Автор Тема: Кухонный гарнитур  (Прочитано 3446 раз)
Оффлайн PhotoDreamer
  • Из: Набережные Челны
  • Профессия, образ жизни и диагноз - дизайнер.
    • Фото-сайт Андрея Устюжанина
Кухонный гарнитур
« : Февраля 17, 2017, 10:39:49 am »
Представляю одну из относительно недавних своих самоделок - кухонный гарнитур из березового массива.
Проект сделан в программе Autodesk 3D MAX
Чтобы сделать невыполнимое - учесть ВСЕ хотелки жены, решил преподать ей экспресс-курс программы, чтобы она сама в масштабе нарисовала "кухню своей мечты". Потом довел ее концепт до рабочего проекта, по которому и осуществил изготовление в материале. В квартире в это время был "небольшой" ремонт, так что одну комнату отвел под мастерскую. Пилил ручной электро-циркуляркой. Собирал на саморезы. Покрытие - акриловый лак.
Хочешь изменить мир к лучшему - начни с себя!
_________________________________________
Раздел "Деревянные головоломки" на моем сайте: http://www.phot...puzzle-01.shtml
Оффлайн Vladimir_Vas
Re: Кухонный гарнитур
« Ответ #1 : Февраля 17, 2017, 10:47:18 am »
ДСП-стиль, хоть и из дерева.
Оффлайн asu-max
  • Из: Комсомольск- Украина
« Ответ #2 : Февраля 17, 2017, 12:16:43 pm »
Сплошной переклей из кусочков.. в глазах рябит. Даже на стеклянных дверцах тоже из кусочков. На боковых стенках тоже массив? -просто может покрутить. Как по мне то не хватает еще пару рядов плитки под вытяжкой. И зря вы поставили с верху на шкафчики посуду, это для первой готовки чегото жареного, котлет или рыбы.. потом нужно будет все перемывать, залипнет жиром.
« Ответ #3 : Февраля 17, 2017, 12:57:52 pm »
Это готовый т.н. мебельный щит. Склеен из отдельных ламелей в заводских условиях. Когда покупал, то сильно повело. Видимо, на складе условия были не совсем... Пришлось дома высушивать под прессом около месяца. Сейчас, в изделии, вроде нормально стоИт. Не коробит.
Оффлайн anchor
« Ответ #4 : Февраля 17, 2017, 01:18:53 pm »
Включите перспективу ,прежде чем делать визуализацию (perspective=1), не будет так нелепо смотреться.
« Ответ #5 : Февраля 17, 2017, 01:42:02 pm »
Не подскажете, как включается перспектива и где вводить значение 1? И что оно значит?
« Ответ #6 : Февраля 17, 2017, 02:02:31 pm »
Да чего угодно вкусного! Так расставлять посуду можно только там, где не готовят, а только в микроволновке разогревают еду. Или в мультиварке готовят. А ежели творить по рецептам Сержа Марковича - таки да, все будет в жиру. А я люблю вкусняшки всякие! Пока дохтора не запретили.
Оффлайн bvv57
  • Из: Орел
« Ответ #7 : Февраля 17, 2017, 02:03:16 pm »
PhotoDreamer  Добрый день. Была  абсолютно подобная идея сделать гарнитур на даче из мебельного щита. Но у меня есть сомнения, что это выйдет дешевле, чем стандартные недорогие наборы к примеру из "леруа мерлен". Не пробовали сравнить цены? В моем случае если цены сопоставимы, то проще (быстрее) купить готовую и собрать. Повторюсь мне для дачи, не для дома.
