Автор Тема: Эксцентриковая шлифмашина DeWalt DWE 6423  (Прочитано 17857 раз)
Оффлайн АндрейАВС
  • Из: Новотроицк, Оренбургская обл.
« : Февраля 11, 2017, 11:16:37 pm »
Всем здравствовать :bye: Продолжаю пополнять свой арсенал. Прикупил сегодня ЭШМку. Рассматривал также  Бош и Макиту, но, почитав отзывы, посмотрев видео, решил пополнить свое черно-желтое семейство :good: Машинка понравилась! Из плюсов: очень ухватистый прорезиненный корпус, длинный шнур почти 4м, шум/вибрация в норме, в комплекте шлифдиск 80 грит (хотя в комплектации большинство инет магазинов о нем молчат, либо говорят, что нету), пыль сосает отлично (пылесборник фиксируется надежно поворотом по принципу соединения а-ля "рапид"), цена приемлема 4750руб :). На шильдике надпись "сделано в Мексике", но на резиновой защите шнура маленькая наклейка на русском языке с надписью "сделано в Китае" :pardon:
Оффлайн SilverSA
  • Из: Красноярска
Re: Эксцентриковая шлифмашина DeWalt DWE 6423
« Ответ #1 : Февраля 19, 2017, 05:06:09 pm »
молодца :)
Оффлайн Dxer
  • Из: Запорожье
« Ответ #2 : Февраля 19, 2017, 07:37:20 pm »
Я так понимаю это новая версия DeWalt D26453. Вес D26453 1,6 кг, а 6423 1,28 кг. Интересно за счет чего он изменился?
Оффлайн АндрейАВС
« Ответ #3 : Февраля 20, 2017, 08:06:59 pm »
Судя по фоткам, D26453 немного выше DWE 6423. Возможно, более компактный движок в DWE 6423 воткнули, за счет чего и пластика в корпус ушло меньше. :-\ Вентиляционные окна в районе колесика регулировки на DWE 6423 покрупнее будут, и конструкция пылесборника проще.
молодца :)
:thank_you:
Оффлайн saffon
« Ответ #4 : Марта 06, 2017, 11:00:09 am »
Всем доброго дня!
Имеем 2 такие шлифмашинки на производстве DeWalt DWE6423-q5 . Всем очень понравились, если сравнивать с макитами BO5030.
После 2,5 месяцев ежедневной эксплуатации по 2 часа в день слетел пасик под подошвой.
Сняв подошву, обнаружил что шкив (15 на схеме) сильно протёрся, аж до шурупа, который его держит.
Решидл открутить и повернуть его на 180 чтобы ещё послужил нам. Но не тут то было: шуруп не крутился, ну я и приложил чуть больше усилий.
Итого металлический шуруп, закрученный в пластик, прокрутил весь пластик, но вылезать не стал, только потом я его решил в другую сторону попробовать, и тут он вылез.
Рекомендации:
1. Резьба в местах где что-то крутится вертится может быть обратной. и тут она обратная.
2. Закажите эту запчасть заранее, номер детали N376783 , вроде 91 рубль стоит, про наличие пока не уточнял. вот ссылочка http://entuzias...dwe6423-type-1/
Кстати, может кто-нибудь знает ещё магазины с запчастями для dewalt, желательно  в СПб?
PS ещё у нас отлетела наклейка с серийником и моделью , проверяйте её крепление.
Оффлайн АндрейАВС
« Ответ #5 : Марта 06, 2017, 07:41:56 pm »
вот ссылочка
Приветствую! Если заказывать у этих хлопцев, то придется закупиться корвалолом предварительно :furious: Почитайте в контакте в их официальной группе отзывы, в том числе и мой отзыв там есть. Покупал запчасти (подшипники, щетки, кнопку) впрок на свой новый фрезер, при заявленных 7-10 дней, ждать пришлось несколько месяцев >:(
Оффлайн saffon
« Ответ #6 : Марта 06, 2017, 08:47:54 pm »
ну эта ссылка для примера больше. буду благодарен, если скинете адекватных поставщиков запчастей. сам пока ничего не нашёл. такое чувство, что проще где нибудь выточить такую втулочку (шкив)
Оффлайн NAF
« Ответ #7 : Марта 10, 2017, 05:23:08 pm »
Добрый день!
