Автор Тема: Шкафчик - витрина  (Прочитано 1914 раз)
Оффлайн Aleksandr83
Шкафчик - витрина
« : Февраля 21, 2017, 07:08:01 pm »
Шкаф-витрина,  материалы - махагон африканский (Кая), шпон самодельный, фанера. Финишь - 3 слоя масла  Danish Oil.
Задача: сделать вертикальный футляр с ячейками 70мм в высоту, 60мм в длину и глубину. 6 ячеек в высоту
и 5 в длину для 30 керамических колокольчиков с дверкой со стеклом.В качестве материала выбрали Махагон африканский (Кая).
Итак вот наша дощечка, размерами 250х900х50мм.
Выбираем наиболее выразительный вариант для стенок корпуса
Из за малой площади склейки двух частей стенки, было решено усилить место склейки
Клеим стенки пакетом
Торцуем в размер и запиливаем на ус стенки корпуса
Толщина перегородок будет 6мм, под диаметр фрезы (арт.9226 энкор)
Собираем корпус на сухую, проверяем углы и склеиваем
А пока корпус клеится, займемся набором рубашки для фанеровки задней стенки. В качестве основы использована фанера
Шпон был напилен на новенькой JET JWBS-14OS, её первое тестирование, полотно из комплекта к пиле. После пары опытных пропилов, понял силу и скорость подачи, шпон стал получаться достаточно чистый и равномерный по толщине
От ленточки пока только положительный впечатления, разве что упор родной, доработать небольшую саблю. Хотел в начале DeWALT DW 876, но во первых цена на него сейчас совсем не адекватная, во вторых сравнив что я получу за сумму джета и что за девольт, выбор бесповоротно пал на джет.
Вернемся к изготовлению витрины.
Пока задняя стенка лежит в "прессе", займемся дверкой, для фрезеровки использовались фрезы энкор арт.9262 и
радиусная для наружной кромки
Далее идет основание и навершие(если верно конечно назвал). Основание из фанеры, рейка Каи по краю и фанеровка
Фрезеруем профиль основания и навершия. Фрезы энкор арт9278 и глобус 2052
Вот и наступила сборка, петли врезались стамеской, это оказалось быстрее чем делать шаблон для фрезера.Навершие и основание
приклеены к корпусу точечно. Под зад.стенку в корпусе выбрана четверть, стенка установлена с зазором на сезон.изменения влажности.
Далее шлифовка и 3 слоя Danish Oil с промежуточной шлифовкой 320 губкой.
Оффлайн anakhoret@inbox.ru
  • Из: вологда
Re: Шкафчик - витрина
« Ответ #1 : Февраля 21, 2017, 07:12:24 pm »
good job!)
Оффлайн bakley
  • Из: Краснодар
« Ответ #2 : Февраля 21, 2017, 07:39:45 pm »
а корпус собранный на ус, только заусовка и клей?
ничем не усиливали? какой клей?
« Ответ #3 : Февраля 21, 2017, 07:58:30 pm »
Красиво!
Возможно, что 30 керамических колокольчиков будут лучше смотреться с зеркальной задней стенкой.
Онлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
« Ответ #4 : Февраля 21, 2017, 09:22:49 pm »
Саша, спасибо, очень понравилось.
Оффлайн Aleksandr83
« Ответ #5 : Февраля 21, 2017, 09:42:27 pm »
good job!)
Спасибо
Нет, соединение на ус усилено внутренней вставкой, пазовой фрезой под толщину фанеры 4ки. Паз сделан не доходя до наружней кромки 5мм.
Клей  Titebond II, на него же и фанеровал.
Красиво!
Спасибо Юрий. В следующий раз обязательно предложу вариант с зеркалом.
Спасибо)
Оффлайн Артём Викам
  • Из: Калуга-Кривой Рог
« Ответ #6 : Февраля 22, 2017, 12:42:59 am »
   А колокольчики хде?  ;D
           Хорошая работа :ok:, желаю творческих успехов!
Оффлайн Вуд
  • Из: Сибирь/Хакасия
« Ответ #7 : Февраля 22, 2017, 09:01:32 am »
Покажите, пожалуйста, как шпон пилили.
Себе из лиственницы пилил, что-то толщина сильно плавала.. размышляю что не так делаю.
Оффлайн Aleksandr83
« Ответ #8 : Февраля 22, 2017, 04:09:23 pm »
Спасибо. Витрина в пятницу была подарена учительнице на юбилей (со слов заказчицы), если к концу этой недели скинут фото с колокольчиками, покажу, если не скинут, значит не судьба)
Алексей, показать я пока не могу, в последний момент сборки шкафчика получил небольшую травму стамеской, а одной рукой пилить не удобно.
Проверьте боковой упор, нет ли там волны, вместо хвои попробуйте что то по тверже, ха неимением твердых пород, хотя бы фанеру(срезать с фанеры один из слоев. Попробуйте с натяжением полотна по экспериментировать и скоростью подачи. В начале у меня тоже плавала толщина, где то в пределах 2-3мм.
Так же я перед нарезкой на ленточке выводил все стороны под 90град. (круглопильный+рейсмус).
Оффлайн NA74
« Ответ #9 : Февраля 22, 2017, 07:02:50 pm »
У меня на 14-м Джете так было, когда полотно "садится"... Сейчас поставил твердосплав, если особо не напирать, то все ровно...