Оффлайн anchor
« Ответ #8 : Февраля 17, 2017, 02:06:45 pm »
Я работаю в Autodesk AutoCAD различных версий, но знаю ,что с MAX есть общие моменты. В командной строке вводите команду PERSPECTIVE (вообще это не команда ,а системная переменная). После ввода нажимаете Enter  и Вам будет предложено ввести одно из значений "0"(перспектива отключена) или "1"(перспектива включена). Включённая перспектива будет означать , грубо говоря, что параллельные линии, уходящие в сторону горизонта, сходятся в одной точке. То есть как в реальности - чем дальше объект от наблюдателя, тем он меньше. Если PERSPECTIVE=0, то параллельность линий и размеры объектов не зависят от позиции наблюдателя (делать построения в таком режиме удобнее).
« Ответ #9 : Февраля 17, 2017, 02:38:42 pm »
... Включённая перспектива будет означать , грубо говоря, что параллельные линии, уходящие в сторону горизонта, сходятся в одной точке.
Ну слава богу! А то я уж подумал, что Вы под перспективой понимаете что-то непонятно что. Если Вы посмотрите хотя бы чуток внимательнее на обсуждаемую картинку, то сможете увидеть, что все,  в реальности параллельные, линии сходятся - в левую точку сильнее, в правую - слабее.  То есть перспективные сокращения есть. Более того, из-за малых размеров моей (стандартной) кухоньки, чтобы показать весь гарнитур, фокусное расстояние виртуальной камеры пришлось делать гораздо меньше, чем т.н. штатного объектива (который дает "картинку" близкую к человеческому глазу). Получился не "рыбий глаз", конечно, но достаточно сильный широкоугольник, если проводить аналогию с фото-видео камерами.
Так что ваше замечание, уважаемый anchor , лишено какого-либо смысла, поскольку перспектива в 3D Max'е включается АВТОМАТИЧЕСКИ при создании камеры. И нужно сделать несколько телодвижений, чтобы ВЫКЛЮЧИТЬ ее!.
На будущее: если Вы не знаете какую-то компьютерную программу, то не давайте публичных советов по работе в ней. Может получиться смешно В лучшем случае...
Оффлайн anchor
« Ответ #10 : Февраля 17, 2017, 04:08:17 pm »
Главное ,чтоб самому нравилось :yes:
Оффлайн Foxik
  • Из: Украина.Полтава
« Ответ #11 : Февраля 17, 2017, 08:36:26 pm »
Отличная и аккуратная кухонька, как для самоделки и минимального наличия инструментов.
Оффлайн bakley
  • Из: Краснодар
« Ответ #12 : Февраля 17, 2017, 08:51:59 pm »
Вы большущий молодец, и кухня у вас получилась хорошая, добрая))
« Ответ #13 : Февраля 17, 2017, 08:57:36 pm »
Это - да. Но все-таки, главнее, когда ЕЙ нравится. То есть жене. Моей.
Оффлайн Foxik
« Ответ #14 : Февраля 18, 2017, 12:00:05 am »
Чем вскрывали столешницу и как она себя ведёт, столешница а не жена , в процесе эксплуатации?
Оффлайн PERL3
« Ответ #15 : Февраля 18, 2017, 03:55:31 am »
а кухня то в частном доме или в квартире?
Ибо если для квартиры, то... вытяжка присутствующая в составе не может быть подключена нормально в существующую вентиляцию дома. , поскольку канал сделан под расход порядка 100 кубов в час при естественной циркуляции, а в вытяжке от 400 и до 1000 кубов в час и с напором и потому каждое такое включение полностью рушит работу вентиляции всего стояка и раздает ваши запахи верхним соседям, запахи нижних жильцов идут в кухню вашего нижнего соседа.. все в восторге и  когда вылавливают виновника, то мажут дверь фекалиями.
а продаваны в магазах так и будут молчать про это, что б продавать . В квартире может работать лишь рециркуляционный воздухоочиститель, с фильтрами( что б им... менять надо их ), а решетка вытяжного вентканала существующего по прежнему обслуживает все помещение кухни.
Для частного дома вытяжка должна сопрягаться с работой приточки с таким же расходом, что б не "опрокинуть" работу вентиляции дома и не получить приток через вытяжной канал туалета( или хотя б окно на кухне открывать).