Пара вопросов:
1. Тормоз двигателя в машинке имеется ли?
2. правильно ли понимаю, что разъем для пылесоса на машинке сделан таким образом, чтобы можно было бы воткнуть как широкий, так и узкий шланги?  Если Вам не трудно, можете померять внешний и внутренний диаметры у патрубка пылеотвода?
Заранее спасибо!
Оффлайн saffon
« Ответ #8 : Марта 15, 2017, 07:38:23 pm »
Оффлайн saffon
« Ответ #9 : Марта 21, 2017, 07:18:25 pm »
свежие новости про мою машинку:
пробег 250 часов.
перестала включаться.
хлопнул ладонью по рукоятке - включилась с искрами (вроде щетки). продуваем по 3 раза на дню. решил отвезти в сервис.
заодно пусть проверят вибрацию нездоровую. думал подшипник - снял подошву (фото сделал) но там всё ровно и не шумит. есть подозрение на крыльчатку.
PS ну и с 6 марта шкив уже с обратной стороны тоже изрядно сточился. заказал их 10 шт вот здесь http://ruzovskaya5.ru/ , сказали 4 недели поставка (надеюсь на успех))
Оффлайн Ob-la-di
« Ответ #10 : Марта 21, 2017, 08:55:01 pm »
Мнение не поменялось?
Оффлайн АндрейАВС
« Ответ #11 : Марта 23, 2017, 10:42:33 pm »
Я пока свою особо не насиловал)) Снял на днях подошву, чуть ослабил тот саморез с левой резьбой, после чего шкив стал вращаться, посмотрю как дальше будет себя вести.
Оффлайн saffon
« Ответ #12 : Марта 31, 2017, 04:10:52 pm »
Андрей, вот что мне ответил официальный представитель DeWaLT (я задал вопрос, должен ли вращаться этот шкив?) :
"По вашему запросу сообщаю, что указанный вами тормозной ролик не должен вращаться, так как в таком случае у вас выключается режим торможения платформы. Основная его функция не допускать самопроизвольного набора оборотов платформой.
Во время нормальной работы он может изнашиваться (протираться со стороны работы тормозного кольца). При значительном износе его необходимо заменить так же как и тормозное кольцо."
Так что лучше прикрутите его обратно)
Оффлайн BOBAN
« Ответ #13 : Марта 31, 2017, 04:23:15 pm »
Оффлайн saffon
« Ответ #14 : Марта 31, 2017, 04:37:14 pm »
А как вы наработку часов определяете??
у нас производство с отнормированными процессами. на шлифовку каждого изделия отводится определённое кол-во минут/секунд. -/+ цифра точная.
Оффлайн АндрейАВС
« Ответ #15 : Марта 31, 2017, 10:48:02 pm »
Я ослабил его ровно настолько, чтоб он прокручивался на пол-оборота в тот момент, когда по нему прокатывается шов пасика. Но, думаю, это не надолго, ибо забьется пылью и перестанет вращаться. Время покажет.
Оффлайн saffon
« Ответ #16 : Апреля 05, 2017, 01:36:49 pm »
Что хочу сказать: данный агрегат всё-таки "игрушка" и не рассчитан на ежедневное использование на производстве, увы ((
(не исключаю варианта, что руки не совсем из того места у рабочих, но тем не менее):
На нашем втором экземпляре (пробег 3 месяца) появилась вибрация, сдавать по гарантии нет смысла, так как шильда также улетела (оторвалась).
Решил разобрать сам:
Накрылся нижний опорный подшипник оси (6000RS).
Поменял его. заодно и верхний (608RS).
Заметил, что подшипник, на котором крутится пластина  для крепления подошвы, впаян в эту подошву (черная пластиковая деталь), то есть его при необходимости поменять так просто не получится, надо будет заказывать деталь.
Оффлайн АндрейАВС
« Ответ #17 : Апреля 05, 2017, 06:47:13 pm »
Странно... На взрыв-схеме подшипник и пластиковая деталь идут отдельными позициями. Вы что шлифуете то этими машинками?
