Автор Тема: Хоть и азы электрики, но подскажите  (Прочитано 8432 раз)
Оффлайн ASDF
Re: Хоть и азы электрики, но подскажите
« Ответ #50 : Февраля 09, 2017, 09:03:44 pm »
по ПУЭ запрещено делать СУП при системе TN-C, это очень древние дома.
Да ну? Где же именно? В 1.7.82 говорится про устройство СУП для TN вообще, без каких-либо оговорок про TN-C.
но ЗАЗЕМЛЕНИЕ МОЖНО И НУЖНО!!!!
Ссылку давайте, про нужность и пользу заземления без СУП.
Оффлайн filini
  • Из: Сургут
  • Родители нарекли Анатолием)))
« Ответ #51 : Февраля 09, 2017, 09:22:39 pm »
Систему уравнивания потенциалов в домах с системой заземления TN-C делать запрещено!!! именно с ней!!!!!!!!!!!!!   при отгорании нулевого провода, потенциал получите на всех корпусах. Только заземление!
заземление просто нужно всегда)))
Оффлайн ASDF
« Ответ #52 : Февраля 09, 2017, 09:48:16 pm »
Ссылку! На конкретный параграф.
Наоборот - это будет с самопальным "заземлением" на подъездный щиток без СИП. Или мы про какое-то очень разное заземление говорим.
Оффлайн filini
  • Из: Сургут
« Ответ #53 : Февраля 09, 2017, 09:56:11 pm »
если на вводе в дом разделения нет, тогда да, получим кучу проблем. поэтому например у меня в деревянном многоквартирном доме TN-C и я переделал на ТТ, сделав контур самостоятельно. Естественно УЗО на всем стоит и ограничители напряжения на входе.
Оффлайн basil
  • Из: рязанская обл.
« Ответ #54 : Февраля 09, 2017, 11:48:54 pm »
Для получения нормальных ответов приложили бы Вы схему, что хотите и фотографию щитка. Тогда ответы будут "по теме". Лично мое мнение соединять медь и алюминий скруткой НЕЛЬЗЯ, даже с припаиванием.
Это -  "стратегический план" моих  действий:
Ввод в квартиру и буду делать тем, "что приходит" - именно медью 4 квадрата. О щитке даже и не думаю, в крайнем случае - распред. коробка. Из нее выйдет алюминий на ВЕСЬ свет в квартире и на розетки в зале и спальне, розетки же в кухне, прихожей и ванной подключу медью.
И я всего-навсего задал вопрос: как лучше соединить провод медный с алюминиевым? Поэтому не будет фото, да и схема мне не нужна.
Но обсуждение уже вышло за все рамки вопроса. Я хоть и читаю посты про СУП, заземление, ПУЭ..., но больше "из вежливости". Не скрою, что узнал много нового для себя, и за это благодарен всем оппонентам  :thank_you:
Поэтому скорее для всех остальных....
по поводу соединения медь-алюминий -уже не один раз менял это соединение по причине "отгорания"...и изолировано было и в сухости,вся изоляция превращается в один сплавленный шар
А Ваша позиция мне непонятна. Вы упорно пытаетесь сказать, что соединение разнородных проводников невозможно. Возможно, что Вы чего-то не учли в своей работе - поэтому и изоляция горит, но я не первый (и явно не последний), кто это будет делать. И гореть у меня ничего не будет.
... спаяный многожильный(он ещё толще).
У вас просто мало опыта
Облуженный провод будет толще max на 0,2 мм. А вот с оценкой моего опыта Вы поторопились.
Оффлайн 1artur
« Ответ #55 : Февраля 10, 2017, 12:03:29 am »
.......А Ваша позиция мне непонятна. Вы упорно пытаетесь сказать, что соединение разнородных проводников невозможно. Возможно, что Вы чего-то не учли в своей работе - поэтому и изоляция горит, но я не первый (и явно не последний), кто это будет делать. И гореть у меня ничего не будет......
  Такого я не говорил.Я говорил что при соединении меди с алюминием это происходит.А так-как я этого не делаю,у меня не горит.
Я говорил,что при той схеме,что вы пытаетесь реализовать,вы не защищаете ни провода,которые тянете,ни себя,любимого ,поэтому как вы соедините медь с алюминием достаточно фиолетово.Любое соединение хоть через ваго,хоть через клеммную колодку,хоть втулкованием "поможет вам сделать соединение,но не обеспечит надежности вашей "схемы".Поэтому соединяйте любым способом....:)
Оффлайн basil
« Ответ #56 : Февраля 10, 2017, 12:20:29 am »
А это чьи слова? Разве не Ваши:
По-моему, написано от первого лица и достаточно понятно  :)
Оффлайн mutant112
  • Из: Эстония Нарва
« Ответ #57 : Февраля 10, 2017, 01:32:28 am »
Басня.
Мужик и табуретка.
Достался мужику в наследство стол. Ходит мужик вокруг стола, любуется и приговаривает:
- всем стол хорош да удобен, только вот табуретку справить надобно.