Хотя на фото вполне и очиститель, но уже сразу стоит вент на решетке канала- а через сколько времени вы ожидаете над вытяжкой промасливания всей окрестности? При закрытом окне на кухне сразу туалетом пахнет или таки из комнат успевает насосать воздуха что б венту было что вытягивать?
чет по тональности как то написал как зло и неодобряюще- прошу не принимать это в расчет и не обращать внимание. Ни к автору, ни к его работе, равно как и к отметившимися в теме это не имеет отношение.
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
« Ответ #16 : Февраля 18, 2017, 07:18:47 am »
Сделано с душой и любовью. А щиты, саморезы, жир, дебет по воздуху - ненужная фигня.
« Ответ #17 : Февраля 18, 2017, 10:41:28 am »
Вскрывал (если я правильно понимаю это слово) - электролобзиком. Вначале хотел сделать это вручную, и даже купил для этой цели выкружную ножовку... Помучившись в течение часа и оценив длину пропила, пошел на рынок и купил электроинструмент. Продавцы лежали на полу от смеха, услышав, что я намеревался вручную выпилить два отверстия (под плиту и раковину) в березовом массиве толщиной 40 мм.
Декоративно-защитное покрытие - акриловый лак ("для сауны"). После трех лет эксплуатации прихожу к выводу, что надо бы освежить покрытие столешницы. Зашлифую ручной вибро-шлифмашинкой с мелкой шкуркой и покрою на пару слоев. Еще подумываю про датское льняное масло (начал обрабатывать им деревянные головоломки, но пока не знаю, как оно поведет себя на кухне.) Хотя в одном из каталогов IKEA деревянную самодельную столешницу рекомендуют обрабатывать как раз маслом. Хотелось бы узнать мнение форумчан по этому поводу.
« Ответ #18 : Февраля 18, 2017, 10:50:29 am »
Не правильно. На южно-русском жаргоне вскрывать - покрывать дерево лаком, с "поджигом" его поверхности, проявляющим (вскрывающим) его текстуру. Распространено также в регионах, пользующихся суржиком.
Небольшое замечание. У меня квартира в 10-ти этажном доме. Дом имеет по кухонным стоякам 6 отдельных вент-каналов. Т.е. по две всего квартиры на канал с интервалом в 5 этажей. По опыту применения в таком доме принудительной кухонной вытяжки - никакого взаимовлияния не наблюдалось ни разу за 18 лет, пока я там жил. Да и сейчас, когда там изредка бываю - никакого обмена запахами по вентканалам не наблюдается.
Я это к тому, что дома бывают разные по разным проектам. По нашему проекту в городе всего два таких дома построено.
Оффлайн PERL3
« Ответ #19 : Февраля 18, 2017, 12:01:13 pm »
Не могу сказать за ваш дом конкретней, но... попробую.
Что б ваша вытяжка удалила 500 кубов, то они должны как то поступить в квартиру, точней в кухню. Как? Какой путь выберет воздух- войти в какой то из комнат в открытые окна, войти на кухне в открытое окно, или выйти из вытяжного канала санузла? Или войти понемногу из каждого из упомянутых? Вы, как знакомый с электроникой вполне себе представляете три параллельных резистора, ну вот и каждый из таких путей воздуху такой резистор.
В вашем случае воздух мог поступить из "нетуалета"( из других окон, и вполне реально, если еще туалет на расстоянии от кухни), но при этом вы точно уверены, что ваша вытяжка не забила своим колвом воздуха общий канал и сорвала вентиляцию верхних этажей?
есть, кстати и еще один вариант, совсем про него забыл- вы на двух последних этажах в доме. Тогда ваши вытяжные каналы отдельны от каналов дома. Включением вытяжки вредить сможете лишь себе, а с вытаскиванием запаха из санузла все как выше описано все равно- или из открытых окон или из с\у, либо из ех мест по чуть чуть, пропорционально сопротивлению на пути воздуха.
