Автор Тема: Выбор первого станка  (Прочитано 5748 раз)
Оффлайн Kassad_93
« : Января 31, 2017, 09:22:08 pm »
Доброго времени суток, Уважаемые форумчане! Прошу у Вас помощи в выборе деревообрабатывающего станка. Использовать его буду в крытом дворе («мини мастерская»),для бытовых нужд и как хобби. Опыта работы на станках не было, работал только с обычным инструментом, который есть у каждого. Опираясь только на отзывы/обзоры в интернете не пришел к единому выбору. Скажу больше – до конца не понял стоить брать комбинированный или взять по отдельности? Бюджет 50 000 рублей, поэтому не исключаю, что оптимальным вариантом будет поднакопить.
За помощь буду очень благодарен!
Оффлайн Vladimir_Vas
Re: Выбор первого станка
« Ответ #1 : Января 31, 2017, 09:30:00 pm »
до конца не понял
И не поймете, пока не сформулируете что именно Вы собираетесь делать. Хобби - понятие растяжимое. Для Оригами или Макрамэ станки вообще не нужны.
Оффлайн Kassad_93
« Ответ #2 : Января 31, 2017, 09:40:20 pm »
Мне сложно сформулировать,что конкретно буду делать как хобби,но бытовые потребности описать смогу: обшить баню,перестелить пол,построить беседку и может еще что нибудь :)У меня есть огромное желание научиться работать по дереву,возможно мебель какую собрать...Стол простенький или табуретку для начала :embarassed:
Оффлайн чебурек
« Ответ #3 : Января 31, 2017, 09:54:18 pm »
круглопил и рейсмус, остальное потом можно докупить
Оффлайн Kassad_93
« Ответ #4 : Января 31, 2017, 09:59:47 pm »
Наверное я не правильно сформулировал,попробую еще раз. Если при нулевом опыте не нужен инструмент "профессионального" уровня и удовлетворить бытовые потребности можно можно на комбинированном станке,то какой станок Вы бы посоветовали в пределах 50 000р. ?
Оффлайн mih33
  • Выйти на улицу с острым железом, Не отвлекаясь на
« Ответ #5 : Января 31, 2017, 10:08:02 pm »
Нажмите для показа скрытой информации
http://www.vsei...DESC&price%
5Bfrom%5D=12500&price%5Bto%5D=50700&price%5Btype%5D=slider
&deliveryDateDays=-1#goods
Оффлайн чебурек
« Ответ #6 : Января 31, 2017, 10:11:26 pm »
понятно ,  у меня есть универсальный станок, названия не помню, он у меня для плотницких дел, для столярки не очень хорош, а в разделе универсальные станки не смотрели? там много тем
« Ответ #7 : Января 31, 2017, 10:58:59 pm »
Смотрите сами: Если исходный материал доски - то их надо сначала распилить на заготовки деталей. Поэтому нужна циркулярка - без этого трудно, практически невозможно. Затем распиленные заготовки надо острогать и откалибровать. Для этого нужен рейсмус.
В принципе - вот два станка, без которых я бы за столярку не брался бы. Конешно, можно откалибровать и острогать заготовки рубанком. Но это только когда интересен сам процесс, а не его результат. Поэтому я бы советовал купить циркулярку и собирать деньги на рейсмус. Для исправления кривых заготовок очень нужен фуганок. Но при наличии хорошего рейсмуса можно и обойти этот станок.
Собственно, кроме этих трех станков из станочного парка можно ничего и не покупать. Стол для ручного фрезера сделаете сами.
Но это все нужно только когда Вы делаете из досок. Если же исходный материал плитный, т.е. фанерованный МДФ, столярные готовые щиты - то ничего из выше перечисленного Вам не надо. Там совсем другой инструмент нужен.
Оффлайн Kassad_93
« Ответ #8 : Февраля 01, 2017, 04:42:10 am »
Смотрел,но выбрать ничего не смог. Не смог понять какой именно (комбинированный) станок покупать,на удивление отзывы очень разнятся если на одном форуме больше нахваливают одну модель,то на другом ее жестко критикуют. Так как это мой первый станок и опираться кроме как на отзывы мне не на что,то я бы хотел получить рекомендации на конкретную модель.Спасибо.
Сталкивались с моделью ФЕРМЕР-4М ?На мой взгляд он создает иллюзию "надежности" )
Я Вас услышал!Спасибо.
Исходник - доски.Подскажите конкретные модели: циркулярки,рейсмуса,фуганка и фрезера(станка).
