Автор Тема: jwbs-14os  (Прочитано 10239 раз)
Оффлайн Aleksandr83
Re: jwbs-14os
« Ответ #25 : Апреля 07, 2017, 07:01:37 pm »
ну вот проблема наклона полотна решилась при помощи шайб, по две под каждый из трех крепежных винтов полукруглой направляющей наклона пильного стола, толщина каждой шайбы 1.46мм
Из мелких недочетов можно отметить смещающиеся опорные подшипники и сухарики при затягивании фиксирующих винтов-барашков. При внимательном осмотре обнаружилось что винты заканчиваются не ровной поверхность, а скосами или заусенцами:
Немного отшлифовав винты на лшм получил ровную поверхность:
Теперь при затяжки винтов, смещение сухариков и опорных подшипников не происходит.
Оффлайн Серге1220
    • Недвижимость в Черногории
Re: jwbs-14os
« Ответ #26 : Июня 03, 2017, 09:55:04 pm »
На днях купил эту пилу. К ней родной упор и увеличение высоты пропила. Сегодня пробовал пилить. Полотно поставил биметалл 20 мм. Решил сразу ее проверить на максимуме. Распилил Венге, высотою 29,5 см. Взяла без каких-либо проблем. Никакой вибрации нет, монета стоит на ребре. Есть небольшой наклон пилы, как и у предыдущих пользователей. Не могу взять в толк, как этот наклон может сказаться на качестве пила. Упор родной выставил без особых усилий.
Итог - пилой доволен
Всё должно происходить медленно, и неправильно
Оффлайн uspenski1983
Re: jwbs-14os
« Ответ #27 : Июня 04, 2017, 10:37:05 pm »
Кстати, не исключено, что такой наклон специально сделан...для облегчения процесса резания
Оффлайн Vladimir_Vas
Re: jwbs-14os
« Ответ #28 : Июня 05, 2017, 10:30:08 am »
В чем облегчение - не понятно. А вот криволинейный рез на поворотах будет не перпендикулярен опорной плоскости. И чего ж в этом хорошего?
Оффлайн Серге1220
Re: jwbs-14os
« Ответ #29 : Июня 05, 2017, 01:37:29 pm »
Простите, а чего он вдруг будет не перпендикулярен?  :scratch_one-s_head: :undecided1:
Re: jwbs-14os
« Ответ #30 : Июня 05, 2017, 04:44:26 pm »
Нуу, типа врезание постепенно происходить будет..кто этих китайцев разберет)) Все-таки, высота пропила может догнать 14DX PRO при меньшей мощности и жесткости. А рез пострадает в отдельных случаях это факт))
Re: jwbs-14os
« Ответ #31 : Июня 05, 2017, 05:01:11 pm »
Ну как это "с чего?" С того, что только при перпендикулярности линии хода зубьев основанию плоскость резания всегда будет перпендикулярна ему. На повороте пильного полотна при криволинейном резе касательная к плоскости реза и плоскость полотна далеко не всегда совпадают. А если точнее - на криволинейном резе никогда не совпадают. Вот в пределах этого несовпадения плоскость реза и будет то и дело отклоняться от перпендикуляра в разные причем стороны. Если верх полотна наклонен вперед - т.е.туда, откуда идет подача заготовки, то при повороте в плане сверху заготовки по часовой стрелке плоскость реза окажется заваленной налево. Соответственно при противоположном повороте заготовки - направо. В этом очень легко убедиться при практичеком выпиливании кругов из толстой заготовки. При не перпендикулярном полотне столу в обоих плоскостях цилиндры получаются с конусностью.
Re: jwbs-14os
« Ответ #32 : Июня 05, 2017, 05:01:31 pm »
Верхняя образующая будет идти чуть впереди нижней..на глухих резах тоже не очень хорошо будет
Оффлайн Серге1220
Re: jwbs-14os
« Ответ #33 : Июня 05, 2017, 06:19:43 pm »
Так полотно и при повороте остаётся своей широкой частью перпендикулярно столу и параллельно резу заготовки, откуда конус. Надо попрактиковаться  :grabli:
Re: jwbs-14os
« Ответ #34 : Июня 05, 2017, 06:45:21 pm »
Вы попилите криволинейно толстые заготовки. Увидите, что полотно меняет свою плоскость в разрезаемой заготовке, а не остается параллельным упору параллельному. Гиды конешно ограничивают это гуляние,но не до нуля.
