обработка подносов, разделочных досок и другой кухонной (и не только) утвари? Не все поделки имеют практическое использование - часть чисто декоративное. Также в планах изготовление дачной мебели для улицы. Заказывать много позиций бюджет не позволяет. Что посоветуете для начала? Продукцию кроме масел не предлагать, так как не профессионал и покрасочного оборудования не имею.
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
Re: масла "Borma"
« Ответ #1 : Января 30, 2017, 08:51:32 pm »
Если будете что то делать для кухни берите хард топ ойл.
Оффлайн Grinbus
  • Из: Арх. обл.
Re: масла "Borma"
« Ответ #2 : Января 30, 2017, 10:31:23 pm »
Спасибо!
Предварительно заказал Hard Top Oil, Kitchenware Oil, Teak Oil и Decking Oil.
Для придания глянца воск обязательно нужен или масла будет достаточно?
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
Re: масла "Borma"
« Ответ #3 : Января 30, 2017, 10:40:01 pm »
Спасибо!
Хард топ при 3 слоях (если 3 слой не располировывать) дает хороший глянец.
А может быть и если располировать тоже даст )) Надо попробовать.
Оффлайн Grinbus
  • Из: Арх. обл.
Re: масла "Borma"
« Ответ #4 : Января 31, 2017, 12:01:14 am »
Спасибо за наглядный ответ :thank_you:
Получается, Kitchenware Oil - лишняя позиция, да и ценник недемократичный.
Тогда для "уличных" изделий достаточно датского масла?  Судя по сообщениям на форуме - тунговое пахнет при обработке, а тиковое не защищает от влаги  :undecided1:
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
Re: масла "Borma"
« Ответ #5 : Января 31, 2017, 12:10:04 am »
Китчем не пробовал ничего сказать не могу.
На тунговом мне не удалось добиться отсутствия следов от воды (возможно надо было дольше ждать утверждения перед экспериментами). Датское масло не пробовал. Но смотря чего вы хотите добиться от "уличного масла"? Я тут осенью сделал ступеньки на улицу временные из сосны, и обработал их маслом для террас, дожди, снег, мороз, лед и хождение по ним. Пока все держит неплохо.
Оффлайн Grinbus
  • Из: Арх. обл.
Re: масла "Borma"
« Ответ #6 : Января 31, 2017, 12:35:18 am »
цитата от Varnishop: "Датское масло для наружных работ с высоким сухим остатком
Отлично подходит для отделки террасной доски, деревянных полов, мостов, палуб и лестниц на улице".
Какое масло Вы использовали?
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
Re: масла "Borma"
« Ответ #7 : Января 31, 2017, 12:37:01 am »
Я какое то недорогое купленное в Леруа.
Оффлайн Diameter
Re: масла "Borma"
« Ответ #8 : Января 31, 2017, 08:41:20 am »
Запах тунгового при нанесении не хуже, чем у Топ ойла, просто специфический )
Зато, будучи нанесённым правильно, оно даёт интересную поверхность, шелковистую такую и с необычным блеском. Следов от воды не остаётся, правда долго я не держал.
Наносить только муторно - два слоя разбавленного, третий чистого.
Оффлайн Grinbus
  • Из: Арх. обл.
Re: масла "Borma"
« Ответ #9 : Января 31, 2017, 08:46:01 am »
Разбавлять оригинальным растворителем или заменить можно чем-нибудь?
Отправлено с моего SM-A510F через Tapatalk
Оффлайн Diameter
Re: масла "Borma"
« Ответ #10 : Февраля 01, 2017, 01:21:02 am »
Разбавлял оригинальным, а другим не пробовал. Но он вроде не так дорог, с учётом того, сколь мало его надо.
Оффлайн FRANCUZ
  • Из: г.Новосибирск
Re: масла "Borma"
« Ответ #11 : Февраля 01, 2017, 12:26:29 pm »
major 174 Заготовку чем тонировали?
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
Re: масла "Borma"
« Ответ #12 : Февраля 01, 2017, 12:56:35 pm »
Воск Liberon цвет старый дуб.
Оффлайн Arekusey
Re: масла "Borma"
« Ответ #13 : Марта 13, 2017, 03:08:30 pm »
Дабы не плодить тем.
Выбираю себе масло, рассматривая в том числе и Borma, но так как ранее вообще сталкивался с деревообработкой, подскажите, какое лучше выбрать из их линейки?
Планируется обрабатывать бруски бука (около 300х60х30мм). Чтобы после масло уже ничем не дорабатывать.
Изделие декоративное (светильник).
Ну или может к другому бренду отправите..