Оффлайн valeriy 31
  • Из: Красноярск - Белгород
« Ответ #9 : Февраля 01, 2017, 11:57:37 am »
Возмите корвет-320  , по крайней мере я знаю у троих моих знакомых они стоят и не обижают хозяев. Один пасечник , стройкой занимается своей , ещё и комоды навострился на нем делать. Скамейки соседкам , ещё много чего по мелочи.
Оффлайн asu-max
  • Из: Комсомольск- Украина
« Ответ #10 : Февраля 01, 2017, 04:00:55 pm »
Тут про это уже было..  http://forum.wo...p?topic=64470.0
У меня есть такой JET JKM-300  бывает на нем тоже работаю.
У друга есть такой FDB Maschinen MLQ 343 M - довольный как слон, фуганок на 300 + есть тамже рейсмус.
Оффлайн Kassad_93
« Ответ #11 : Февраля 01, 2017, 04:41:22 pm »
Спасибо! Тот топик вчера нашел и начал читать,но все равно ему уже 2 года,возможно он не актуальный.
« Ответ #12 : Февраля 01, 2017, 05:30:07 pm »
Рейсмус Макита 2012NB. Однозначно. С остальным сложнее, зависит от выделяемых средств. Фрезер Макита 2300 - хорош и в руках и в столе. Тяжеловат, но если он один - то лучше брать этот.
Насчет циркулярки - думайте сами. Народ хвалит Макиту 2704. У меня самого тяжелая чугунная пила JPS-10TS. Но она дорогая. В качестве фуганка я использую JKM-300. Как фуганок - отлично для меня. Коротковатые столы меня не смущают. С фуганком можно и не торопиться. Начинайте в любом случае с пилы - без неё к доскам не подойти. Потом добавите рейсмус - и уже можно многое делать, включая шиповые столярные соединения. Уже пойдет выход. А добавив Фрезер - вообще можно сделать почти все. Я его боюсь больше всего, но позволяет сделать он очень-очень многое.
Помимо станков нужно иметь как минимум еще много ручного инструмента. Шуруповерт, точило, стамески, молотки и кучу оснастки.
Оффлайн чебурек
« Ответ #13 : Февраля 01, 2017, 05:45:52 pm »
по вашей сумме станки JET вполне уложитесь, ну может добавить маленько придется
Оффлайн Kassad_93
« Ответ #14 : Февраля 01, 2017, 06:12:41 pm »
Если взять в расчет,что самые необходимы станки (к примеру для изготовления табуреток ;D) это :циркулярка,рейсмус,фуганок и фрезерный.
У меня есть обычная циркуляра и электрорубанок,отсюда вопрос не будет ли оптимальным купить сейчас хороший рейсмус и фрезерный,а уже поднакопив приобрести циркулярку и фуганок!?
Оффлайн SergeiDL
  • Из: Чайковский
« Ответ #15 : Февраля 01, 2017, 08:09:24 pm »
Я так же начинал не знал что взять в первую очередь из станков, ручной электроинструмент был весь, хотел комбайн но передумал вовремя. Взял станок циркулярку и рейсмус макиту думал этого хватит поработал некоторое время а фуганка то и не хватает. Вывод вот три основных станка а остальное по потребности, и как выше писали фрезер тоже не помешает желательно макиту.
Оффлайн чебурек
« Ответ #16 : Февраля 01, 2017, 08:43:20 pm »
то что есть ручная циркулярка это конечно неплохо, ее даже в стол можно пристроить, но станок это не заменит, я вот станок покупал вообще по простому, пришол в магазин прикинул по деньгам ткнул пвльцем, и стал обладателем JET-10, привез домой собрал, пильнул, пошол покурить и подумать как меня угораздило такую х....ню купить, а потом ничего диск поставил хорошего качества и все заработало,сейчас уже и мыслей нет менять на чтото другое
Оффлайн asu-max
« Ответ #17 : Февраля 01, 2017, 08:54:25 pm »
У меня с этим JKM-300 тоже примерно вышло.. Сижу клацаю читаю обьявы и вот он, позвонил, поехал смотреть и забрал за пол цены почти новый с убитым диском и тупыми ножами.
 В стол можно и другой.. у меня интрерскол 2 кв вроде, уже наверно 3 года.
