Автор Тема: Чем склеить, а затем покрыть безвредным и бесцветным берёзу?  (Прочитано 10661 раз)
Оффлайн anakhoret@inbox.ru
  • Из: вологда
а пластификатор ПВА-дибутилфталат и есть
Оффлайн Венд
  • Из: Питер
Вроде как в эпоксидке до 10%, а в ПВА всего 1-2%,вот только в ПВА море воды и вероятно в остатке будет как в эпоксидке этого ДБФ. Да и другие там могут быть, да кто же напишет, это как с денатуратом. После него чистый спирт кажется просто водой без цвета и даже запаха!
  • Из: вологда
Раньше зимние промпоставки ПВА шли без пластификатора.Он поставлялся отдельно.
Оффлайн ASDF
Эпоксидки бывают сертифицированные для прямого контакта с пищей. А вот про ПВА в описаниях лично мне попадалось в лучшем случае "FDA approved for indirect foor contact". Под этим обычно имеют в виду что некоторые ПВА (Тайтбонд 3, ЕМНИП) годятся для изготовления разделочных досок. Для хлебниц и прочей тары, понятно, тоже допустимо, но тем не менее...
Только не надо забывать, что некоторые эпоксидки (например всеми любимый клей ЭДП) могут содержать 7 и более процентов непрореагировавшей ядовитой дряни даже без всякого пластификатора, т.к. отвердитель ПЭПА содержит до 75% "кубового остатка".
  • Из: вологда
Залил в раствор шеллака раствор концентрированной щёлочи.Щёлочь сконцентрировалась снизу шеллака.Раствор щёлочи приобрёл малиновый цвет.Шеллак,оранжевый,тоже немножко в малиновый цвет отдаёт.Бум кипятить...))
Оффлайн Венд
  • Из: Питер
У вас на вонючем денатурате шеллак?
Кипятить не советую, считается вредным для природной смолы, если берёте неочищенный и сами чистите, то греть надо не выше 40 градусов. Вроде как теряется и без того почти призрачная эластичность смолы. По некоторой информации, при нагреве смола ещё и ускоренно стареет. Я покупал негашенку, но руки не дошли сыпануть её в шеллак, хотя такая технология очистки от воска уже запатентована. Откуда малиновый? Из курса химии "фенол фталеиновый в щелочах малиновый", может у вас в смоле есть подобные фенольные соединения?
  • Из: вологда
зачем-денатурат!ясе не врагЪ.)
на 9-й минуте робяты над углями жаруть...Сдаёца-там температура повыше 40 будет...и без огонька,на воздухе.)) http://www.yout...h?v=lQcQ0yuekZ0
Оффлайн Венд
  • Из: Питер
Очень познавательное видео! Какая щелочь? Цель? Обезвощивание? По видео мне думается, что если набрать сырца грязного, то при наличии спирта всё решается без той магии, которой там индусы занимаются. Просто растворяешь всё растворимое, фильтруешь, потом тщательно при необходимости обезвощиваешь, сушишь и на тебе, готовые чистые хлопья. Они там видимо его выжаривают, от при температуре 70-80 плавится, как смола течь начинает. Это ему явно не на пользу. Если есть белковые вещества, они все сворачиваются. К примеру кроме повышенной водостойкости и крепости лака, очищенный шеллак уступает в эластичности, а для дерева, покрытого только сверху это важно, оно меняет размер и даёт трещины по лаку и отслоение плёнки. Но если покрывать всё по кругу или запереть все поры пленкооразующими, к примеру льняным маслом, то это улучшает стабильность древесины и можно использовать чистый шеллак.
  • Из: вологда
воск я вымораживать пробовал.При -30
Щёлочь-савецкая,с литием.Из аккумуляторной чесна взятая.
Оффлайн Венд
  • Из: Питер
Если не лень, попробуйте с негашеной сухой известью (5% по массе) спиртовый раствор шеллака смешать. Несколько интенсивно помешать, минут 10 подогретый до 40-45 градусов раствор. Воск осядет на извести и потом за ночь весь отстоится, сверху слить и процедить пару раз и всё. По крайней мере это ускоряет типа коагуляцию воска и не надо очень долго ждать и результат лучше. У меня нет грязного, я бы сам попробовал, извести пакет стоит дома.
  • Из: вологда
Оффлайн Венд
  • Из: Питер
там кислоты... http://www.comp...04/stat_200.htm
Про кислоты я знаю, я имел ввиду, если есть дополнительный белковые соединения, пусть даже в ничтожном количестве, они могут нагревом коагулироваться. Хотя в принципе спиртом тоже. Спирт белки денатурирует и переводит их в "творожок".
Оффлайн Венд
  • Из: Питер
Заходил в магазин, мимоходом увидел какой то малоизвестный ПВА, для дерева и для дерева водостойкий. На простом было несколько строк предостережений, что может вызвать аллергию у детей, что-то про токсичность и т. д. А водостойком (фирма одна) не удосужились написать ничего. Хотелось знать, что там ему водостойкость повышенную придаёт.
Оффлайн aftogen
  • Из: Томск
Здравствуйте! Может тема и заглохла,но просто искал клей для склеивания бересты и наткнулся.Я сам занимаюсь изготовлением берестянных изделий и в Германию делали хлебницы без клея, ТРЕБОВАНИЯ У НИХ ЖЁСТКИЕ, всё прошивалось саргой и ни чем не обрабатывалась.Если интересно могу показать фото. А сами они делают ручки для велосипедов из бересты и склеивают клеем ПВА,но клей отличный, мне присылали тюбик ,клеет дерево намного лучше чем наши.
Оффлайн Valdemar55
А если горячим вазелиновым маслом и никакого вреда.
Оффлайн aftogen
  • Из: Томск
Один знакомый делал чайный набор из бересты так он склеивал кружки медицинским клеем БФ. Кружки держали горячий чай.
  • Из: вологда
в медицинском клее БФ-6,онжежь борисфёдорович-в составе шеллак
Оффлайн ASDF
"100 г препарата содержит
активные вещества: лак бакелитовый - 1,65 г, поливинилбутираль- 9,7 г, канифоль- 0,85 г.
вспомогательные вещества: дибутилфталат- 3,5 г, касторовое масло- 1,75 г, спирт этиловый - 82,55 г "
И ни слова о шеллаке.