Оффлайн Петр М
  • Из: Новоросийска
Re: масла "Borma"
« Ответ #14 : Марта 15, 2017, 12:25:35 am »
Arekusey, вы внимательно отнеслись к технологии нанесения масла? Достаточно муторно при, даже небольшом, но потоке. То же складирование при сушки?
Ниже говорили о Воске Liberon - 2-3 часа и готово!
Оффлайн Grinbus
  • Из: Арх. обл.
Re: масла "Borma"
« Ответ #15 : Марта 15, 2017, 12:56:59 am »
Отпишусь о результатах: покрывал маслом Borma Hard top oil две разделочные доски из дуба. Плюсов много - простота нанесения, вид обработанной поверхности, не требуется какое-либо оборудование. Минус (для меня не имеющий особого значения) - длительность сушки.
Что-либо резать на этих досках категорически отказываются, дабы не попортить :)
Оффлайн DimaOV
Re: масла "Borma"
« Ответ #16 : Июня 14, 2017, 08:44:14 pm »
Ребята!!! Всем привет!!! Подскажите.. купил масло для столешниц.. Осталось не много.. Перелил в стеклянную посуду... Через месяц посмотрел.. а оно помутнело.. и такое ощущение что кристаллизовалось.. Что с ним теперь делать.. и как его правильно хранить.. Заранее благодарен!!!
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
Re: масла "Borma"
« Ответ #17 : Июня 14, 2017, 10:39:22 pm »
Теперь только выкинуть.
Хранить в закрытой таре без доступа воздуха. Что бы не кристаллизовалась надо перелить остатки в меньшую тару, чем полнее будет налито тем лучше.
Оффлайн Аллёша
  • Из: ДВ
Re: масла "Borma"
« Ответ #18 : Июня 14, 2017, 11:09:31 pm »
Плюсану .
Разбавлять пытался сольвентом  , толку ноль . Застыло в итоге всё равно.
Критика - это когда критик объясняет автору , как сделал бы он . Если бы умел .
Карел Чапек
Срач - это когда корректируют ответы топику , при этом не обращая внимания на сам вопрос.
Re: масла "Borma"
« Ответ #19 : Июня 15, 2017, 08:24:59 am »
Добавлю - обязательно в НЕПРОЗРАЧНОЙ, без доступа света! Храню борма в родных жестяных банках, вверх ногами, чтобы масло само закупорило все проходы для воздуха. Если твёрдый воск выпадает в осадок, т это легко лечится нагреванием.
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
Re: масла "Borma"
« Ответ #20 : Июня 15, 2017, 09:44:48 am »
На счет верх ногами отличный способ. Спасибо за идею
Оффлайн Ромайорович
  • Из: Балашиха
Re: масла "Borma"
« Ответ #21 : Июля 16, 2017, 08:56:04 pm »
Всем добрый день.
Покрываю ступени лестницы маслом Grundieroil Coloroil (на Борме сказали грунтовка колерованная) на следующий день после промежуточной шлифовки (400) пытался нанести Hardwax Coloroil (прозрачный), ну так это масло начало растворять предыдущий коллерованный слой. :( Кто нибудь сталкивался с такими траблами. Может надо дольше сушить грунтовочный стой? Но вроде и так сутки сох. Помогите кто знает, что я делаю не так.
С Уважением, Григорий
Оффлайн Аллёша
  • Из: ДВ
Re: масла \"Borma\"
« Ответ #22 : Июля 16, 2017, 11:48:58 pm »
http://www.excl...80025554604.pdf
Здесь рекомендуют сверху паркетное масло , и тестировать обязательно .
Как сильно растворяет ?
Так то это нормально ... В лёгкую растворяет , но без пятен и прочих косяков . Если тряпка , или тампон окрашиваются - не страшно . На общий вид влиять не должно .  Там пигменты , и они пигментами и останутся . Ну из моего опыта так .
Работал :
Карел Чапек
Re: масла "Borma"
« Ответ #23 : Июля 17, 2017, 08:55:46 am »
Есть подозрение, что не досуха вытирали грунтовочный слой, остался слой на поверхности, который не полимеризовался.
Оффлайн Ромайорович
  • Из: Балашиха
Re: масла \"Borma\"
« Ответ #24 : Июля 17, 2017, 03:52:18 pm »
Вечером выложу фотки, как смог сфоткал.
Да, скорее всего не досуха вытирался грунтовочный слой.
Решил проблему таким образом. Прошелся наждачкой (120-150) по грунту и после нанес Hardwax Coloroil вроде легло нормально :)
Всем спасибо, буду дальше экспериментировать.
Вот что было и стало если видно конечно ;)
http://forum.wo...a=album;in=3290