Re: jwbs-14os
« Ответ #35 : Июня 06, 2017, 09:32:26 am »
Если смотреть чисто геометрически, то ось тела вращения перпендикулярна столу, а образующая будет проходить через вершины зубьев пилы. Таким образом, вследствие того, что ось и образующая непараллельны, у нас вместо цилиндра получится конус
Re: jwbs-14os
« Ответ #36 : Июня 06, 2017, 10:13:36 am »
Строго говоря не конус, а криволинейная поверхность типа гиперболоида. Потому что при таком наклоне полотна образующая и ось не только не параллельны, но и не пересекаются. Тогда получается не конус, а гиперболоид. Типа башни Шухова.
Оффлайн старый мастер
  • Из: МО
Re: jwbs-14os
« Ответ #37 : Июня 06, 2017, 09:32:35 pm »
Сегодня поставил биметалл Bahco 20мм- 4TPI. Купил в   СМТ шопе.  Правда,  на полотне "Bahco"  не указано, а сделано оно в Белоруссии.  Спецы  в  магазине прогнали, что в Белоруссии завод открылся. Насколько это правда- не знаю.
Но при установке сразу возникли проблемы:
1. Пришлось расширять напильником паз в дюралевой  вставке столика.Задняя кромка полотна пропилила в нем паз около 2, 5 мм
2. Упорный подшипник верхнего  узла  не удалось установить с зазором. поскольку весь ход штока подшипника был выбран
3. Для установки сухариков  нижнего узла пришлось вообще снимать стол, поскольку до этого стояло полотно 6мм, и сухарики надо было отвести малость назад.
Кстати, как решается эта проблема?
Геноссе Брюкнер в своем видео ролике по настройке этой пилы делал данную операцию "раз и навсегда".
Так не получается, поскольку  ширина полотен разная, а добраться к двум болтам, крепящим нижний узел, без снятия стола сложно.
Настроил все же. Но каких-то восторгов по поводу  этого полотна пока что не испытал.
Пилит довольно  грубо. Поверхность распила- как стиральная доска в миниатюре.
Производительность при пилении- ИМХО не выше чем с родной  джетовской 10мм 6TPI, которая была в комплекте
Может кто скажет, за что я отдал  1200руб?
Оффлайн Серге1220
Re: jwbs-14os
« Ответ #38 : Июня 06, 2017, 09:43:06 pm »
Тоже купил у них такие полотна. Мне прогнали, что в Белорусии их только сваривают. Буду возвращать - полное дерьмо. Господа не наступайте на те же :grabli:
Хорошо, что были и другие полотна
  • Из: МО
Re: jwbs-14os
« Ответ #39 : Июня 06, 2017, 11:45:04 pm »
Как это вы сможете сделать? Они не возьмут.  Надо обосновать
Оффлайн Серге1220
Re: jwbs-14os
« Ответ #40 : Июня 07, 2017, 07:26:26 am »
Обоснованием является несоответствие производителя
Re: jwbs-14os
« Ответ #41 : Июня 07, 2017, 09:35:10 am »
Доброго дня всем!
На самом деле, пилы BACHO действительно варят в Беларуси (правда, ранее источники говорили, что качество очень упало). КМК полезность биметалла при обработке древесины сильно преувеличена, мы предлагаем своим клиентам обычную углеродистую сталь с закаленным зубом.
4 TPI - дает достаточно грубый рез.
Если меняете ширину полотна с 6 до 20, думаю без регулировки не обойтись.
Если задняя кромка пилы задевает вставку - возможно полотно смещено по шкивам назад, в сторону мотора?
  • Из: МО
Re: jwbs-14os
« Ответ #42 : Июня 07, 2017, 09:44:16 am »
Простите,  "мы"- это кто?
При такой ширине особо не сместить по шкивам. И так она занимает почти всю толщину шкива. Я ориентировал полотно посередине. Само оно перпендикулярно столу. Так что даже не знаю, почему так?
Впрочем- попробуйте. ИМХО в таком магазине они должны идти навстречу клиентам, раз претендуют на  выскопрофессиональный сегмент рынка.