Оффлайн saffon
« Ответ #18 : Апреля 05, 2017, 07:03:53 pm »
фанера 10 мм сорт 2/2, по плоскости и по торцам. - это в основном.
сначала 120 зерно, потом 320.
Оффлайн toryn
  • Из: Волгоград
« Ответ #19 : Октября 10, 2017, 01:05:54 pm »
Добрый день. Что можете сказать спустя время об этой машинке? Вроде планировал взять ее для обработки в основном фанеры, но после прочтения начала сомневаться  :scratch_one-s_head:
Оффлайн saffon
« Ответ #20 : Октября 10, 2017, 02:20:02 pm »
В работе (удобство, вес и пр.) весь коллектив ставит на первое место именно эти Dewalt.
Когда они выходят из строя даже на час-два (поменять щетки или подшипник), то рабочие с большим недовольством достают Makita со склада.
Ну а по частоте ремонтов, сами судите:
шлифмашинка эксцентриковая   DeWalt DWE6423-q5   991182 (№1) работает с 22/12/2016
06/03/17   разворот шкива маленького
09.03.2017   замена подошвы
21.03.2017   везем в сервис: щётки.
05/05/17   вернули зи сервиса, сильный шум остался. буду разбирать сам.
11.05.2017   заменен нижний опорный подшипник 6000RS. изношен подшипник крыльчатки. заказали.
16.06.2017   замена пдшипника и опорного ролика. начали работать
11.09.2017   замена подшипника в пластковом корпусе, переворот опорного ролика, замена подошвы
14.09.2017   замена подшипника 6000-rs
09.10.2017   замена подшипника 6000 rs/ замена щёток
шлифмашинка эксцентриковая   DeWalt DWE6423-q5   991069 (№2)   работает с 20.01.2017
24/03/17   разворот шкива маленького
31.03.2017   замена подошвы
05.04.2017   замена подшипников оси мотора 6000RS и 608RS
05.07.2017   замена подошвы и шкива маленького
11/07/17   сгорели щётки. перемещена на склад
04.08.2017   заменена одна щетка, вернули в работу
28.09.2017   замена второй щётки. новый шкив
Резюме: инструмент хороший, но надо держать всегда запчасти у себя под боком.
Оффлайн Fortune
  • Из: Красноярск
« Ответ #21 : Октября 10, 2017, 03:26:01 pm »
в чем причина недовольства?
потому что "инструмент хороший но нужно держать запчасти" звучит не достаточно убедительно в пользу того что "инструмент хороший". а уж если прочитать ваш пост Ответ #16 : Апреля 05, 2017, 01:36:49 pm так и вообще не понятно как это он стал вдруг хорошим после тех заявлений.
а мелкая пластиковая фиговина с дыркой ценой в 130р. как и подшипник впаянный в пластик (обожаю тех производителей которые так уважают своих потребителей) это конечно радует. это хорошо когда машинок несколько и есть склад с запчастями и тот кто займется ремонтом с радостью да еще и в загашнике запасная макита, а вот если машинка только одна?!
Оффлайн toryn
  • Из: Волгоград
« Ответ #22 : Октября 10, 2017, 03:59:20 pm »
а вы бы какую посоветовали тогда?
Оффлайн Fortune
  • Из: Красноярск
« Ответ #23 : Октября 10, 2017, 04:46:38 pm »
я думаю у вас больше опыта, так что советуйте вы. но логика не понял, а понять хотелось бы.
у меня bo5031, но у меня конечно не производство, может для производства она и не подходит.
Оффлайн saffon
« Ответ #24 : Октября 16, 2017, 12:47:08 pm »
Подведу своего рода итог всем моим постам:
По частоте поломок при работе на производстве - это действительно игрушка.
Но при наличии всех запчастей (в основном щётки и подшипники) по рукой - абсолютно нормальный аппарат.
Да, я закупил сразу по 10 шт всех частей, которые приходилось менять.
Сравнение с макитой:
макита 1300 гр, а девольт 1150 - побеждает девольт
макита высокая, полохо лежит в руке, у девольта же более приятная ручка.
шланг крепится лучше в девольте.