Долго не думал, стал табуретку делать. Нашел мужик досочки подходящие. Царги сделал березовые из доски дюймовой. Ножки из дубового бруса сто на сто сладил, чтоб как у стола.
Стал собирать было, да гвоздей 200-тых подходящих, дома не оказалось.
Сказал тогда мужик:
- в лепешку разобьюсь, но гвозди достану.
Вышел мужик на площадь и кричит на все село:
- Хочу, люди добрые, царги с ножками соединить! Посоветуйте гвозди какие-нибудь!
Набежал тут народ. Все хотят мужику помочь советом дельным. Кто советует гвоздь современный, кто шуруп заморский. Кто советует ножки по тоньше, кто дерево одинаковое взять. Кто своим опытом делится, а кто и научным из журналов столичных.
Слушал мужик, слушал. Потом поклонился всем в пояс, да пошел восвояси. А народ еще долго не расходился.
По дороге домой зашел мужик в лавку, да купил гвозди 200-е. Хорошие гвозди такие – квадратные. И собрал-таки табуретку какую хотел.
Мораль:
Мужик сказал – мужик сделал!  :bye:
...Уже у них и материал не тот, и отделка похуже, и кисть жидкая, туды ее в качель. А я — фирма старая. Основан в 1907 году. У меня гроб, как огурчик, отборный, на любителя...
Оффлайн ury2005
  • Из: Ростов н\д.пригород
« Ответ #58 : Февраля 10, 2017, 04:44:53 am »
Одножильный 4 мм2 диаметр 2,26 мм
Многожильный(7 проволочный) 4 мм2 диаметр 2,56 мм
Разница + 0,3 мм
Пусть облуженный ещё 0,2 мм
ИТОГО:многожильный луженый +0,5 мм.
Вы геометрию не знаете...Обгоревших проводов не видели.
Какой может быть опыт?
Может в чём то другом?
Оффлайн filini
  • Из: Сургут
« Ответ #59 : Февраля 10, 2017, 07:46:42 am »
это происходит только в одном случае - доступ влаги в место соединения, если обеспечите герметичность, то ни какой гальванической пары не будет!!! Для этого есть соединения Ваго с герметизирующей смазкой, термоусадочные трубки,  и т.п.
Оффлайн Grek148
  • Из: Липецк
« Ответ #60 : Февраля 10, 2017, 07:49:42 am »
Басня.
Мужик и табуретка.
Сказал тогда мужик:
Мораль:
Живет мужик не нарадуется. И полез мужик на эту табуретку паять медь с алюминием в распаячной коробке, но гвозди не выдержали и навернулся мужик с табуретки и огненным паяльником спалил себе задницу.
Мораль.
Мужик сделал, но нажил приключений на свою задницу.
Разум - величина постоянная, а население растет.
Оффлайн Vladimir_Vas
« Ответ #61 : Февраля 10, 2017, 09:37:28 pm »
Мораль.
... Не фига в табуретку гвозди бить! Они не для табуреток! :D
Оффлайн basil
« Ответ #62 : Февраля 10, 2017, 10:09:08 pm »
Басня.
Басня мне понравилась  :good: Но уже стало напрягать количество советов, зачастую диаметрально противоположных. Плюс некое подобие словесного поноса:
Одножильный 4 мм2 диаметр 2,26 мм........
С геометрией я знаком (давно это было). Только вот к чему этот Ваш пост, если я НИ РАЗУ не говорил об ОДНОЖИЛЬНОМ проводе??
Давайте я изложу свое видение решения своего же вопроса:
Беру клеммник. Вот такой http://elektrik...ovodov/1-1-0-13 , карболитовый. Контактные пластины могу даже облудить. Медные провода сворачиваю в кольцо и также облуживаю. Могу и заодно облудить  также свернутые в кольцо алюминиевые провода. Затем загоняю колодку в подходящую по размеру (или самодельную) распайку и тщательно затягиваю винты М5 с двумя штатными шайбами. И все.
Если кто одобрит это, то так и скажите. Считаете, что плохо - скажите тоже. Только не надо считать диаметр многожильных проводов, т.к. это - моя табуретка. Провод будет марки ПВ-3 4.0 (ориентировочно, окончательно с маркой решу - когда вскрою штробы, т.к. не знаю, что там и как...)
Оффлайн 1artur
« Ответ #63 : Февраля 11, 2017, 01:37:23 am »
... Это было адресовано не вам,в ответ,что если при соединении нет доступа воды,то все будет ОК.Не будет.Любое другое соединения без непосредственного контакта меди и алюминия имеет место быть.
    Вы не слышите главного .Вы не хотите защищать проживающих в этой квартире людей от поражения электрическим током,а вашу проводку от выгорания с упорством ,достойным лучшего применения.И советы вам нужны только те,которые отвечают вашим представлениям что такое хорошо,а что такое плохо.Поэтому соединяйте чем хотите-хуже не будет.:)
Оффлайн basil
« Ответ #64 : Февраля 11, 2017, 08:57:13 pm »
Дорогой 1artur! Расскажите мне, пожалуйста,  ту главную тайну, которой я не слышу. А то Вы заняли позицию В.М. Полесова: требуете защиты жильцов квартиры от поражения током, предрекаете мне смерть в ванной и пожар в квартире. Вы даже знаете, какие автоматы стоят в нашем доме, и что я ремонт под квартирантов делаю...