Не забудь те только отписать о результатах. Будем сообща их строить.
Re: jwbs-14os
« Ответ #43 : Июня 07, 2017, 11:05:36 am »
Не буду рекламироваться)) работаю в торговой компании в Беларуси
Полотно, я так понимаю, при установке нормально стоит,  а при работе гуляет и цепляет вставку?  Тогда 3 варианта: далеко сзади стоят опорные подшипники (вряд ли), криво сваренное полотно, непараллельность шкивов
  • Из: МО
Re: jwbs-14os
« Ответ #44 : Июня 07, 2017, 03:39:09 pm »
Я тут еще раз прочел ту лабуду, которую они на сайте про эти полотна написали.
Они их заявляют под логотипом Bahco, пишут. что каждое полотно идет в отдельной коробке.
Ничего этого в реальности нет!  Так что возможно Вы сможете предъявить им несоответствие.
Если рекламируют, как Bahco, значит и продавать должны под этой маркой, а не плести сказочки про двоюродные филиалы каких-то совместно-белорусских фирм.
Одна беда: они также могут сказать, что вы видели, что брали. Если возникли сомнения из-за отсутствия должного логотипа и упаковки- могли бы  отказаться тк это не какой-то скрытый фактор несоответствия.
А жаль. Я подумал, было, приобрести  что-нибудь  у Вас.
Когда запустил пилу- полотно стало занимать правильное положение и тыльным ребром пропилило мягкую вставку, встав перпендикулярно столу.
 Я разработал вставку напильником, чтобы избежать лишнего трения. А почему  оно так- не понятно.
Оффлайн Aleksandr83
Re: jwbs-14os
« Ответ #45 : Июня 28, 2017, 09:45:52 pm »
Cтарый мастер и Серге1220, если не секрет а не после ролика на ютубе решили купить баховские полотна?
Оффлайн Серге1220
Re: jwbs-14os
« Ответ #46 : Июня 28, 2017, 09:52:56 pm »
Даже не представляю о каком ролике идёт речь
  • Из: МО
Re: jwbs-14os
« Ответ #47 : Июня 28, 2017, 11:34:08 pm »
Да, именно так. Если точнее- после ролика, в котором  камрад Брюкнер демонстрирует апгрейд пилы. Он ставит  на пилу  широкое биметаллическое полотно. Баковское или нет- не помню, но я других все равно не нашел среди биметаллических.
Наверное они  есть, но надо заказывать сварку в размер. Готовых не видел пока.
Кстати, попилил джетовским полотном ( было в комплекте пилы) шириной 10мм   и понял, что широкие доски все же лучше пилить баковским 20мм биметаллическим полотном.
Пилит медленно, поверхность волнистая, но зато не уводит  линию реза
А фуговать надо по любому после распила. Так что хоть восторгов и не испытываю- альтернативы пока что не нашел.
Оффлайн SashaAn
  • Из: СанктЪ-ПетербургЪ
Re: jwbs-14os
« Ответ #48 : Июня 29, 2017, 03:46:16 pm »
надысь читал книгу по настройке ленточный пилы, забугорную (здесь на форуме брал, если нужно - найду название)... дык, там утверждается, что для пилы 14ой, максимум ширины полотна = 1\2 , но никак не 3\4... типа, не сможет 14ая пила так здорово натянуть такое полотно... да и возможности правильной посадки на шкивах сильно ограничены (пишу по памяти, может что путаю)... и еще по центровке плотно на шкивах ... легкая выпуклость шкива так позициционирует полотно, что 1\2 или 3\8 (10 мм)  в самый раз, а более широкое - уже сложности...
ну и по поводу биметалла тоже не очень хорошо отзываются, типа рулез - мягкая спинка, каленый зуб...  связано с усталостными трещинами или что-то вроде...  а, да , - еще по толщине полотен...  0,6 мм - край для 14ой, лучше более тонкие (а их в продаже и нет)... в общем, буду на днях проверять все эти "домыслы" )))   но пока нет у меня ни широких полотен, ни биметаллических... очень я внушаемый ))))
  • Из: МО
Re: jwbs-14os
« Ответ #49 : Июня 29, 2017, 05:24:12 pm »
В паспорте на данную пилу допустимая ширина указана 3-19мм. Я перебрал 1мм.