Онлайн maestrostolar
  • Жемчужина Карпат
« Ответ #18 : Февраля 02, 2017, 05:16:37 am »
Вставлю и свои пять копеек - поскольку понятны "муки выбора" топикстартера  :)
О комбайне: это как не бывает в одном лице чемпиона мира по легкой и тяжелой атлетике - дисциплины то разные и требования к организму тоже
Элементарно -  разница в оборотах вала: для циркулярки в пределах 4500 об/мин а для рейсмуса это мизер и т. д,
Последовательность:
1 Стационарная (желательно "чугуниевая" - ну хотя-бы поверхность) циркулярка с пазами для использования различных упоров и оснастки с диском от 250 мм для пропила до 80мм
2 Рейсмус ( к нему можно смастерить приспособу для фугования досок - лично так фугую доски шире чем 160 мм и до 330 мм)
3 Все-таки фуганок - желательно с чугунными столами подлиннее
Имея три таких машины можно уверенно подготавливать материал для практически всех стандартных столярных проэктов - получать одинаковую по толщине с прямыми углами заготовку для рамочных конструкций или качественную ламель для склейки в щит без проблем
А дальше - ленточка, фрезер в стол - последовательность на ваше усмотрение и финансовую возможность
Как-то так ....
https://twitter...3447146496?s=20
Пара верстаков
Оффлайн ttt1951
« Ответ #19 : Февраля 02, 2017, 10:52:19 am »
1. Фуганок и рейсмус. Можно 2 в одном. но лучше раздельно.
2. Ручная циркулярная пила в самодельном столе, диск 190 мм. На первое время хватит. У меня это время уже 6 лет, все устраивает.
3. Ручной фрезер в самодельный стол.
И можно начинать.
Оффлайн Bakka
  • Из: Нижний Новгород
  • Евгений
« Ответ #20 : Февраля 02, 2017, 11:02:22 am »
Как вариант вместо стационарной пилы взять погружную с шиной. С необрезной доской будет удобнее работать, да и с фанерой тоже. Рейсмус и фуганок для доски обязательны. Затем фрезер, а там уже по потребностям... Но я бы  поставил в очередь шлифмашинку.
Сам, когда только начинал, первым взял пилу, потом пылесос. Т.к. работать дома без онного неМного пыльновато оказалось  :sinjak:
Хочешь рассмешить Бога?
Расскажи ему о своих планах.
Оффлайн ridi35
« Ответ #21 : Февраля 02, 2017, 06:53:09 pm »
Стоит такой на работе. Станок и фуганок вроде не чего но тольконадо что то с упором для пилы колхозить в сторону уводит при зажиме очень не плохо. но мы его для чернового распила по стройке используем так что даже не заморачивались как это все исправить ;D
Оффлайн Migra
  • Из: Волгоград
« Ответ #22 : Мая 04, 2019, 01:01:42 pm »
Строю дом тоже подумываю о своей мастерской, в принципе ручной весь инструмент почти есть, может кроме фрезера только. Планирую обшивать потолок лесом делать фальшбалки. Торцовачная пила есть Dewalt dsh780(пропилы устраивают, не знаю точность в столярке но думаю пойдёт для нее, дисков набрал разных в штатах на нее) также DCS575 есть тоже с горой различных дисков, едут упоры к пиле последней. вот тоже в раздумьях первым взять циркулярку, или рейсмус. Из циркулярок склоняюсь к PM-1000 либо харвей с фрезерной панелью оба. понимаю что в идеале нужны оба и рейсмус и циркулярка, но пока располагаю финансами на один станок. как вариант рассматриваю ещё с штатов притащить погружную пилу, тогда в принципе в приоритет выходит рейсмус. Из рейсмусов поглядываю на BELMASH P380RBH с валом хеликал у кого такой скажите своё мнение о нём.
Из фрезеров первоначально склоняюсь к DEWALT D 26204 К с двумя базами, потом в стол взять что нибудь типа тритона или смт. Так же узнать мнение о фрезере хотелось бы.
Что в планах - так это сделать себе верстак, мебель на кухню: шкафы, стол стулья из цельного дерева. На первых парах интересует чисто изготовление для себя ну может друзей. Мини фабрику открывать не планирую есть другие виды дохода. Но так же  распологаю периодически свободным временем для так называемого хобби. Как перееду в новый дом времени ещё прибавится.
Вспоминаю труды в школе где работали на станках, изготавливали мебель, мне это нравилось. Класс трудов был хорошо укомплектован станками ещё советского производства.
Пробую себя в качестве столяра
Оффлайн Светотень
  • Из: Где то на Алтае..
« Ответ #23 : Мая 04, 2019, 02:46:06 pm »
При наличии торцовки и ручной циркулярной пилы...следующее я бы брал рейсмус. Вал хеликал вроде как больше для твердых пород..насколько он нужен на первое время не знаю...Двух базовый фрезер удобно...но в итоге двумя разными все же удобнее.
Делай добро и бросай его в воду..
Оффлайн Migra
  • Из: Волгоград
« Ответ #24 : Мая 04, 2019, 04:29:11 pm »
спс