Оффлайн fantom.as
  • Из: bashkortostan
« Ответ #20 : Февраля 18, 2017, 12:02:47 pm »
Кухне три года?
Хорошая кухня, лучше смотрится чем дсп
« Ответ #21 : Февраля 18, 2017, 12:17:09 pm »
... всегда при включении зонта над плитой окно перевожу в режим микропроветривания - ручку под 45 градусов в механизме поворотно-откидном. Хватает.
А последние два этажа дома - двухэтажные квартиры там. Т.е. - один хозяин и площадки лестничной на 10-м этаже нету вообще. Такой проект.
Оффлайн PERL3
« Ответ #22 : Февраля 18, 2017, 12:25:53 pm »
зы.
Значит на оставшиеся 8 этажей по три пары каналов. вполне есть вариант, что и протолкнется расход вытяжки в канал.
а вы в следующем посте не сообщите, что и еще первый этаж нежилой и соответственно там отдельные еще каналы? :)
« Ответ #23 : Февраля 18, 2017, 12:46:25 pm »
...Не пробовали сравнить цены?...
Не то, что не пробовал, а, собственно говоря, с цен-то всё и началось. Пригласили ДЕЗИГНЕРА заказать кухню, он подсчитал - мы прослезились. Без "встройки", голимый ДСП - под 60 тыщ!!! Леруа Мерлена у нас тогда не было в городе, так что готовых дешевых наборов не смотрели. Да и был у нас уже дсповый... К тому времени я для прихожей и большой комнаты уже понаделал всякой мебели: стеллажей-комодов-тумбочек-столов и прочих зеркал в рамочках. Поэтому на семейном совете было принято решение делать кухню самостоятельно.
И получилось вполне бюджетно - мебельный щит где-то под 25 тысяч, примерно на 15 - фурнитура (старались покупать самую хорошую из доступных в городе - "блюм" и т.п.). Плюс по мелочи - лаки, саморезы и пр.  Встроенная техника, разумеется, отдельно. Считайте сами.
Оффлайн Treugolnik
  • Сергей Орлов
  • Не стой под струёй...
« Ответ #24 : Февраля 18, 2017, 01:01:09 pm »
PERL3, прежде чем выдавать длинные и умные теории вентиляции, чуток изучите сами вентиляторы -  какой на что способен.
Обсуждаемый кухонный "пропеллер" не способен создать практически никакого давления, заявленные кубы он прогоняет в свободном пространстве, без сопротивления. Протолкнуть столб воздуха в вентканале он не сможет, разве что у жильцов последнего этажа, где высота вентканала 3 метра. А если над вами 5 этажей, т.е. 15 метров, то вытяжка будет ровно такая, на которую способна естественная тяга канала, и не больше. Давление создают центробежные вентиляторы, в просторечьи "улитки", да и те делятся на низкого и высокого давления.
Всё, на что способна такая кухонная "крутилка" -  подавать воздух из-под потолка кухни в зону вентканала и создавать чуть-чуть большее давление в канале позади себя. Проще говоря, помогать вентканалу вытягивать воздух из-под потолка, а не со всего объёма кухни.
Для интереса включите такой вентилятор в руках, попробуйте рукой поток. А потом прислоните к 3-метровой водосточной трубе и потрогайте с другого конца -  почувствуете разницу, а это всего-то 3 метра. На 10 метрах трубы вы еле-еле почувствуете движение воздуха.
А для очистки воздуха над плитой существуют рекуперационные вытяжки, как у автора темы, там стоит жироуловитель и угольный фильтр. При его работе во время готовки ничего жиром заростать не будет. А вот без него даже просто включённая газовая плита будет  загаживать всё, что выше неё, за счёт остатков сгорания газа - это "болезнь" всех кухонь с газовыми плитами.
Если кто-то не согласен со мной по вопросам вентиляции -  найдите на Чипе или здесь Ивана-3 (здесь он писал в заточке), проконсультируйтесь у него, он профессиональный вентиляционщик.
ЭО