Но Вы даже не попытались сказать, КАК сделать то, что мне нужно. ЧТО сделать - я сам знаю, да и всем об этом сказал. Вы же только  блажите и посыпаете голову пеплом по поводу выгорания моей проводки  :angel:
Да простят меня модераторы за "не по теме"  :patsak:
« Ответ #65 : Февраля 11, 2017, 09:05:45 pm »
Хороший вариант. Только его нельзя замуровывать - т.е. надо куда то так спрятать, чтобы оставался доступ без вскрытия штукатурки. В коробке распределительной или подрозетнике глубоком или еще где.
Оффлайн filini
  • Из: Сургут
« Ответ #66 : Февраля 11, 2017, 09:44:49 pm »
УЧИТЕ ХИМИЮ И ФИЗИКУ!!!! Нет влаги, нет окисления!!!!! неужели все так у вас запущенно????? ;D   Для этого Ваго с герметизирующей смазкой и придуманы, на них написано Медь+Алюминий.
Оффлайн basil
« Ответ #67 : Февраля 11, 2017, 10:25:02 pm »
Ясно и понятно  :good:. Но про клеммник я сказал, что в коробку вставлю.
Оффлайн Archibald
« Ответ #68 : Февраля 12, 2017, 12:16:34 am »
Это нобелевкой пахнет! )
Оффлайн mutant112
  • Из: Эстония Нарва
« Ответ #69 : Февраля 12, 2017, 12:42:33 am »
википедия информирует:
...Недостатком алюминия как электротехнического материала является образование на его поверхности прочной диэлектрической оксидной плёнки, затрудняющей пайку и за счет ухудшения контактного сопротивления вызывающей повышенное нагревание в местах электрических соединений, что, в свою очередь, отрицательно сказывается на надёжности электрического контакта и состоянии изоляции. Поэтому, в частности, 7-я редакция Правил устройства электроустановок, принятая в 2002 г., запрещает использовать алюминиевые проводники сечением менее 16 мм².
...Но некоторые пары металлов корродируют намного сильнее. Ниже приведён список металлов, которые не рекомендуется применять в паре.
Недопустимые гальванические пары:
первая пара:
алюминий и все сплавы на его основе;
медь и её сплавы, серебро, золото, платина, палладий, родий, олово, никель, хром, нелегированная сталь;
Оффлайн ury2005
« Ответ #70 : Февраля 12, 2017, 06:07:04 am »
У меня был случай,розетка была установлена без закручивания контактов.Оба провода вставлены но не закручены.Совсем.Видимо монтажника отвлекли.И ничего,хозяин лет 10 телевизор смотрел в этой розетке,без проблем.Только в последнее время стал контакт пропадать.
Так что делайте как хочется,на 10 лет хватит,а там или ишак сдохнет или новые ПУЭ выйдут....
Если правильно спаять многожильный 4 мм2 медный с одножильным люминиевым,то всё будет работать,ничего не сгорит,и током никого не убьёт.
А тому мужику(с табуреткой)нужно было сразу в лавку,какого хрена он на площадь пошел,не понятно.Всё равно ведь по своему сделал,и задницу паяльником спалил........
Оффлайн filini
  • Из: Сургут
« Ответ #71 : Февраля 12, 2017, 07:32:21 am »
какая нобелевская????
первая пара:
ох уж эта народная энциклопедия!)))) пишут, но недописывают.
+100!!! всю жизнь скручивали и паяли, но тут народ узнал про существование ПУЭ и понеслось, физика и химия забыты напрочь. ;D
Оффлайн Александр 73
« Ответ #72 : Марта 17, 2017, 04:03:47 pm »
Добрый день. Соединение алюминиевого кабеля с медным (например АВВГ и ВВГ) лучше всего осуществлять при помощи винтовых клемм. Только выбирайте кабель по-качественней (посмотрите например здесь: http://cable.ru.../group-avvg.php )
Оффлайн basil
« Ответ #73 : Марта 23, 2017, 07:39:10 pm »
Я начинал, мне и заканчивать  :)
Сегодня "добил" проводку: все, что было можно сделать, заменил на медь. Все места соединений облужены, винты затянуты "насмерть". То (алюминий), что уходит в плиту перекрытия - это свет в ванной, туалете и кухне. Там потолки везде, провода новые не протащить. В прихожей заменил. Ну и в зал / спальню также осталась ал. лапша. Порадовало, что лапша в приличном состоянии (боялся, что после 38 лет будет ломаться).
Все.
Оффлайн Valdemar55
« Ответ #74 : Марта 23, 2017, 10:25:56 pm »
 СОЕДИНИТЬ АЛЮМИНИЙ С МЕДЬЮ если припёрло можно только под болт и между ними оцинкованная шайба. А вообще-то старая алюминька это геморрой ещё тот. Трогать очень аккуратно надламывается.
